Benzinli aracım dizel gibi ses çıkarıyor
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=27187
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 15:11
Konu: Benzinli aracım dizel gibi ses çıkarıyor
Mesajı Yazan: thejackal44
Mesaj Tarihi: 16 Şubat 2013 Saat 17:11
Merhabalar. 2002 model peugeot 307 1,6 kullanıyorum. yaklaşık 2 aydır aracım benzinli olmasına rağmen  dizel gibi ses çıkarıyor. bu arada lpg yok. 2 ustaya sordum biri dediki:yağdan olabilir,yağ beklemiştir, yağ hava almıştır yağı değiştri geçer dedi. İkinci usta ise:Hava filtresi yerine tam oturmamıştır dedi. Benimde kafam karıştı iyice. Bu forumda benzer sorunla karşılaşan veya bu işi çözen varmıdır. teşekkür ederim. km 85000 de. Ayrıca yakıtıda çok yiyor.
thejackal44
Mesajı Yazan: Mehmet38
Mesaj Tarihi: 16 Şubat 2013 Saat 18:41
Hava filtresi kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.Yakıta etkisi de çok
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 16 Şubat 2013 Saat 19:01
yağ tamamda hava filtresi neymiş ya Smile
Mesajı Yazan: GarajTürk
Mesaj Tarihi: 16 Şubat 2013 Saat 19:04
iticiler vuruyordur, Motor yağını değiştirin.
Garage Türk Özel Servis
Mehmet CEYLAN
7/24 0533 426 14 03
Mesaj Tarihi: 16 Şubat 2013 Saat 22:51
Arkadaşlar çok sağolun ama hepiniz farklı bir şeyler yazmışsınız. Tabi yine teknik desteklerinizi bekliyorum, saygılar
thejackal44
Mesajı Yazan: emin15
Mesaj Tarihi: 16 Şubat 2013 Saat 23:55
sesin tam olarak geldiği yeri videoya çekip koyarsan daha çok yardımcı oluruz.
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2013 Saat 15:20
en kısa sürede videoya çekip eklerim
thejackal44
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2013 Saat 17:27
thejackal44
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2013 Saat 21:20
videoyu çektim ama bu foruma yükleyemedim, bulunduğum yere en yakın usta 100 km, bu nedenle öğlen ankaradan bir ustaya telefonda dinlettim sesi bana dediği:"duyduğum kadarıyla ve benim telefonda kendisine anlattığım kadarıyla iticilerdendir, subap iticileri" dedi, maliyetini sorduğumda ise bunun 16 adet olduğunu kaçının bozulup kaçının sağlam olduğunu öğrenmek için sökülmesi gerektiğini söyledi. bunların tanesi orjinali 25 tl' miş. Siz sevgili arkadaşlardan isteğim bu ses beni ne kadar daha idare eder. çok km yapmıyorum ama bu ara ustaya gidemem. bundan sonrası için ne yapabilirim. teşekkürler
thejackal44
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2013 Saat 22:20
yok mu bir şey diyen
thejackal44
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2013 Saat 23:00
Hocam videoyu youtube yüklersen foruma koyabilirsin.
Mesaj Tarihi: 19 Şubat 2013 Saat 18:59
sevgili arkadaşlar, bu arıza beni ne kadar idare eder.
thejackal44
Mesaj Tarihi: 19 Şubat 2013 Saat 19:14
İtici sesi hocam, yağını değiştirdinizmi siz aracın?
Mesajı Yazan: maestro
Mesaj Tarihi: 19 Şubat 2013 Saat 20:07
sübap fincanı gibi gözüküyor ,
sürekli yapıyor mu yoksa motor sıcakken falan mı yapıyor yağ değişimini geciktirdin mi yada kalın yağ koydun mu araca?? Eğer sorun dediğim gibi sübap fincanlarından ise sorun sadece  sesin yüksek çıkması başka bi zararı yok araştırmalarım sonucunda. aynı sorun bende de var eğer sorun oysa ve tamir ettirmeyi düşünürsen  fincanların tamamını değiştirmeni öneririm ben arızalı dedikleri 2 tanesini değiştirdim bi süre sonra diğerleri de ses yapmaya başladı kışın çok fazla sıkıntı yok ama sıcaklarda özellikle ses artıyor.
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
Mesaj Tarihi: 19 Şubat 2013 Saat 21:46
Evet yağı 5 ay önce zamanında yetkili serviste değiştirdim. Ses yaklaşık olarak 2 aydır var, çok km yapmıyorum. Ses sürekli çıkıyor ilk çalıştığında da yolda giderkende, sürekli yani. Yapmam gerekn nedir, ilçedeyim, usta yok bu durum beni ne kadar daha idare eder. Birde subap fincanı ile subap iticisi farklı şeylermi oluyor. En azından subap iticisinin 16 tane olduğunu öğrendim. Yorumlarınız ve yardımlarınız için teşekkür ederim, saygılar.
thejackal44
Mesaj Tarihi: 19 Şubat 2013 Saat 23:36
evet aynı şeyler fincan itici... kardeş bizimkisi tahmin dediğim gibi eğer bu iticiden ise sadece rahatsız eden sesin sorun olduğunu biliyorum bunun dışında bi sorun çıkartmıyor  ama şimdi senin sorunun tam olarak iticilerden mi olduğu konusunda birşey diyemem ama fiyat olarak serviste bu 16 fincanın tanesinin 40 lira civarı olduğunu biliyorum forumlardan araştırdığıma göre yağ pompasında arıza olduğunda yağı iyi pompalayamaz ve ses yapabilir demişler..
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2013 Saat 08:34
anladım arkadaşlar sağolun, ben yine iyi bir ustaya gideyim fikir alırız, kontrol ettiririz, varsa sıkıntı gideririz.
thejackal44
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2013 Saat 13:18
usta bekleniyor
thejackal44
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat 15:55
beklemedeyiz
thejackal44
Mesaj Tarihi: 07 Mart 2013 Saat 12:26
gevşek buji yoksa ses subap iticilerinden geliyor yağ doldurmuyor motor içi yağlama temizleme yapılıp yağ değişip düzelmezse iticiler değişecek
