206 yay ve torsiyon ?
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=26543
Tarih: 08 Ekim 2025 Saat 21:23 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 206 yay ve torsiyon ?
Mesajı Yazan: Barut
Mesaj Tarihi: 08 Ocak 2013 Saat 00:53
arkadaşlar aracıma 5 cm lik yay takmak istiyorum acaba arka torsiyonu düşürmezsem çok mu havada kalır aracın arkası, bu şekilde kullanan var mı aramızda ?
------------- 206 1.6 Quicksilver 206 1.6 Quicksilver 206 1.4 Feline 206 1.6 Xs 206 1.4 Bva Colorline
Mesajı Yazan: serkan719
Mesaj Tarihi: 08 Ocak 2013 Saat 03:21
Mesajı Yazan: EErgul
Mesaj Tarihi: 08 Ocak 2013 Saat 15:19
iğrenç birşey olur.
------------- 206 CC 1.6 16V 110 HP Roland Garros 2004 Model
Mesajı Yazan: werty
Mesaj Tarihi: 08 Ocak 2013 Saat 17:23
ankaradaki taksiler gibi olur =)
------------- 2004 - 206 QUİCKSİLVER 1.6 16V 110HP Benzin, 128000 km Mobil 1 New Life 0-40, Bridgeston Adrenalin 195/55/15
Mesajı Yazan: Barut
Mesaj Tarihi: 08 Ocak 2013 Saat 18:02
anladım arkadaşlar peki arkayı bir diş düşürsek yeterli olur mu ?
Mesajı Yazan: herry
Mesaj Tarihi: 08 Ocak 2013 Saat 18:09
olur, 2 düş fazla kaçıyor arka koltuga birileri oturur bagaja eşya koyarsın bunları da hesap et
Mesajı Yazan: Barut
Mesaj Tarihi: 08 Ocak 2013 Saat 18:15
herry Yazdı:
| çok teşekkürler hocam
Mesajı Yazan: gurhangst
Mesaj Tarihi: 12 Ocak 2013 Saat 22:21
bende aracıma 3,5 cm yay takıcam arkaları ne kadar düşürsem acaba bende mi 1 diş düşürsem
------------- Gürhan Yüksel TOPTAŞ
Mesajı Yazan: herry
Mesaj Tarihi: 13 Ocak 2013 Saat 01:09
önce bi taksın usta bir bakın son duruma düsürmene gerek kalmayabilir, 3.5 bazen cok dusurmeyebiliyor araçtan araca degisen bir sey.. onler takıldıktan sonra aracı yere bi bassın bak, ona gore karar verirsin, bence gerek kalmaz arkaya zaten kolay bi islem degil arkayı indirmek
Mesajı Yazan: loiz
Mesaj Tarihi: 17 Ocak 2013 Saat 09:40
5lik yayda arka 1 diş düşürülüyor ve benim arabam tam dengeye geldi.2 diş düşürdüğümüzde arka çamurluklara çok gömülmüştü lastikler kafa havada kalmıştı.2 sinide denedik yani.ama benim arabamın önü 7 cme yakın inmişti aşşağı hepsinde öyle olurmu bilmiyorum
------------- harder.better.faster.stronger '04 206 XT 1.4HDI şeytann kımızı '04 golf V 1.6FSI siyah
Mesajı Yazan: yenice
Mesaj Tarihi: 17 Ocak 2013 Saat 16:31
Arkadaşlar ben de bu konuyu merak ediyorum. Aracı bu şekilde aldığım için hiçbir bilgim yok.
Aracımın resimlerini eklemiştim: http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24801&title=sonunda-bitti-resimler-eklendi" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24801&title=sonunda-bitti-resimler-eklendi
Sizce yayların 3.5 ya da 5 olduğunu kestirebilmek mümküm mü? İlk resimde tamponda karlık vardı, şehir içinde problem çıkarttığı için söktüm.
Bir de bu torsiyonda ilerleyen zamanlarda düşme olur mu? yayları takarken 1 düş düşürme 2 diş düşürmeden bahsedilmiş. Zamanla kendiliğinden düşme gibi bir durum olur mu?
------------- Peugeot 206 1.4 HDI 2004 X-Line
Mesajı Yazan: loiz
Mesaj Tarihi: 17 Ocak 2013 Saat 16:38
yenice sizin araçta kesinlikte 5lik yay var.yada orj yayları kesilmiş..sizin aracı incelemiştim.benim torsiyonum 1 kademe düşürüldü aracımın arkası seninki kadar düşük değil ama lastiklerinin ebatları da yanıltıyor olabilir.torsiyonun zamanla çökmesinin mümkün olacağını sanmıyorum,zira arıza çıkartır diye düşünüyorum.
Mesaj Tarihi: 17 Ocak 2013 Saat 18:56
loiz Yazdı:
yenice sizin araçta kesinlikte 5lik yay var.yada orj yayları kesilmiş..sizin aracı incelemiştim.benim torsiyonum 1 kademe düşürüldü aracımın arkası seninki kadar düşük değil ama lastiklerinin ebatları da yanıltıyor olabilir.torsiyonun zamanla çökmesinin mümkün olacağını sanmıyorum,zira arıza çıkartır diye düşünüyorum. |
Ben aracı alırken sahibi yayları aldım demişti. hatta eski yaylarını da yanında vereyim dedi ve eski yaylarını da aldım. Yani kesme durumu yok.
Arkaya gelince eğer sizin araç ile çok bi fark yoksa lastiklerden fark ediyordur. lastikler 195/45/16. Forumda bir araç vardı arkası çok çöküktü heralde 2 kademe düşürmek öyle oluyor. Ama lastikleri değiştirirken yanakları 50 ya da 55 almayı düşünüyorum. Sürat biraz fazla iken asfaltta az bir çıkıntı oldu mu janta küt diye vuruyor. 55 belki biraz fazla olabilir o zaman araba tipten kaçıyor :) ama 50 yapmayı düşünüyorum. Ama arka değil de ön çamurluk beni düşündürüyor. Sanki çamurluğa değer gibi geliyor yanağı yükseltince :)
Teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için :)
Mesajı Yazan: herry
Mesaj Tarihi: 17 Ocak 2013 Saat 19:48
senin resimleri inceledim aracında 3.5 lik yay var sanırım su an benim arabamda 15 jant var 5cm yay var bundan biraz daha basık, senin 16 jantla bu lastikle 5 cm cok kacmaz mı yine de zevk senin koruman yoksa karter koruma tak mutlaka
