tavan lambasına led ampül
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=27039
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 20:24
Konu: tavan lambasına led ampül
Mesajı Yazan: zgr
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2013 Saat 18:02
merhabalar arkadaşlar. aracımın tavan lambasına daha fazla aydınlık sağlasın diye 5W dipsiz led ampul taktım. ancak lamba  kapı kapanınca kendiliğinden sönme pozisyonunda iken ampul tamamen sönmüyor. cılız bir ışık kalıyor. bu arada normal ampulde herhangi bir sorun yok. buna ne sebep olabilir ve nasıl düzelir bilgisi olan varmı? teşekkürler..
2001 206xt 1.6
Mesajı Yazan: blinddark
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2013 Saat 18:44
hocam diyot takacaksın sorun kalmaz
" http://bit.ly/c25MCx" rel="nofollow"> " 2003 307 1.4 hdi xr 1998 opel vectra 2.0 16v gls
Mesajı Yazan: zgr
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2013 Saat 19:14
Orjinalini yazan: blinddark blinddark Yazdı:
çok  anlamam elektrik işlerinden. diyot derken neyi kastediyorsunuz?
2001 206xt 1.6
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2013 Saat 19:48
Orjinalini yazan: zgr zgr Yazdı:
iki secenek var
1. secenek
Besleme ucundaki eksi uca bir adet 1n54xx serisi diyot alın seri olarak çizgili tarafını eksi kablosuna diğer ucunu ledin eksi ucuna baglayın sorun çözülür.
2. secenek
En az değer 470ohm 2 watt direnci artı eksi uçlara paralel bağlayın sorun cözülür.
Mesajı Yazan: zgr
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2013 Saat 22:42
iki secenek var
1. secenek
2. secenek
teşekkür ederim ilgin ve açıklamaların için. benim halledeceğim bir iş değil sanırım.ben düz ampülle devam edeyim.
2001 206xt 1.6
Mesajı Yazan: zgr
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2013 Saat 22:44
tavan ampüllerinde direk olarak led bağlayamıyoruz bilgin olsun
bağladığımızda ledler kapalı konumda olsa bile az miktarda ışık vermeye devam ediyor
teşekkürler bilgi için. aynen dediğini yaptı benim araçta. düz ampül devam.
2001 206xt 1.6
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2013 Saat 08:19
ben hb den upton muydu neydi o markanın dipsiz beyaz led ampulunu aldım taktım sorunsuz çalsıyor. philips in yan sanayisimi ne uptoun galba. bi bak istersen.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2013 Saat 09:17
iki secenek var
1. secenek
2. secenek
yardımcı olabildiysem güzel ama hiç zor bi iş değil cok basit yaparsın dirence diyota elektronik dükkanlarda para bile vermezsin ledin kısık yanması seni rahatsız etmiyosa öyle kullan sıkıntı cıkartmaz
Mesajı Yazan: zgr
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2013 Saat 09:59
iki secenek var
1. secenek
2. secenek
netten baktım biraz direnç,diyot nedir diye?dediğiniz gibi çok zor bir iş değil sanırım. ince bir tel direnç. yalnız sıkıntı ledin kısık yanması değil. led normal yanıyor kapı açıkken. ancak sönmesi gerektiği zaman yani kapı kapandığı zaman  tamamen sönmüyor. çok cılız bir ışık yanık kalıyor.
2001 206xt 1.6
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2013 Saat 10:31
benim kullandığım bu markanın 5 ledli olanı. beyaz yanıyo, sorunsuz.
      2005 model
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2013 Saat 10:34
resim çıkmadı adı bu: photon ultimate seramik dipsiz park ampülü
      2005 model
Mesajı Yazan: zgr
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2013 Saat 10:40
Orjinalini yazan: bugrature bugrature Yazdı:
hepsiburada da vardı yanlış hatırlamıyorsam. sıkıntısız yanıp sönüyor diyorsun. o zaman denemek lazım.
2001 206xt 1.6
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2013 Saat 10:46
ben senın sıkıntını anladım benim dediğim yöntemle çözebilirsin
Mesajı Yazan: zgr
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2013 Saat 10:50
 direnç bağlama yöntemini deneyeceğim. teşekkürler yardımın için.
2001 206xt 1.6
