Motor Yağ Sızdırması ve Hararet
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28779
Tarih: 03 Eylül 2025 Saat 09:11
Konu: Motor Yağ Sızdırması ve Hararet
Mesajı Yazan: kasırga16
Mesaj Tarihi: 20 Mayıs 2013 Saat 18:10
Arkadaşlar  307 sw otomatik aracım hararet 100 den aşağı hiç inmiyor fanı çalışıyor ama seyir halinde en düşük 100 oluyor trafikte 120 lere çıktığı oluyor geçen gün aracın hararetinin yüksek olmasına binaen kaputu açıp radyatör sıvısına bakayım dedim , radyatör sıvı eksiltmişti su ile tamamladım. Hararetin bu şekilde olması normal midir yoksa bir sebeb aranmalı mıdır ?
Birde motor yuvası etrafında yağ sızmaları var , bazı ustalar terleme diye birşeyden bahsediyor , bu durum nasıl oluyor tam olarak?
saygılar.
'Kötülüğü andıkça, kötülük yayılır.'
Mesajı Yazan: elsoberano
Mesaj Tarihi: 20 Mayıs 2013 Saat 18:51
90 normal olanı 100 ü sıkışık trafikte bulup fan 2. kademe açtığında düşmesi gerekli (90 'a kadar)terleme motor bloğunun yağlanması biraz yağ ile nemlenmesi.
Mesajı Yazan: SDYMZ
Mesaj Tarihi: 20 Mayıs 2013 Saat 19:03
120 çıkması kesinlikle normal değil sen suyunu tamamladıktan sonra hararetti kontrol ettinmi devam ederse ustaya götür yoksa conta falan yakarsın.
2009Model 308SW 1.6Hdi
Mesajı Yazan: cocomo
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 00:41
abi araç bildiğin su kaynatıyor.
ve belki kapak conta yağ kaçırıyor olabilir.  bence en en en acil şekilde arabayı ağır bakıma sokmalısın.
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI-baş belası-ederi kadar masraf yapılan
RAV4 2005-masrafsız ADAM.
BMW 1.16i 2015 - kardeş arabası, yaramaz çocuk
Tourneo Courirer 2015 - 0araç, dokunmaya kıyamadığımız
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 01:23
120 Normal değil kesınlıkle değil.Su eksıltıyorsa sebebini araştırmak lazım su kaynatıyor olabılır sızıntı olabılır baktırmanız lazım acilen benım göruşum bu yönde.
Mesajı Yazan: Rebel35
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 10:29
bendede aynı araçtan var, seyir halindeyken 90 nı bulmaz hararet , yoğun trafikte en fazla 90dan sonraki çizgide fan çalışır ve tekrar 90a düşer böyle devam eder, normali bu sanırım, baktırmanızda fayda var..
Peugeot 307 1.6 Break BVA
Pioneer DEH-1450UB
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 17:01
Hocam iyice korktum yorumlaran sonra, en kısa süre içinde servis yolu göründü bana :(
Mesajı Yazan: allppeerr
Mesaj Tarihi: 21 Mayıs 2013 Saat 19:29
çok basitte bişey olabilir çok zorlayacak işeyde en iyisi bi ustaya göstermek . sırf fan müşürü yüzünden brodwayda motor yenilemiş biri olarak hemen göster hocam
arabadan anlamak yazı yazmaya benzemez... KoNtRoLsÜz GüÇ GüÇ DeĞiLdİr ...aLpEr... 28 AS 206 1.4 x line 2003
Mesajı Yazan: EErgul
Mesaj Tarihi: 22 Mayıs 2013 Saat 00:33
stop ışığı yakmıyor mu? bir arkadaşımda vardı bu arıza yine bakıma soktu yağını suyunu değiştirdiler temizlediler düzeldi şimdi. sıcaklar gelsin iyice belli olur.
fakat 3-5 ay önce de bir bayan arkadaş konu açmıştı burada aynı sorun ile ilgili. çok parça değiştirmişti çözememişti en son bi parça ile çözmüştü. beyni değiştirmişti galiba ama hatırlayamıyorum tam.araştır bulursan incele derim.
206 CC 1.6 16V 110 HP Roland Garros
2004 Model
Mesaj Tarihi: 22 Mayıs 2013 Saat 01:30
illa bi problem olunca stop ışıgı yanacak anlamına gelmiyor maharet ışıkta değil anlamakta
Mesaj Tarihi: 22 Mayıs 2013 Saat 08:42
Araç herhangi bir uyarı vermiyor ancak geçen sene uzun yol da klima açık ve yaz ayında, araba hararetten kendini kapatmıştı ve akıllı sürücü arkadaşım kaputu açıp yanındakilerle birlikte motora su dökmüş komple, ben başka bir araçtaydım,  aracın yanına geldiğimde araç çalışmıyor marş yapmıyordu sonradan baktık ki akü bitmiş, Allahtan motor blokları zarar görmemişti,
 o gün bugün araçta rahatsızlık duyduğum bir hararet problemi baş gösterdi.
