1.4 Hdi Motor kapağı üzerindeki yağ?
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=27101
Tarih: 20 Ekim 2025 Saat 18:30
Konu: 1.4 Hdi Motor kapağı üzerindeki yağ?
Mesajı Yazan: LUCY
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2013 Saat 13:54
Merhaba arkadaşlar, aracımı aldığımdan bugüne plastik kapağı kaldırdığımda motor kapağının üzerinde resimlerdeki gibi bir yağ birikmesi mevcut araç yağ eksiltmiyor ama neden böyle olduğunu bilmiyorum aracın çekişinde yada yakıtında bir problem yok normalmi sizce?
1.4 206 HDI LOOK
Mesajı Yazan: cerci07
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2013 Saat 17:56
hic normal degil
Mesajı Yazan: LUCY
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2013 Saat 20:50
Neden olabilir sizce?
1.4 206 HDI LOOK
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2013 Saat 21:38
Bunu bir ustaya gostermeniz gerek. Uzaktan birsey soylemek cok zor.
Mesajı Yazan: LUCY
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2013 Saat 21:55
Yağ değişiminde ustaya gösterdim ama normal dedi dizel araba motoru yağlı olur, çekişinde, yakıt tüketiminde, sesinde bir anormallik yok egsozdan beyaz yada kara dumanda atmıyor benzinli gibi aynı ama motoru 180.000 km de yıpranmışmı acep ,;) (ustanın verdiği cevap tatmin etmedi açıkçası )
1.4 206 HDI LOOK
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2013 Saat 22:37
Orjinalini yazan: LUCY LUCY Yazdı:
resimdeki sekilde yaglanmasi hic normal degil ya borularda kaciran bi yer var yada contalarda sen ustani degistir dizel motor hicte o sekilde yagli olmaz
Mesajı Yazan: LUCY
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2013 Saat 22:43
Kardeşim yorumun için çok teşekkür ederim. Başka bir ustaya danışıcam, Acaba motordaki fazla yağdan dolayı olma şansı varmıdır?
1.4 206 HDI LOOK
Mesajı Yazan: aknard
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2013 Saat 22:49
Dizel araba bu motoru yağlı olur nasıl bi cevaptır ya Big smile bu kadar yağlısını da ilk defa görüyorum, bi yerden yağ kusmuş resmen. iyisimi tez elden bi gösterin
...206 HDI FELINE...
Mesajı Yazan: LUCY
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2013 Saat 22:52
Ya hep öyle ama ne artıyor yağ nede eksiliyor bende dokunmuyorum dedim forum camiasına bir danışayım bu konuyu :) Aracımı her gün aynı yere park ediyorum evin önünde garajım yerde fln 1 damla yağ yok seviyede 6 tane nokta birde Max yazıyor dijital göstergede hiç düşmüyor gerçi 2000 km oldu yağ değiştireli ama aklım ermedi işte.
1.4 206 HDI LOOK
Mesajı Yazan: tellotello
Mesaj Tarihi: 11 Şubat 2013 Saat 12:42
Güzelce temizlenip sonrasında tekrar mı oluştu yoksa hep mi vardı hocam. Temizletin ya da temizleyin bir bezle ya da usta temizlemek için malzemeye sahiptir. Bir süre kullanın ya da en azından test sürüşüne çıkın dönünce tekrar kontrolünü yapın bakalım aynı yerde oluşacak mı. Sonrasında detaylıca bir kontrol edildiğinde kaynak bulunabilir gibime geliyor. Ayrıca arkadaşların dediği gibi bu haline dizel motordur normaldir diyen ustaya gitmeyin tekrar bence de saçmalamış. Kolay gelsin, geçmiş olsun.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 11 Şubat 2013 Saat 13:25
hocam bu çok ilginç bir durum açıkçası. aracın sanki aşağıdan bi terleme yapmış su yada yağ buharı kapaktan geri dönüp o parçaların üzerinde kalmış gibi. aracında normalden fazla yağ konmuş olduğunu düşünmüyorum ama sana tavsiyem motorun üst kapağını bi süre takma ve o yağlanan bölgeyi güzelce bi temizle gerek yağ çözücüyle gerek nemli bi bezle! sonra kapaksız bi şekilde git bakalım aynısı olcakmı?
dip not olarak düşüyim,herahngi bir profesyönellim yok sadece mantık yürüttüm..
