206 icin yardim LUTFEN.
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=26719
Tarih: 06 Kasım 2025 Saat 07:27 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 206 icin yardim LUTFEN.
Mesajı Yazan: Pugger
Mesaj Tarihi: 17 Ocak 2013 Saat 22:13
Merhabalar 2 hafta once aldigim 206 ile ilgili sorunlarim var araci arizali aldim eski sahibi benzin pompasi arizali dedi bende araci inceledim hosuma gitti ingilterede okumaktayim kendim 2 hafta boyunca calistim kendi birikimimle birlikde bi 1.6 xs aldim 1999 mavi 110 binde kazasiz ici disi temiz simdi gelelim sizden istedim yardima simdi benzin pompasi dedi bende bizde 1 de 207 sport var onda denedim ses yapiyor normal olarak kontagi actimiz zaman pompa ses yapar ve calistini belli eder kendi aracimda denedim ses gelmiyor + eski sahibi usta getirmis adam motora benzin gitmedini soylemis araba marsa aliyor sorunu yok calismiyor ateslemiyor pompanin calismadindan eminim ayrica 4 luler yanmiyor sinyaller calismiyor parklar calisiyor kisalar calismayip uzunlar ve sisler haricinde arabanin hic bir sorunu yok merkezi kilidi kumandasi sanrufu camlari vs vs vs hepsi duzgunce calismakda sizden istedigim ben ogrenciyim ve kendim calisip yapiyorum aracimida kendim aldim calismadigi icin cekiciyle evin otoparkina koydum bana akil verin lutfen bu aractaki sorunlar nelerdir sizlerden fikirler almak istiyorum cunku ona gore kendimi ekonomik acidan ayarlamam gerekmekte bana fikirler verirseniz cok sevinirim simdiden tesekkurler. Saygilar
Mesajı Yazan: cerci07
Mesaj Tarihi: 17 Ocak 2013 Saat 23:53
seninden dedigin gibi benzin pompasi olabilir cikma bulabilirsen degistir yada pompayi sokup bi dene calisicakmi benzinliden pekte anlamam anliyan arkadaslar yardimci olurlar konuyu gorunce kolay gelsin
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 00:00
cerci07 Yazdı:
seninden dedigin gibi benzin pompasi olabilir cikma bulabilirsen degistir yada pompayi sokup bi dene calisicakmi benzinliden pekte anlamam anliyan arkadaslar yardimci olurlar konuyu goruncekolay gelsin
Aga soktum koltugu pompanin ustunde demir bi plaka var 4 kosesinden percemli ne duz vide nede yildiz bole kucuk vida ici delik azcik duz tornovidayla kasim dedim plaka yamuldu tirnak kadar yok cikmadi hani en azindan bilen biri deseki sole calisir arabayi calistirsam servise vericem ama bu durumda bidaha essek gibi cekiciye para var zaten ogrenci adamiz  parayi dagatmiyalim ekstradan seylere,
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 09:23
satıcıya bu kadar güvenip, arızalı araç almak büyük cesaret. tebrik ederim. hayırlısı olsun..
------------- 2005 model 206 1.4 hdi panoramic
Mesajı Yazan: acemi pecocu
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 09:43
Benimde benzin pompası arızalıydı benzin kaçırıyordu koltuğun altına değiştirdim 265 tl tuttu en iyisi değiştirmen şimdi ilk çalıştırdığımda tık ses yapıyor önceden yapmıyordu arabalarımız eskide olsa bizim bakmamız lazım değilmi kazasız sürüşler kardeşim
------------- 206 x lıne 1.4 2005 otomotik vites kırmızı şimşek
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 10:33
bugrature Yazdı:
satıcıya bu kadar güvenip, arızalı araç almak büyük cesaret. tebrik ederim. hayırlısı olsun.. |
Simdi burda ingilterede parca bakimindan korkum olmadigi icin aldim cunku yedek parca ucuz misal pompa 110 paund hani o kadar beni etkilemez benim en buyuk kaygim calismamasi araba calissa egerki ben huzurlu uyucam en azindan motorda sorun yok burda motor tamiride yok yeni motor aliyosunuz. Ne bilim guvendim sanirim benimen buyuk iyi mi desem kotumu desem denilene inanmak yada arabayi istedim icin yalanda olsa kendi kendimi inandirmak denilebilir bakalim insallah hayirlisi olur sagolun cevap icin.
