DİSKLER NE KADAR ZAMANDA DEĞİŞİR
Forum Adı: Sohbet \ Muhabbet
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28286
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 13:47
Konu: DİSKLER NE KADAR ZAMANDA DEĞİŞİR
Mesajı Yazan: byistanbul
Mesaj Tarihi: 21 Nisan 2013 Saat 14:39
Herkeze selamlar;
merhaba arkadaşlar bir sorum olacaktı. aracımım 2001 model. XR.
şuanda km 59.000 de. ben arası 48.000 km de aldım.
şöyle bir sorum olacaktı sizlere? = aracın 10.000 de bir bakımları yapılmış ve ben aldıkdan sonra 50.000 yaptırmadım 60.000 de yaptır dedı. usta. aracı gösterdiğimde araç çok iyi durumda dedi. sonra bakım yapsakmı dedim. diskleri değiştirelim dedi. ikisi 250 tl. tüm bakımlar v.sler 330tl dedi. 300 anlaştık.
Bende diyorum ki madem araç iyi. disklerin değişmesi şartmı. birde sol in tarafdaki lastiğin oradan kapı gıcırtısı gibi ses geliyor. diskleri değiştirdik mi geçer dedi. emin olamıyorum birde anlamıyorum. ne yapsam değiştirsem mi???
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 21 Nisan 2013 Saat 16:35
Arac iyi derken motor durumu, parca durumu vs. goz onunde bulundurarak rapor vermistir ustaniz. Disklerin omurleri kullanima bagli olarak degisir. Bitikse degistirmek gerekir. Isterseniz baska bir ustaya da danisin. O da degistir derse degistirirsiniz. Bir ustaya bagli kalmayin.
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 21 Nisan 2013 Saat 17:11
peugeotun orjinal 206 fren disklerinin takım fiyatı 110 tl + orjinal balatalar 80 tl
diskler değiştiği zaman mecburen balatalarında değişmesi gerkir diye biliyorum. bunun işçiliğide en fazla 30-40 tl.
bin km yapmış bi aracın bile disleri değişmesi gerekebilir. şöleki son sürat aracınla giderken ani bi fren yaparsın diskler ısınır ve sonra yıkamacıya gidip direk disklerin üstüne su tutarsın ve diskler ani soğumaya maruz kaldığı için yamulma yapar.
bu yamulma da aracın belli bi hızdayken frene bastığında fren pedalı ayağına vurur ve direksiyonda titreme yapar.
şimdi hocam senin aracında frene bastığında dreksiyonda titreme ve fren pedalının ayağına gelmesi gibi bi durum yoksa diskleri değiştirmene gerek yok. ama illa değiştircem diyosan önce o ustayı değiştir derimBig smile
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Tarihi: 21 Nisan 2013 Saat 17:53
o zaman bir yere daha gösterip ona göre değiştirme kararı almak. ben normalde bakım için değil. sağ önden kapı gıcırtısı gibi gelen ses için gittim. bundan 2 ay öncede gittim. 10 tur attım ses yok. hız yaparken birsey yok. ne zaman hızımı kesip ayağımı gaz dan çektimmi araç yavaşladımı bu ses geliyor.
PEUGEOT 206 XR OTOMATİK VİTES. 2001 MODEL.
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 21 Nisan 2013 Saat 22:04
ıslık sesi yapar genelde dıskler eskıyınce ama balatalar sağlamsa dıskleri tek başına değıştırmek olmaz eğer çok sıkıntı yoksa balatalar bıter komple değişir hepsi  zaten lastığı sokunce şımdı aklıma gelmedı dıskın takılı olduğu yer diyim anlaşılır heralde o kısımda  eğer dısk ıçerı göçmuş gıbıyse mılım boşluk  varsa ıçerde kalmışsa dısk  değışmesı gerekır dıye bılıyorum .
Mesajı Yazan: mami202
Mesaj Tarihi: 22 Nisan 2013 Saat 01:24
disklerle beraber balatalarıda değiştirmen icab edebilir eğer fiyat konusunda anlaştıysan değiştir bence zararı olmaz
 frenle alakalı olan herşey diğer tüm aksamlardan önemlidir.  diskler ve balatalar değştikten sonra fren pedalına basınca aracın daha mükemmel şekilde frenlediğini hissedince iyiki yaptırmışım diyorsun.
Mesaj Tarihi: 22 Nisan 2013 Saat 13:34
balata için birrsey demedi. ama peugeotto dan anlayan bir ustay diye götürdum aracı. balatayı taşladı ama birsey değişmedi. guvendıgım kendı ustama gittim. o balata için birsye demedı ama disklerı degtrısek ıyı olur dedıç hemde yaz bakımı olmuş olur dedi. diskler , yağ. v.s işçilik 330 dedi. 300 anlaştık. madem zararı olmaz. sesde geliyor değiştireyim gtsin. bende üstüne 200tl verip kolan alıcaktım. artık öbur aya :)
cevaplar için tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
