106 Kronik Arıza
Forum Adı: 106
Forum Tanımlaması: Peugeot 106, 1991'den 2004'e kadar Fransız otomobil üreticisi Peugeot tarafından üretilen süper mini grubundaki efsane otomobildir
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28251
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 06:17
Konu: 106 Kronik Arıza
Mesajı Yazan: selammedikal3434
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2013 Saat 13:23
S.a arkadaslar admın yardımlarınıza ihtiyacım var.
106 quicksilver lpg'li aracım var. Motor sogukken marşa basıyorum benzinde calısırken tek marşta çalışıyor fakat rolantimde düzensizlik oluyo bi çıkıyo bi iniyo ve ara ara stop ediyor. Motor ısındıktan sonra lpg'ye geçiyo lpg'de daha düzenli calısıyor. Fakat sorunum şu aracım stop ediyor motor sıcakken. Hızında seriliginde hiç bi sorun yok. Sanki arabamda bi bogulma var gibi. Ara ara gaz yemiyo ama çok nadir yapıyor bunu. Kime sorduysam hangi ustaya götürdüysem.
Rolanti sensörü dediler değiştirdim
Oksijen sensörü dediler onuda değiştirdim. Ve hepsini orjinaliyle değiştirdim.
En son Maf sensörü dediler onuda değiştirdim. Gaz kelebegini kaç defa temizledigimi, temizlettirdigimi hatırlamıyorum bile. Arac hala aynı yolda giderken stop ediyor. Kırmızı ışıklarda dururken rolanti normal dalgalanma vs yok birden küt diye yükselip aniden inip stop ediyor. 100 km hızla gidiyorum boşa attıgımda skıntı yok ama vites geçişlerinde ayagım debriyajdayken bile stop ediyor zaman zaman. Nedir bu stop etme sorunu arkadaslar? Rolanti düzensizligi rahatsız etmıyor ama rezil oluyorm trafikte insanlara karsı. 3 aydır aynı problemi yaşıyorm 1000 lira para harcamışımdır belki, parasından ziyade kafayı yemek üzereyim
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2013 Saat 13:24
Yokmu Istanbul avrupa yakasında, önereceginiz bi usta ama harbi usta istiyorum. Cünkü belki 6-7 ustaya götürmüsümdür ne dedilerse yaptım gene sorunum çözülmedi.
Mesajı Yazan: outlaw
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2013 Saat 13:44
pm attım oku istersen...
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
185/50/14 toyo proxes t1r
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2013 Saat 13:57
gelmedı kardesım
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2013 Saat 14:10
geldi mi ??
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 19 Nisan 2013 Saat 23:21
sorununu çözemessen bana ulaş bursada bu iş üzerine bi ustam var adam işin piri en iyisi sorununu kesin ama kesin halleder çözemessen özelden msj yolla numarasını verirrm ilk başta teldende yardım fikir alabilrsin inş. sorununu hemen çözersin allah kolaylık versn
Mesajı Yazan: byx
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2013 Saat 01:40
Öncelikle geçmiş olsun dostum.
Araç cihaza bağlandimi.?
Senin sorunun muhtemelen gaz kelebeği potansiyometresi olabilir.bilg bağlayinca gözükür zaten.bilg.bağlarsaniz hata kodlarini sildirip tekrar test edin.yada ecu sifirlama yapin aküden.
106 xr 99 mod.1.4 75 bg gümüş gri
Mesajı Yazan: kaderim@61
Mesaj Tarihi: 20 Nisan 2013 Saat 14:42
bobinleri baktırdınmı kardeş bi de iyi bir tüp ayarı yaptır bilgisayara bağlattırarak.bobinler ateşlemeyi yaptığı için sıkıntı ordada olabilir. bi baktır.
bize her yer trabzon /206 xs 2003/elyapımı coilover/pionner 8300/kenwwod subwofer