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 10:36
acemi pecocu Yazdı:
Benimde benzin pompası arızalıydı benzin kaçırıyordu koltuğun altına değiştirdim 265 tl tuttu en iyisi değiştirmen şimdi ilk çalıştırdığımda tık ses yapıyor önceden yapmıyordu arabalarımız eskide olsa bizim bakmamız lazım değilmi kazasız sürüşler kardeşim |
Aynen sekilde benimde dusuncem ufak ufak bakimli hale getirmek boyasi olsun motoru olsun ici gorunumu iyi bakmayi severim aracimi sagolun en azindan yardim icin.
Mesajı Yazan: Aziz
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 10:51
arkadaşlar başıma gelen bi durum bu aynısı gibi, lakin biraz daha ayrıntılı tabi, Fiat albea aracında sabah bindim, hiçbir elektriksel donanım çalışmıyor araç çalışmıyor, Tık sesinden başka hiç bir ses yok araçta, ne olucak biticek derken mecburen servise çektik, kısaca Darbe sensörü bozulmuş, içindeki demir bilye teması bırakmış ondan dolayı çalışmamış araç, darbe sensörünün amacıda, kaza anında yakıt ve elektronik iletişimi kesmekmiş ana sigorta mandalı misali, çoğu araca göre değişirmiş, kimi araçta sadece yakıtı keser kimisinde sadece elektriği vs, belki yardımcı olur, senin araçta akünün üstünde kırmızı yada fren pedalının üstünde kırmızı kutu içinde bişey varmış gibi ses yapıyorsa ondan olabilir diye düşündüm.
------------- [pasaklıKontes]hy206 GTI
Mesajı Yazan: ertanakar
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 13:05
Arkadaşım benim benzin pompam 1 ay önce arıza verdi, aracım lpg'li.Tamirci arka koltuğun altındaki kapağı açmaya çalıştı fakat daha önceden tamir yapılmaya çalışılmış o kapağı bişeylerle yapıştırmışlar.Tamirci bu kapaktan bulman lazım kırarak açacağım demesi üzerine 10 tl'ye kapak 10 tl'ye contasını buldum kırdırarak açtırdım.Benzin pompa motorunun kabloları yanmış- değiştirdi ve aracım şu an çalışıyor fakat benzin motorunun sesini net bir şekilde duyuyorum, öncesinde böyle bir ses yoktu.O sesi sordum, benzin pompasının bağlantı hortumlarından bir tanesi yanmayan benzini geri veriyor ve bu benzini geri veren hortumun görevini tam yapmadığıyla alakalı bir şeyler anlattı.Aracım lpg'li olduğu için şu an böyle biniyorum..
------------- 206 mı?şiddetle tavsiye ederim...
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 13:09
Bir de senin aracın 99 model. kaputun içerisinde sol tekerin üstünde kırmızı darbe sensörü olması lazım.Araç sert bir sarsıntıda darbe sensörü atarak aracın elektrik donanımını kesiyor..O düğmeye basarak da bir dene....
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 14:36
Aziz Yazdı:
arkadaşlar başıma gelen bi durum bu aynısı gibi, lakin biraz daha ayrıntılı tabi, Fiat albea aracında sabah bindim, hiçbir elektriksel donanım çalışmıyor araç çalışmıyor, Tık sesinden başka hiç bir ses yok araçta, ne olucak biticek derken mecburen servise çektik, kısaca Darbe sensörü bozulmuş, içindeki demir bilye teması bırakmış ondan dolayı çalışmamış araç, darbe sensörünün amacıda, kaza anında yakıt ve elektronik iletişimi kesmekmiş ana sigorta mandalı misali, çoğu araca göre değişirmiş, kimi araçta sadece yakıtı keser kimisinde sadece elektriği vs, belki yardımcı olur, senin araçta akünün üstünde kırmızı yada fren pedalının üstünde kırmızı kutu içinde bişey varmış gibi ses yapıyorsa ondan olabilir diye düşündüm. |
Yok aga darbe sensorune baktim o degil denedim yani sagol cvp icin
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 14:37
ertanakar Yazdı:
Arkadaşım benim benzin pompam 1 ay önce arıza verdi, aracım lpg'li.Tamirci arka koltuğun altındaki kapağı açmaya çalıştı fakat daha önceden tamir yapılmaya çalışılmış o kapağı bişeylerle yapıştırmışlar.Tamirci bu kapaktan bulman lazım kırarak açacağım demesi üzerine 10 tl'ye kapak 10 tl'ye contasını buldum kırdırarak açtırdım.Benzin pompa motorunun kabloları yanmış- değiştirdi ve aracım şu an çalışıyor fakat benzin motorunun sesini net bir şekilde duyuyorum, öncesinde böyle bir ses yoktu.O sesi sordum, benzin pompasının bağlantı hortumlarından bir tanesi yanmayan benzini geri veriyor ve bu benzini geri veren hortumun görevini tam yapmadığıyla alakalı bir şeyler anlattı.Aracım lpg'li olduğu için şu an böyle biniyorum.. |
Bu pompanin ustndeki plaka nasil cikiyor bi bilgn varmi ?
