Acil yardım kalorifer fanı(CÖZÜLDÜ)
Forum Adı: 207
Forum Tanımlaması: Peugeot 207, 2006-2012 yılları arasında üretilmiştir. JATO, 207'yi 2007'de Avrupa'daki en çok satan otomobil olarak adlandırdı.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=26455
Tarih: 07 Kasım 2025 Saat 02:56
Konu: Acil yardım kalorifer fanı(CÖZÜLDÜ)
Mesajı Yazan: leventturksoy
Mesaj Tarihi: 04 Ocak 2013 Saat 16:32
oncelikle merhabalar arkadaslar forma yeni katımdım  gercekten cok yararlı bilgiler okudum
hepinize tesekkur ederim
gelelim sorunuma benim aracım 207  dijital kılima arkadaslar aracımı calıstırır calıstırmaz
kalorifer fanı calısıyor  dijital gostergeden kapatıyorum ama kapanmıyor
ısıtma sogutma dijital gosterge butun islemini goruyor
kalorifer fanı takılı kaldını dusunuyorum aku kutup basını soktum taktım
sorun aynı arabayı stop edene kadar calısıyor kendim elektronikciyim
207 kalorifer fanı nerdedir arkadaslar basına boyle bir sorun gen varmı
yardımlarınıza ihtiyacım var simdiden cok tesekkurler
Mesajı Yazan: deme
Mesaj Tarihi: 04 Ocak 2013 Saat 20:37
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13589&title=kalorifer-fan-moturu-arzas" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13589&title=kalorifer-fan-moturu-arzas
307 1.6 xt 110 luk manuel şeytan kırmızısı
Mesaj Tarihi: 05 Ocak 2013 Saat 00:11
Orjinalini yazan: deme deme Yazdı:
kardesim tesekkurler  o konuyu okudum ordaki arac 206  ben 207 bahsediyorum  yokmu arkadaslar
207   http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13589&title=kalorifer-fan-moturu-arzas" rel="nofollow - kalorifer fan  motorunun yerini bilen resmi falandamı yok arkadaslar
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 05 Ocak 2013 Saat 00:38
Hocam resimdeki 2 numaralı farça fan motoru, yerini tam kestiremedim ama ön göğüsün arkasında sanırm, gaz pedalının yanından ulaşabilirsin,206 ile aynı yerdedir muhtemelen
http://bit.ly/c25MCx" rel="nofollow">
Mesaj Tarihi: 05 Ocak 2013 Saat 02:22
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
sagolasın  yarın bakcam ilk isim   insallah aynıdır
Mesaj Tarihi: 05 Ocak 2013 Saat 02:25
Yukardaki resim 207'ye ait hocam, dediğim gibi yeri tam kestiremedim resimde, ama muhtemelen gaz pedalının sağ üst tarafı
Mesaj Tarihi: 05 Ocak 2013 Saat 03:52
kardes yerini ogrendim gormek istermisin:) pek gozum kesmedi birde aynı olcanı sanmıyorum 206 icin arkadaslar
Mesaj Tarihi: 05 Ocak 2013 Saat 04:04
Aynı yerdeymiş hocam 206'ıyla  yukarıda arkadaşın verdiği linkte gaz pedalının yanından sökmüşler motoru ama çıkarmak için direksiyon mafsalını sökmek gerekiyormuş.
Mesaj Tarihi: 05 Ocak 2013 Saat 14:14
sagol hacam  yol bilgisayarının ordan sokcem hocam kablosunu sokup takmam yeterli olcak kendim elektronikciyim herhangibi bir arza oldunu sanmıyorum sadece oksit olmus alabilir fisine yetismem yeterli
Mesaj Tarihi: 15 Ocak 2013 Saat 15:58
Orjinalini yazan: leventturksoy leventturksoy Yazdı:
arkadaslar hepinize merhaba arzayı cozmuz bulunuyorum baya bir zor oldu once yol bilgisayarının ordan sokmeye basladım  ama ulaamadım  sonra torpido gozunu soktum ordanda ulasamadım sonra gazpedalının yanındaki muhafazayı soktum cok basit sokuluyor kılima rolesini ordan gorebiliyordum vidasını acmak okadar zordiki allahtan tek vida koymuslar 2 viyayı takmamıslar aracı sıfır aldım demekki sokulmesi zor oluyordiye 2 vidayı takmamıslar vida takılı olsa torpidonun inmesi lazım olurdu neyse  kılima rolesini  soktum ustunde 3 bacaklı bir direc var direnci orctum bozuk oldunu anladım  oto teyp anfi tamiri yapan bir arkadasımdan direnci teymin ettim genelde anfilerin icindeolan bir direnc havatabancası ve havya yardımıyla drenci degistim ve taktım denedim arza haloldu kendim elektronikciyim bunu yapmak basitti yapamıcak arkadaslar bu resmini koydugum parcayı alıp takabilirler pen parcayı tamirettim
bu parcadan buarzalar gorunur kalirefer fanı devamlı calısır veya calısmaz ise  kesikkesik calısır ise  yfan yuksek devirde calısırken birden hava kesilmesi yaparsa bu parcadan bunlar kendi gozlemimdir
http://imageshack.us/photo/my-images/703/429990w640h640cimg3295.jpg/" rel="nofollow">
Uploaded with http://imageshack.us" rel="nofollow - ImageShack.us
parca bire bir budur
Mesaj Tarihi: 15 Ocak 2013 Saat 16:10
Elinize sağlık hocam, bilgilendirme için teşekkürler.
