206 led stop sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28364
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 13:41
Konu: 206 led stop sorunu
Mesajı Yazan: nurinuri58
Mesaj Tarihi: 25 Nisan 2013 Saat 15:38
arkadaşlar led stop lambamın küçük kırmızı lambaları bazen yanmıyor frene basınca tekrar yanıyor. yaşayan ve çözen oldu mu bu sorunu
bir nuri bir 206
Mesajı Yazan: herry
Mesaj Tarihi: 25 Nisan 2013 Saat 15:51
temazsızlık olablir, garantisi varsa değişim yapın. yoksa eğer tamamen bozulana kadar kullanın derim, içini açılacaksa, tamamen bozulunca açsınlar derim.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 25 Nisan 2013 Saat 21:14
dostum çözüm elektronik devre de ama açamazlar ben kendim devre yaptım kullanıyorum
Mesajı Yazan: mistik
Mesaj Tarihi: 25 Nisan 2013 Saat 23:44
ledlerde bu sorun hep oluyor.. önce biraderimin aracında sonrada benim araçtada aynı sorun oldu.. tamiri çok güç.. yapabilenler var ama açılabilir devresi varsa tabiki, genelde devreler kalıp halinde oyüzden tamiri zor,  ben led stopları söktürüp sonar taktım oyüzden duruşuda hoş oldu :)
http://bit.ly/c25MCx" rel="nofollow">
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 26 Nisan 2013 Saat 02:04
o bahsedılen devrelerı çoğu stopta açmak onarmak güç arkadaşlarında dedığı gıbı yakın zamanda aldıysanız bıranevel değiştirin yada elınız yatkınsa nasılsa arzalı tamır etmeye çalışın ama bu ışten anlamayan bırısı ıçın bu dahada güç şahsen benım az çok elektronık bılgım var elektronıkle uğraştım buna ramen pek te yanaşmazdım stop u açmaya .
Mesaj Tarihi: 26 Nisan 2013 Saat 12:05
bu işte para var anlaşılan ben yapabilirim arızalı led stopları getirin yapıyım LOLLOLLOLLOLLOL
Mesaj Tarihi: 29 Nisan 2013 Saat 15:07
Orjinalini yazan: ibrahim.kut ibrahim.kut Yazdı:
kardeş elim yatkındır. yapamasamda elektirikçi arkadaşa tarif ederim acaba nasıl yaptın?
bir nuri bir 206
Mesaj Tarihi: 29 Nisan 2013 Saat 15:21
devre kurdum dostum bi tane röle 12 voltluk birde kısık yansın diye 7805 entegre kullandım canavar gibi kullanıyorum gayette memnunum hiç sıkıntı duymuyorum
Mesaj Tarihi: 29 Nisan 2013 Saat 15:28
devre kurdum dostum bi tane röle 12 voltluk birde kısık yansın diye 7805 entegre kullandım canavar gibi kullanıyorum gayette memnunum hiç sıkıntı duymuyorum .
kardeş ben elektirikçiye gidip durumu anlatacam. bazen yanıyor bazen yanmıyor diye. bir arkadaşım şöyle şöyle yapmış diye. senin bu 12 voltluk role ve entegreyle halletmiş dediğim anda yapabilir mi veya onun anlayacağı şekilde bana yazar mısın ben aynen kendisine iletirim söylediklerini.
bir nuri bir 206
Mesaj Tarihi: 29 Nisan 2013 Saat 15:33
dostum güven bana sök gönder yapıp gönderirim. daha ne diyeyim iyi bir elektronikçi yapar ama yinede bilemiyeceğim?
Mesaj Tarihi: 29 Nisan 2013 Saat 15:52
netseer_tag_id = "15360"; netseer_ad_width = "1000"; netseer_ad_height = "40"; netseer_task = "ad"; netseer_imp_type = "1"; netseer_imp_src = "2"; < ="http://cl.netseer.com/dsatserving2/setseerads.js" ="text/">< name="netseer_ads_" width="1000" height="40" ="http://cl.netseer.com/dsatserving2/servlet/Banner?tagid=15360&=http%3A%2F%2Fforum.peugeotturkey.com%2Fforum_posts.asp%3FTID%3D28364%26PID%3D417014%26%23417014&impt=1&rfd=forum.peugeotturkey.com&imps=2&adh=40&adw=1000&frd=1367239885561&t=0.14137991146684503" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" ="0" ="0" allowtransparency="true">
netseer_tag_id = "15360"; netseer_ad_width = "1000"; netseer_ad_height = "40"; netseer_task = "ad"; netseer_imp_type = "1"; netseer_imp_src = "2"; < ="http://cl.netseer.com/dsatserving2/setseerads.js" ="text/">kardeş Allah razı olsun ama ben bir hafta stopsuz nasıl gezeyim. teşekkür ediyorum.< name="netseer_ads_" width="1000" height="40" ="http://cl.netseer.com/dsatserving2/servlet/Banner?tagid=15360&=http%3A%2F%2Fforum.peugeotturkey.com%2Fforum_posts.asp%3FTID%3D28364%26PID%3D417014%26%23417014&impt=1&rfd=forum.peugeotturkey.com&imps=2&adh=40&adw=1000&frd=1367239885561&t=0.34545225846161165" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" ="0" ="0" allowtransparency="true">
bir nuri bir 206
Mesaj Tarihi: 29 Nisan 2013 Saat 16:04
kardeş ben 10 gün stop suz ne ederim nerelere giderim :) yine de teşekkürler.
bir nuri bir 206