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 14:39
ertanakar Yazdı:
Bir de senin aracın 99 model. kaputun içerisinde sol tekerin üstünde kırmızı darbe sensörü olması lazım.Araç sert bir sarsıntıda darbe sensörü atarak aracın elektrik donanımını kesiyor..O düğmeye basarak da bir dene.... |
Darbe sensorune tacizde buludum hala calismiyor araba peki pompa sesi varmi sizlerde 206 larda benim turlerde yani ?
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 15:09
normalde duymuyordum, ama kabloları tamir edildikten sonra duymaya başladım..Yanlış hatırlamıyorsam; aynı parça içinde diyafram varmış ondan geliyormuş ses..
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 15:20
Tesekkurler insallah benzin pompasidir motor calissada baska bi sikintim yok cunku motor alistikdan sora korkucam hic bir sey yok ya. Sagolun cvap icin tekrar
Mesajı Yazan: Aziz
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 18:06
Son olarak 50 tl bi benzin al azda olsa araç çalışmadan benzin pompala biraz öyle çalıştırmayı dene denemekte fayda var vede lpg yazılımını kontrol ettir bence kimi yazılımlar benzin pompasını iptal edebilirmiş okadar komik hatalardan dolayı böyle şeyler olabiliyor. 1 tuşa basıp aracı çalıştırmak mümkünken 250 lira çekiciye 50 tl servis ücretine kurban gidebiliyorsun!!
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 18:30
Aziz Yazdı:
Son olarak 50 tl bi benzin al azda olsa araç çalışmadan benzin pompala biraz öyle çalıştırmayı dene denemekte fayda var vede lpg yazılımını kontrol ettir bence kimi yazılımlar benzin pompasını iptal edebilirmiş okadar komik hatalardan dolayı böyle şeyler olabiliyor. 1 tuşa basıp aracı çalıştırmak mümkünken 250 lira çekiciye 50 tl servis ücretine kurban gidebiliyorsun!! |
Benim aracim lgo bulunmamakda ingilterdeyim aracda buraya ayit simdi ben kendim benzin pompasini degistiririm bosh pompalar var herseyi ustunde benzin gosterge makinasida ustunde ama bu pompanin ustunde demir bi plaka var bole vidalarida percem bildin yildiz vida dusun ama ici delik bos bunu nasil cikaririm bilginiz varmi ?
