307 Klima Koku Yapıyor
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28791
Tarih: 31 Ekim 2025 Saat 03:28
Konu: 307 Klima Koku Yapıyor
Mesajı Yazan: ByHack
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 00:39
Cümleten S.A. arkadaşlar.
Konuyla ilgilenen ve cevap yazma zahmetinde bulunan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.
Benim konum şu; Klimayı soğuk konumda çalıştırdıktan sonra arabayı stop ettiğimde, veya klimayı kapatıp bir müddet sonra (yarım saat veya 2 saat gibi) tekrar çalıştırdığımda klimadan nem+küf kokusu geliyor. Bu durumun klima radyatörünün(evaporatörmüş adı sanırım:) terleme yapmasından ve bakteri üremesinden kaynaklandığını biliyorum. Asıl mesele bu terleme sonucu oluşan suyun atılması gereken tahliye hortumu vs neyse artık tam olarak yeri nerde? Normalde birçok arabada bu suyun arabanın altına aktığına şahit olmama rağmen kendi arabamda hiç görmedim. Acaba bu hortum tıkanmış olabilir mi? Klima temizleme spreyi sipariş verdim uygulamadan önce bu konuyla ilgili bilgisi ve deneyimi olan arkadaşlardan fikir alayım dedim. Ayrıca bu spreyi nasıl uygulamalıyım bu konu hakkında da fikir verirseniz memnun olurum.
Düzeltme: Klima filtresini yıllık orjinaliyle değiştiriyorum:)
Tekrardan teşekkür ederim, saygılarımla....
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
Mesajı Yazan: msk_sansal
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 04:39
alakası varmı bilmiyorum ama motorla şasi arasında bi keçe var ön camın altına dogru. o curumus mu durumu nasıl bi bakmak lazım. birde polen filt. ne durumda. benim ikiside leş gibiydi. sanki 5 gün aynı çorabı giymişin gibi :) fena koku yapıyorlardı.
2013 civic hb 1.4 sport milano red
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 08:32
sadece koku için ozonlama var. spreyi alıyosun klimayı son konuma getirip içerdeki havayı devirdayime ayarlıyosun kapılar kapalıyken spreyi açıyosun o öle spreyle birlikte çalışıyor. hepsiburda da vardı. ama dediğim gibi sende teknik bi sorun varsa işe yaramayabilir.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesajı Yazan: okan77
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 09:41
polen filitresini değiştirin. Bende h.b.dan temizleme spreyi aldım önce filitreyi takmadan önce filitreye sıktım sonra filitreyi taktım.. Sonra içeriden her her ızgaradan 5 saniye kadar sıktım. 15 dk bekledim sonra klimayı çalıştırdım... Limonlu olduğu için sanki daha ferah bir hava vardı içeride... Ama etkisi nekadar sürer bilmiyorum 3 hafta kadar oldu yapalı biraz azalma oldu ama kötü bir koku henüz gelmedi... Filitreyi ben kendi isteğimle sprey sıktım.. talimatta yazmıyordu öyle birşey..
Mesajı Yazan: emre_akdag
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 11:45
Arkadaşlar, karbonlu polen filtresi alıp değiştirin. beyaz olanlardan fiyat olak 10 tl farkı var, ama işlevsel açıdan karbonlu filtrenin faydası çok..en önemli özelliği, klima açık iken dışarıdan gelen araçların egsoz ve zehirli duman gazlarını aracın içerisine almıyor. süzüyor. Mesela aracınız da bebeğiniz ya da cocuğunuz vardır. Egsoz gazından en çok etkilenecek kişi cocuğunuzdur. Bizlerde etkileniyoruz, bu bence çok önemli..
Klima temizleme spreyi alacaksanız da, würth olarak alınız. Ben sadece tavsiye ediyorum kullandığım için. Umarım sizde memnun kalırsınız.
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA
Mesajı Yazan: hsnsnl
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 12:04
klımayı kullanmakta onemlı tabı aracı çalıştırır çalıştırmaz klıma calısmamıs, araç bıraz kendınce çalıştıktan sonra klımayı açmak.. yürürken klımayı açmamak devırlıyken ıle ıse kesınlıkle, en fazla devır saatının 2000 devırde olması ve ondan sonra çalıştırmak, kapatırkende aynı seye ozen göstermek gerekır.. aracı parketmeye yakın bır kac km once klımayı kapatıp ıcerdekı soğukluğu dışarı atması rutubet kokusu kuf kokuları uzun sure olmucaktır aracınızda;)
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 18:28
İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, yalnız ben meseleyi tekrar toparlayayım. Şimdi asıl sorun klimanın nasıl kullanılacağı değil, o konuda sizlerle hemfikirim zaten. Esas olan bu yoğuşan suyun tahliye edildiği yerde tıkanıklık olabilir mi, ve bu tahliye borusu nerede? Yoksa klimanın filtresi vs hepsini yıllık orjinalleriyle değiştirir, 5-6 ayda birde fırsat bulursam söküp hava tutarım.
Forumda benzer nitelikte bir konu var;
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25129&PN=2&title=klima-temizleme-spreyleri" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25129&PN=2&title=klima-temizleme-spreyleri
acaba diyorum benim evoporatör bu konudaki gibi bir hal mi aldı. Hani soğutmada veya hava akışında çok bariz bir düşüş yok da, koku meselesi can sıkıcı oluyor :) böyle toprak kokusuyla karışık terli çorap kokusu gibi yaniBig smile
Mesajı Yazan: allppeerr
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 19:41
polen filtresini değiştir hocam
arabadan anlamak yazı yazmaya benzemez... KoNtRoLsÜz GüÇ GüÇ DeĞiLdİr ...aLpEr... 28 AS 206 1.4 x line 2003
Mesajı Yazan: pusutr
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 19:46
Orjinalini yazan: allppeerr allppeerr Yazdı:
+206
Mesajı Yazan: NightKiss
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 21:47
Koltuklar dan birine su döküldüyse ve o su çekilmediyse u bahsettiğiniz koku yine olur.
Bilmeden gelip bastığın Bu toprak,bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak, ver bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Mesaj Tarihi: 22 Mayıs 2013 Saat 12:59
Tekrardan ilginiz için teşekkürler ama ben zaten polen filtresini değiştiriyorum yıllık ve 5-6 ayda bir de hava tutup temizliyorum. Link verdiğim konuda olduğu gibi bir durumda olabilir mi benim evaporatör ve bunun yoğuşan suyun tahliye edildiği yerin resmi falan olan var mı arkadaşlar. Bahsettiğim koku klimadan geliyor arabada su dökülmesinden vs sebepten oluşabilecek bir koku değil.
Saygılarımla...
