206 Quiksilver Catalitic Convert Fault
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28606
Tarih: 06 Kasım 2025 Saat 14:05
Konu: 206 Quiksilver Catalitic Convert Fault
Mesajı Yazan: blazes06
Mesaj Tarihi: 13 Mayıs 2013 Saat 10:44
Selam arkadaşlar aracımda 2 servisin de çözemediği problem hala devam etmektedir. Problem : Araç ilk çalıştırmada Lpg ye geçince catalitic convert fault hatası verip garip çalışıyor. Benzinde iken bu problem olmuyor. Aracın hararet 70 derecelere gelince Lpgde de problem ortadan kalkıyor. Servise götürdüm pc bağladılar sorun olmadığını söylediler. Aracımda katalizatör yok susturucu bağlı oksijen sensörleri, lambda sensörü, ateşleme bobini vs kontrolleride yapıldı bunlarda da problem çıkmadı. Sorun neyden kaynaklı olabilir? Yardım bekliyorum. Saygılarımla
Mesajı Yazan: hsnsnl
Mesaj Tarihi: 13 Mayıs 2013 Saat 10:49
lpg enjektorlerı bır kontrol ettırseydın hocamda katalizator yoksa aracında o susturucuda sorun vardır veya lambda sensorlerıne tam ayarlayamamışlardır bence
Mesaj Tarihi: 13 Mayıs 2013 Saat 10:53
Daha önce böyle bir problem yoktu ki egzosu felan komple söktürdüm baktılar heryerine bişey yok dediler. Ama enjektörlere baktırmadım inş sorun ondandır..
