307 direksiyonu çevirince gelen ses
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=26594
Tarih: 20 Kasım 2025 Saat 04:45
Konu: 307 direksiyonu çevirince gelen ses
Mesajı Yazan: leffe
Mesaj Tarihi: 10 Ocak 2013 Saat 15:38
Merhabalar.2 sorunum var:
2003 model 307xr benzinli sahibiyim. araç hareket halinde iken direksiyonu saat 1 yönünde hafif sağa kırdığımda ön sağdan cıyıldama şeklinde bir ses geliyor. biraz daha çevirirsem ve ya düzeltirsem ses kayboluyor. sadece belli bir açıda tuttuğumda ses var. bunun nedeni ne olabilir?
Bir de gazdan ayağımı tamamen çektiğimde uğuldama şeklinde bir ses geliyor pedalaltından bazen.. bunun da nedenini merak ediyorum.
Teşekkürler.
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 10 Ocak 2013 Saat 16:05
bu sesler esnasında rolanti düşüyor veya yükseliyorsa genelde normal bir durum olarak karşılanır.. çünkü direksiyon hidroliği gücünü motordan alır ve sağa sola döüşlerde motor güç kaybettiği için arac otomatikman rolantiyi yüksltir..
eğer rolantide dengesizlik yoksa aks kafası yavaş yavaş ömrünü tamamlıyordur..
2000 mod 206xr 1.4 8 valf 140000km benzin+lpg manuel
Mesajı Yazan: xMEGANx
Mesaj Tarihi: 10 Ocak 2013 Saat 18:08
Normal abicim.
AIRBUS 307
-Peugeot 307 1.6 HDI 2007 Alp Beyaz Makyajlı Kasa
Mesajı Yazan: leffe
Mesaj Tarihi: 11 Ocak 2013 Saat 16:36
normal derken? kafaya takmayayım mı?
Mesajı Yazan: impact
Mesaj Tarihi: 11 Ocak 2013 Saat 19:30
walla o cayırtı bende geliyordu ilk çalıştırmada falan krank kasnagını değiştirdim. ses kesildi ama 3 ay sonra yine direksiyon cevirince rolenti düşünce yapıyor..
Mesajı Yazan: sabri_23
Mesaj Tarihi: 14 Nisan 2014 Saat 19:10
bendede aynı cızırtı vardı dıreksiyonun arkasındaki kapağı söktüm kafanı yukarı kaldırıp bakarsan direksinla beraber dönen bi silindir var gres sürdüm geçti gitti
Mesajı Yazan: cavit cevo
Mesaj Tarihi: 14 Nisan 2014 Saat 21:00
2003 modellerde direksiyon elektrik pompalı diye biliyorum.motor kasnağından bir alakası yok bence
direksiyon mafsalları olabilir ön düzenede ve viraj lastikleri olabilir
Mesaj Tarihi: 14 Nisan 2014 Saat 21:01
gaz pedalından ayağını çektiğin zaman ise uğuldama sesi debriaj bilyası veya şanzıman olabilir
Mesajı Yazan: lamazibici06
Mesaj Tarihi: 22 Eylül 2016 Saat 15:15
direksiyon pompası arızası var. aynı sorun bendede var
emre özer
