ODB2-Bluetooth uyumlumu ?
Forum Adı: Sohbet \ Muhabbet
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=26966
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 07:41
Konu: ODB2-Bluetooth uyumlumu ?
Mesajı Yazan: carantinas
Mesaj Tarihi: 31 Ocak 2013 Saat 22:06
Arkadaşlar bilen vardır aranızda ODB2- Bluetooth arıza tespit cihazları mevcut piyasa da yurtdısında 25 lira kadar ama tr de 50 -60 tutturabilen satıyor cihaz özetle bilgisayarlı arıza tespit işini kablosuz bluetooth ustunden yapıyor ayrıca android içinde uyumlu yazılım ile bilgisayara bile gerek kalmadan telefonunuzdan bile aracınızın arıza kayıtlarını arıza kodlarını alabilyor yada arızayı sıfırlayabiliyorsunuz. danışmak istediğim olay bu cihazın 1999 model 106 ile uyumlumu değil mi cunku cogu yerde sızdırmazlık yada emisyon pulunda odb2 uyumludur yazarmış ama ben göremedim bilen yada kullanan varsa bilgi istiyorum . iyi akşamlar..
cihazın kullanım videosu aşağıda
106 XR 1999; HKS air intake, steel abarth egzos, 5 cm apexi helezon. 160000 km
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 31 Ocak 2013 Saat 22:58
Bende var ssurekli duruyor obd soketinde telefon veya tabletle cok rahat baglaniyorum bsi degilde ecudaki hatalari tespit ediyor ve silebiliyor . Ben androidde torque kullaaniyorum plugin leride yukledim harika oldu anlik bilgileri goruyorum. Hatta bir pluginde gostergeleri widget olarak cikarabiliyoruz. Bu konuda detayli calismalarim var. 2000qs de 106 denedik olmadi. Sanirsam obd1 protoklu var
Mesaj Tarihi: 31 Ocak 2013 Saat 23:16
sagolasın kardeşim bilgi icin benim arac 99 model almakta tereddüt ettim uyum saglamaz diye eger 2000 quickte olmuyorsa benim aracta da işe yaramaz fakat teknolojinin en saglam bulusu gibi geldi bana bu cihaz ya.. yolda bile kalsan bununla sorununu halledersin valla..
Mesaj Tarihi: 31 Ocak 2013 Saat 23:56
Orjinalini yazan: carantinas carantinas Yazdı:
o denli bir cihaz degil. Obd deki sinyalleri protokole gore tek bir dile cevirip cesitli yollar (bt-usb-wifi) ile cihazlara aktariyor. Gecen airbag yandi onu tespit edemedi bsi da olunca. Polen filtresini degistirmek icin 2004 fiestada gaz pedali sokuluyor. Taktiktan sonra bagladim gaz pedali hatasi verdi sildim gecti
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2013 Saat 17:30
:)) YA O DEĞİL DE TAMİRE GİTMEDEN ONCE HİC YOKTANSA BİLGİN OLUR NE DEGİLDİR NEDİR =)
Mesajı Yazan: cerci07
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2013 Saat 18:25
2002 oncesi benzinli 2004 ve oncesi dizellerde calismiyor  cokta iseyarar bir cihaz deyil para ve zaman kaybi
Mesajı Yazan: loiz
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2013 Saat 01:06
Alicilik bu şekilde tablet pcye anlık verileri alabiliyomuyuz?? ne bilim devir saati hız anlık tüketim gibi? ben araca tablet koydum media player olarak kullanıyorum daha fazla işe yararmı?
harder.better.faster.stronger
'04 206 XT 1.4HDI şeytann kımızı
'04 golf V 1.6FSI siyah
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2013 Saat 01:13
Orjinalini yazan: loiz loiz Yazdı:
Kullandığınız tablet android ise evet
Mesajı Yazan: loiz
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2013 Saat 01:16
waaayyy... çok güzelmiş bu olay yaa.. umarım parça çok maliyetli bişey değildir. ve anladığım kadarıyla bir çok modele uyumlu olacak, yani 206 yı satmam da sıkıntı çıkartmayacak
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2013 Saat 01:22
60 TL hocam fiyatı, linkte daha detaylı bilgiler ve videolar mevcut satışıda yapılıyor.
http://www.elm327tr.com/" rel="nofollow - http://www.elm327tr.com/
Mesajı Yazan: loiz
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2013 Saat 01:33
ingilterede 9paund kuzenim gelicek.saol serco araştırmalara başladım.. uzun zamandır okuldu tez di magenayla hiç ilgilenemediydim uzun zaman sonra ilk kez bişey yapmak için heveslendim
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2013 Saat 01:41
Normalde pek işe yarar bişey değil ama araçta tablet pc varsa değerleri görmek için işe yarayabilir, yoksa telefonla kullanmak için alınmaz ilk alındığında hevesle bir iki sefer bağlanılır sonra torpidoda boşboş durur.
Mesajı Yazan: loiz
Mesaj Tarihi: 02 Şubat 2013 Saat 02:26
şimdi baktım da benim sadece araçta müzik dinlemek ve video izlemek için aldığım ve sonrasında ses çıkışından hiç memnun olmadığım ucuz tablet de blue tooth yokmuş. wifi var,wifi lı obd cihazları 100 liraymış.dediğin gibi hevesle hareket etmemekte fayda var
