Motor soğukken gaz verince devir düşmesi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=27065
Tarih: 28 Ekim 2025 Saat 22:42
Konu: Motor soğukken gaz verince devir düşmesi
Mesajı Yazan: _ali_
Mesaj Tarihi: 07 Şubat 2013 Saat 10:46
  • Araç normal şekilde çalışıyor
  • Vites boştayken gaz verince devir normal şekilde yükseliyor
  • Kalkış yapar ve hiç gaz vermeden rölanti devrinde 1. veya 2. viteste bırakırsam araç normal hareket ediyor
  • Ancak gaz verince çekiş yapması gerekirken araç yığılıyor devir-çekiş düşüyor, 1.viteste pek hisedilmiyor ama 2 de çok bariz motor freni yapmış gibi yığılıyor araç
  • Birkaçyüz metre sonra motor ısınınca hiçbir sorun kalmıyor
Bana ilginç gelen bir durum, aracı tanımadığımdan yorum da yapamıyorum.
206 1.4 + LPG
Mesajı Yazan: Burak
Mesaj Tarihi: 07 Şubat 2013 Saat 11:01
imzandan gördügüm üzere araban lpg li böyle durumların aracın sogukken normal oldugunu duymuştum bence pek kafaya takma şunu dene birde aracı sabah çalıştır hareket etme bir 4 5 dk çalışsın bakalım yine aynı şey olucakmı.
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 07 Şubat 2013 Saat 11:34
bencede lpg den miş gibi gözüküyor.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesajı Yazan: _ali_
Mesaj Tarihi: 07 Şubat 2013 Saat 11:43
Dediğin gibi pek üzerinde durmuyorum ama bir parçanın bozulmadan önceki belirtileri olabilir mi? diye aklıma takılıyor bazen. Normal olup olmadığından emin değilim.
206 1.4 + LPG
Mesajı Yazan: Burak
Mesaj Tarihi: 07 Şubat 2013 Saat 12:04
Daha net bilgi veren olur illaki ama önemli bişey gibi durmuyo
Mesajı Yazan: moonlord
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2013 Saat 17:29
Aradan zaman geçmiş ama yinede başkalarının işi görülür. Aynı problem bende de vardı. LPG enjektörleri değişince düzeldi.
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2013 Saat 18:10
benım aracım değil bı tanıdığımın aracı benzınlıyken bır sorun yoktu lpg takıldı soğukken dedığınız gıbı yapmaya başladı aracınız lpg lıyse eğer lpgdendır buyuk ıhtımalle...
