sağ sinyalin hızlı yanıp sönmesi...
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=27864
Tarih: 09 Kasım 2025 Saat 04:15
Konu: sağ sinyalin hızlı yanıp sönmesi...
Mesajı Yazan: ugursahin
Mesaj Tarihi: 29 Mart 2013 Saat 18:55
Sayın forum sakinleri yaklaşık 2 ay önce çamurluktaki sinyalleri orjinal peugeot şeffaf sinyallerle değiştirdim bu zamana kadar sorun yoktu ama son 3-4 gündür sağa sinyal verdiğimde sinyaller hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlıyor direksiyon tam tur döndükten sonra normale dönüyor sinyal ampüllerinde patlak mı var dedim ama ampüllerde sağlam acaba neden yapıyordur bunu ? sol sinyalde sorun yok.
Mesajı Yazan: fexzi
Mesaj Tarihi: 29 Mart 2013 Saat 18:59
yuvada oksit olabilir ya da şase yapmıştır sağ tarafta ampülleri kontrol ettir.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
Mesaj Tarihi: 29 Mart 2013 Saat 19:10
Orjinalini yazan: fexzi fexzi Yazdı:
baktım abi oksitlenme var mı diye ama yok tertemiz.Sinyallerin hepsi yeni arka stoplar 206+ takıldı 8 ay önce yaptığım kazadan dolayıda ön farlar değişti yani onun sinyalleri de yeni.
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 29 Mart 2013 Saat 20:44
Sinyali verip disariya cikip hangi lambanin yanmadigina bakin ve o lambada gerekli uygulamayi yapin.
Mesaj Tarihi: 29 Mart 2013 Saat 21:31
kablolarda kısa devre olabilir ön arka çamurluk sinyal duylarının herhangi birinde oksitlenme veya kaçak olabilir ampullerden biri arızalı olabilir en son ihtimal kolda problem olabilir bunların haricinde başak bir sorun yoktur dediklerimi iyice kontrol edin sorun kalmaz :))
Abi o kontrolleri nasıl yapıcam rica etsem antabilirmisin.
Mesaj Tarihi: 29 Mart 2013 Saat 21:32
Kontrol ettim patlak ampul yok abi.
Mesajı Yazan: Ahmet_ach
Mesaj Tarihi: 29 Mart 2013 Saat 21:46
ampuller sağlam temassızlık oksitlenme yoksa geriye flaşör arızası kalıyor sigorta kutusunda role seklınde kendin değiştirebilirsin yada sol sinyal flaşörünü söküp sağa takıp test edebilirsin...
Peugeot Quik 2001 1.4 8v 75bg
Mesaj Tarihi: 29 Mart 2013 Saat 22:02
Orjinalini yazan: ugursahin ugursahin Yazdı:
O halde taktiginiz lambanin watt degeri olmasi gerekenden yuksek ya da dusuk.
Mesajı Yazan: angarya0061
Mesaj Tarihi: 30 Mart 2013 Saat 22:46
Flaş larini kontrol ettir flaşlarinda sıkıntı vardir
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 31 Mart 2013 Saat 00:42
flaşörlerdedir büyük ihtimalle ...
