306 XN 1.6 Yağ Yakma Sorunu
Forum Adı: 306
Forum Tanımlaması: 306, 1993'ten 2002'ye 309'u değiştiren küçük bir aile otomobilidir, ancak 2001'de 307 ile değiştirilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28631
Tarih: 17 Kasım 2025 Saat 17:25
Konu: 306 XN 1.6 Yağ Yakma Sorunu
Mesajı Yazan: ErolSs
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2013 Saat 17:37
Arkadaşlar  yaklaşık 2 ay  önce peugeot servisinden 306 XN 1.6 aldım 99 model ilk ay  farkettim ki araç yağ eksiltiyor (1000 km 1 litre kadar) ve bu olay benim canımı cok sıkıyor
sanayide bir kaç kişiye sordum her biri farklı bişi diyor biri 1.000 tl diyor biri 700 tl diyor biri 400 tl diyor
biri 2 gün sürer diyor biri aksama veririm diyor biri 3 gün sürer diyor
biri sübaplardan kacırıyor diyor biri pistonlarında sıkıntı var diyor biri simdi bişi diyemem motoru indiriyim komple öyle söyleyim diyor
ama hepsinin ortak söylediği şey olmaya bilir belki yapıldıktan sonrada yakabilir diyor ustalar
aracım da hiç bir sıkıntı yok yakıtı sehir içi 22 kuruş lpg li sadece yağ eksiltiyor
aracımda ne olabilir üstadlar ??
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2013 Saat 20:37
Geçmiş olsun öncelikle kesin yağ yaktığından eminseniz aracınızın, ne olduğu ancak motor açıldığında anlaşılır.Motor açılmadan masrafı ve ne olduğu belli olmaz.Yağ yakıp yakmadığını anlamak için çeşitli metodlar var tabi o ayrı ama nerden olduğunu tespit etrmek için motor açılması gerekir benım bıldığım bu.Ayrıca motor rektefiye bile gerektirebilir.Şimdilik bişey olmayabılır ama zamanla araç çekişten düşer boğulmalar meydana gelir ayrıca bujiler yağlanırsa ateşleme bile yapamazsınız.Motorunuz bitikmi ki aracınızın km si ne kadar ?
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2013 Saat 13:01
aracın km aldıgımda 179 bin di suanda 186 bin cekişinde herhangi bir düşme yok aldıktan sonra triger değişimi yaptırdım aracın cok iyi oldugunu söylediği hatta 500tl kar ile benden aracı satın alacabileceğini söyledi
araçta tüpten dolayı bogulma oluyor fakat benzinde hiç bir sıkıntı yok hızı cekişi yakıtı cok iyi ama kontrol ettiğim de yagını yagı eksilmiş oluyor
bazende sabah dumanlı calıstıgını görüyorum abartı bir duman değil 1 2 dk beyaz mavi karısık duman atıyor sonra kesiliyor gün içinde bir daha olmuyor
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2013 Saat 14:10
şimdi yağ yakması ayrı bişey yağ eksiltmesi ayrı bişey.
egzostan beyaz duman atıyorsa yağ yakıyor anlamına gelir.
ama antifirzde yağ varsa devirdayim yapan yerde bi kaçak var analamına gelir.
motorun üst kapak contasındanda yağ atabilir. conta bitmiştir. sübapların olduğu yerde.
en kuvvetli ihtimal karterden akması. aracınızın gece moturun altına bi karton gibi bişey koyun sabah bakın bakalım kartonda yağ varmı?
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesajı Yazan: Burak
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2013 Saat 14:26
aracınızdan ayrılmak istemiyosanız ugraşırım diyosanız iyi bir ustaya motoru söktürüp baktırın derim ama en saglıklısı geri verme şansınız varsa geri verin aracı başka araç bakın derim kendi şahsıma.
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2013 Saat 14:31
Orjinalini yazan: Burak044 Burak044 Yazdı:
hakkaten bu servisler sattıkları araçları garantili olarak vermiyormuydu..
      2005 model
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2013 Saat 15:15
onu satarken veriyorlar sattıktan sonra ortada bişi kalmıyo ne yazıkki
Mesajı Yazan: allppeerr
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2013 Saat 15:16
beyaz mavi duman yağ yaktığına delalet eder ama net bişey söylemek için araba ısındıktan sonra gaza 5.000 devirlere kadar basıp mavi duman varmı bakmak lazım eğer segman ise sorun yaptırdıktan sonra yağ yakmaz (rodajını yaptırmak fazla devirli kullanmamak ve motoru sıkmaya götürmeden önce )
arabadan anlamak yazı yazmaya benzemez... KoNtRoLsÜz GüÇ GüÇ DeĞiLdİr ...aLpEr... 28 AS 206 1.4 x line 2003
Orjinalini yazan: bugrature bugrature Yazdı:
motorda sızıntı yok özellikle kontrol ettik alt korumasını lifte söküp  kontrol ettik hiç bir sızıntı yok :(
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2013 Saat 15:18
erol arkadaşımıza da katılıyorum üst kapak contası da yakmış olabilirsin
Mesajı Yazan: cocomo
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2013 Saat 23:06
hararet var mı araçta? 95in üstüne çıkıyor mu?
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI-baş belası-ederi kadar masraf yapılan
RAV4 2005-masrafsız ADAM.
BMW 1.16i 2015 - kardeş arabası, yaramaz çocuk
Tourneo Courirer 2015 - 0araç, dokunmaya kıyamadığımız
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2013 Saat 00:19
Orjinalini yazan: cocomo cocomo Yazdı:
aracta hararet sıkıntısı var gibi yok gibi  evet hararet 95 den ziyade full cekiyor kırmızı ya geliyor  cok sıkıstırdım su kaynatmadı fan acıyor fandada sıkıntı yok hararet müşürüde sağlanmıs  ama arabada  kontagı kapatınca 1 2 saat hararet saati oldugu gibi kalıyo galiba gösterge bozuk
ama bazen normal sürdüğümde hava 15 20 derece oldugunda kontaga bastıktan 10 dk sonra fan acıyor
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2013 Saat 00:32
pejolarda hararet 90 95 seyrediyor hep ve fan açar o ısılarda.
ama full çekiyorsa bir sorun var dostum. 95in üstüne çıkan hararet ve su kaynatmıyor olması kulağa normal gelmiyor.  araba fan ile çırpınıyor olmalı limitlerde...
conta yakmış veya yakaacak olduğunu düşünüyorum naçizane. ustalar daha iyi bilir..
daha yeni motor rektefiye ettirmiş biri olarak acil şifa diliyorum.. Göral'dan ikinci el garantili aldım ve 2 ay sonra cepten rektefiye ettirdim...
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=27345&PID=404228񢬄" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=27345&PID=404228&#404228
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2013 Saat 00:59
sanada gecmiş olsun baya sıkıntı cekmişin anladıgım kadarıyla bende yeni başlayacam
ben aracı kayseri peugeot inciroğlundan aldım
babama partner tepee outdoor aldık
 0 2011 den beri kullanıyor massallah tık yok imkanım olsun hemen 0 layacam :))
