206 gti rölanti sorunu acilll
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28807
Tarih: 06 Kasım 2025 Saat 14:05 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 206 gti rölanti sorunu acilll
Mesajı Yazan: emred
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 23:20
arkadaşlar 206 gti aracım rölantide durmuyor çok ciddi sıkıntı yaratıyor. gazdan ayağımı çektiğim zaman direk stop ediyor. çalışmasını da zorluyor epey bi kendini toplayamıyor makina . usta aracı bilgisayara bağladı bi sorun gözükmüyor rölanti müşüründen olduğunu tahmin ediyorum.birde hararet 90 biraz geçiyor turbo 90 ı hiç aşmıyor normal mi? arkadaşlar rölantide bilgisi olan yardımcı olursa . teşekkürler
------------- ed
Mesajı Yazan: gokha_nn
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 23:23
kuveetlı ihtımal rölantı sensöru olabılrı ama bır orası dııye dusnmemek lazım elektrık tesısıtından gıbı gozkuyor bu sorun bende ysadım baya bı can sıkıncı dır tahmın edebılıyrum ama elektronık aksamda olamı sorunun dostum ıyı bır elektrıkcı cozer gıb işinı sensörklerını kontrol ettır oksıjen rolantı oncellklı
------------- Siz Uğraşın Jantla Yayla bu çocuk gazlıyor GTİ'la :)
Peugeot 106 GTI (2000) Black Edition
Mesajı Yazan: allppeerr
Mesaj Tarihi: 22 Mayıs 2013 Saat 01:33
oksijen sensörünü kontrol ettir ve aracında egzantrikle ilgili bir modifiye varsa ondanda olabilir örneğin dereceli egzantrik
------------- arabadan anlamak yazı yazmaya benzemez... KoNtRoLsÜz GüÇ GüÇ DeĞiLdİr ...aLpEr... 28 AS 206 1.4 x line 2003
Mesajı Yazan: emred
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2013 Saat 18:42
arkadaşlar bi elektrikçiye daha götürdüm usta bilgisayara bağlıyor sensörlerde bir sıkıntı gözükmüyor fakat bu rölanti sensörünü söktü araç epey rölantide durdu sonra kendiliğinden gaz vermeye başladı gaz kelebeğini falan temizledi olmadı
------------- ed
Mesajı Yazan: emred
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2013 Saat 18:44
senin sorun nasıl çözüldü peki?
------------- ed
Mesajı Yazan: @lq
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2013 Saat 13:15
lambda sensorunuzu ve maf sensorunuzu kontrol edin.
Mesajı Yazan: emred
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2013 Saat 18:51
neresinde tam olarak bu sensörler? sizde yaşadınız mı böyle bir sorun?
------------- ed
Mesajı Yazan: @lq
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2013 Saat 15:30
Ben böyle bir sorun yaşamadım, fakat motorların çalışma prensipleri bu şekildedir, lambda sensorunden aldığı feedback ile hava yakıt karışımını düzenler rolantinizde ve diğer durumlarda. Aynı zamanda da maf sensörünün okuduğu kütle ile de hava oranı belirlenir bu orana göre yakıt karışımı ayarlanır. Dolayısıyla bu sensorlerin herhangibirinde oluşabilecek problem, bahsettiğiniz problemlere neden olur.