Mesajı Yazan: harun52
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 18:31
koltuğun altındaki sac plaka ise perçinlerini matkapla çürüt plakayı sök al belki plastik kapakda olabilir bunları söktüğünde yakıt pompasına ulaşacaksın birincisi kontakta birisi olsun sende pompanın olduğu yerde ol kontakdaki kişi marşa basarken sende pompanın üstüne çok fazla sert olmadan pense veya plastik tokmak tarzı şeylerle üzerine birkaç defa vur çok sert vurma
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 18:44
harun52 Yazdı:
koltuğun altındaki sac plaka ise perçinlerini matkapla çürüt plakayı sök al belki plastik kapakda olabilir bunları söktüğünde yakıt pompasına ulaşacaksın birincisi kontakta birisi olsun sende pompanın olduğu yerde ol kontakdaki kişi marşa basarken sende pompanın üstüne çok fazla sert olmadan pense veya plastik tokmak tarzı şeylerle üzerine birkaç defa vur çok sert vurma |
Aga maktabim yok bunu baska bisiyle sokme sansimiz varmi ve soktukden sora ne takmam gerekir ustune veya ustasinami yapdirim hic bulasmadan yada ustasinami yapdirsam ? Sordum birisi bana 225 paund dedi
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2013 Saat 21:22
Mesaj Tarihi: 19 Ocak 2013 Saat 12:39
o sacın perçinlerini çürütmeden pompaya ulaşamazsın söktükten sonra benim sana söylediğim sadece aracı bir sefere mahsus çalıştırmak için eğer araç çalışırsa pompayı değiştirmek için ustaya götür kendin pompayı değiştiremezsin yada oto ustasını alıp 12voltluk kontrol kalemiyle pompaya marş yaparken ceryan geliyormu pompa üzerindeki sokette 4 adet kablo mevcut 2tanesi yakıt seviye şamandırasının 2tanesiyakıt pompasının kalın olan kablolar pompanın birtanesi yeşil sarıdır yeşil sarı şase yani eksi diğer kalında marş ceryanıdır pompanın fişini sök ortada tırnak var kontrol kablosunun bir ucunu yeşilsarıya tut diğer ucunu yanındaki kalın kabloya tut marş yap bakın bakalım marş ceryanı geliyormu geliyorsa pompa arızalı gelmiyorsa pompa değildir ilkönce pompaya ulaştığında bunlara bakın başka çaren yok yakın olsan inan gelirdim
Mesaj Tarihi: 19 Ocak 2013 Saat 20:06
harun52 Yazdı:
o sacın perçinlerini çürütmeden pompaya ulaşamazsın söktükten sonra benim sana söylediğim sadece aracı bir sefere mahsus çalıştırmak için eğer araç çalışırsa pompayı değiştirmek için ustaya götür kendin pompayı değiştiremezsin yada oto ustasını alıp 12voltluk kontrol kalemiyle pompaya marş yaparken ceryan geliyormu pompa üzerindeki sokette 4 adet kablo mevcut 2tanesi yakıt seviye şamandırasının 2tanesiyakıt pompasının kalın olan kablolar pompanın birtanesi yeşil sarıdır yeşil sarı şase yani eksi diğer kalında marş ceryanıdır pompanın fişini sök ortada tırnak var kontrol kablosunun bir ucunu yeşilsarıya tut diğer ucunu yanındaki kalın kabloya tut marş yap bakın bakalım marş ceryanı geliyormu geliyorsa pompa arızalı gelmiyorsa pompa değildir ilkönce pompaya ulaştığında bunlara bakın başka çaren yok yakın olsan inan gelirdim |
Rica ederim sizin burda 2 satir yazmaniz bile bi dusunmenizdir sagolun. Ben okudum yazdiklarinizida cok sagolun yazmissiniz ben bunu yaparken arabayi yakarim  ben o yuzden haftaya birini buldum gelip arabayi bilgisayara baglicak soylicek sorunu bize o zaman sizinlede paylasirim baklaim neymis insallah kucuk bi sorundur tekrardan cok cok cok tesekkur ederim sagolun.
Mesajı Yazan: pierson
Mesaj Tarihi: 23 Ocak 2013 Saat 18:29
bugün aracı çalıştırdığım da ve stop ettiğimde arabadan bip bip diye arıza sesi geliyor...ve arkadan lpg den tırt tırt diye de ses geliyor...hani araba benzinden lpg ye gecerken ses çıkarır ya...o ses lpg ye gectikten sonra da sürekli geliyor arkadan..ondan sonra başladı arabadan bip sesi gelmeye...ne olabilir sizce..
Mesaj Tarihi: 24 Ocak 2013 Saat 12:44
pierson Yazdı:
arkadaşlar bi fikri olan yok mu?çok sinirim bozuyluyor...göstrege panelinde arıza ışığıda yanmıyor..
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 24 Ocak 2013 Saat 12:49
O uyarı sesi muhtemelen araçtan değil lpg sisteminden geliyordur, büyük ihtimalle lpg filtresi değişmesi gerekecek.
Mesaj Tarihi: 24 Ocak 2013 Saat 12:55
serco daha yeni taktırdım lpg yi...olablir mş bu ses?
Mesaj Tarihi: 24 Ocak 2013 Saat 12:58
Alttaki konuda aynı sorun ve çözümü var, dediğim gibi lpg'den geliyor ses,çözümüde linkte
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20374&PN=1&title=kontak-kapatnca-bip-bip-sesi" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20374&PN=1&title=kontak-kapatnca-bip-bip-sesi