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesajı Yazan: LUCY
Mesaj Tarihi: 12 Şubat 2013 Saat 21:10
Teşekkür ederim arkadaşlar ilk izin günümde motoru temizleyip söylemiş olduklarınızı uygulucam. Dediğiniz gibi terleme benzeri bir yağlanma mevcut...
1.4 206 HDI LOOK
Mesajı Yazan: syn022
Mesaj Tarihi: 15 Şubat 2013 Saat 19:07
Araca konulan yağ biraz fazla kaçmış olabilir. Ama konulan fazla yağı çubuktan görürsünüz. Hiç çubuğu çekip bakmadınız mı? Eğer normal seviyedeyse adam akıllı bir usta baksın aracınıza. Dizel motor nazlı motordur. Çok ihmale gelmez 1.4 HDİ'ler. Geçmiş olsun. Umarım en kısa sürede çözersiniz.
Mesajı Yazan: cocomo
Mesaj Tarihi: 04 Mart 2013 Saat 08:42
hocam aracı parktan çıkarırken bi yarım metre aşağıya sal, ve gece park yerinde karterden, motordan yağ akıtmış mı ona bi bak.
asfaltta siyah leke görüyosan bi sorun var.
bende de oldu aynı problem. benimki yağ haznesinin kapağı gevşemişti. doğal olarak dışarıya yağ sızıntısı yapıyordu. kapağı sıktım. sorun düzeldi.
Mesajı Yazan: plawert
Mesaj Tarihi: 04 Mart 2013 Saat 14:17
emme manifoldu çevresinden kaçırıyo gibi ama temizlendikten sonra bakılması en doğrusu olur
206 x-desing 1.4 benzinli
Mesajı Yazan: liberator
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2013 Saat 10:35
Bende de buna benzer bir sorun var Bendeki turbo hava kutusundan ya kaciriyor onu deigitirmeyi dusunuyorum yoksa turbodan mi bilemiyorum
Sen Nasıl Davranırsan O da Sana O şekilde Olur
Mesajı Yazan: mustafa_nalcacioglu
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2013 Saat 16:05
bendede benzer bi olay sözkonusu arabam 1.4hdi yağ konulan kapağın ordan sanki böle terleme gibi yağlanma oluyor birazda üst kapağın üzerinde cok az bi şekilde.. 6bin km kadar önce motor temizleme spreyiyle güzelce temizledim motoru simdi baktım yine aynı yerlerde terleme var araç 97binde yanlız söle bişey farkettim servis normalde yarı sentetik 10w40 total koyuyordu ben dışardan 5w30 castrol edge tam sentetik yağ koydurdum bu sefer sanki yağlanma birazdaha arttı ama araçta öle bi yağ eksiltme olayı flnda yok anlamadım yani tam olarak bunu neden yaptığını
Araba makinalarını seven bi adam işte...
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2013 Saat 16:23
arkadaşlar, yağ olmaması gereken bir yerdeyse, bilinki bir kaçak vardır ve derhal çözülmelidir.. ustaların dizelde normaldir dedikleri 30 yıl öncesinin kamyonlarında kaldı.
şu an altınızda hdi motorlu narin aletler var. o narin alette olmaması gereken yerde bir yağ birikmesi, terlemesi söz konusuysa mutlaka çözün... bugün bir damla kaçıran çatlak/kırık/gevşeklik/çürüme, yarın 10 damla kaçırmaya başlar... lütfen...
güzelce temizzlik yapın, sonra her gün kaputu açıp kontrol edin.. hangi noktada terleme başlıyorsa... gerekiyorsa el feneri ile derinlere inin..
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI-baş belası-ederi kadar masraf yapılan
RAV4 2005-masrafsız ADAM.
BMW 1.16i 2015 - kardeş arabası, yaramaz çocuk
Tourneo Courirer 2015 - 0araç, dokunmaya kıyamadığımız
Mesajı Yazan: howard
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2013 Saat 17:11
arkadaşınki kadarda olmasada terleme oluyor sanırım turbodaki üflemeden oluyor sadece tahmin.
Fikrim hevesimi alt etsin
