206+ kaç lt yağ alıyor?
Forum Adı: 206+
Forum Tanımlaması: Peugeot 206+, 206 serisinin devamıdır. 2010-2012 yılları arasında üretilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25681
Tarih: 04 Kasım 2025 Saat 03:42
Konu: 206+ kaç lt yağ alıyor?
Mesajı Yazan: hakan38
Mesaj Tarihi: 17 Kasım 2012 Saat 21:42
Selam forumdaki arkadaşlar bu gün yağı değiştirdim. 3. 250 ml yağ koydular aracın filtre de değişti. Ancak yağ çubuğunun üst sınırını yine geçti.bu 2lt yağ mı alıyor bizim arabda mı bi gariplik var?
206+   2010 1.4 benzin+ lpg
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 17 Kasım 2012 Saat 21:52
2500 bakımında çubuk 3 çeyreğin üstünde iken yarım litre ilave ettiler yağ değişiminde 4lt bidonu tamamen döktüler 150ml katkı ile
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 17 Kasım 2012 Saat 21:54
İmzandaki araçsa 3.2 LT alıyor, ne kadar geçti? çok azsa bi zararı olmaz.
Mesaj Tarihi: 17 Kasım 2012 Saat 21:57
Dizeller 3.8 LT alıyor Ali, ama 4 LT koyuyorlar, benimde 4 lt'yi tam dolduruyorlar, arkadaşın araç benzinli sanırım
Mesaj Tarihi: 17 Kasım 2012 Saat 22:01
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
Doğrudur abi ben aynıdır diye düşündüm. Zaten bakım sonrası çubuğun normal seviyesinin üstüne çıkıyor sordum ustaya motor kendi atar onu dedi. İçimden dedim euro4 motor neymiş beaLOL
Mesaj Tarihi: 17 Kasım 2012 Saat 22:04
İstanbulda olsan diyecem aynı ustayamı gidiyoz, benim ustada ayınısı söylüyoLOL
Mesaj Tarihi: 18 Kasım 2012 Saat 10:11
abi dediğiniz gibi 3,200 lt koydular ama çubuğun üst sınırınıda geçti. ustanın kendi kendine atar demesine inanmıyorum.bolg çatlatma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Bilmem yanlış mı düşünüyorum
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 18 Kasım 2012 Saat 10:33
Kac litre aldigi onemli degil, onemli olan kac litre suzulebildigi. Karter tapasi acilir ve suzulme beklenir. Bir muddet sonra kapatilir ve ustten doldurulmaya baslanir. Suzulen kadar konulduktan sonra cubuktan seviyeye bakilir ve uygun seviyeye gelinceye kadar azar azar ilave edilir. Dogrusu bu sekildedir.
Mesaj Tarihi: 18 Kasım 2012 Saat 13:20
işte hiç biri böyle yapmıyor kafalarına göre dolduruyorlar. ne yapmam lazım bizraz  boşalttırsa mı
Mesajı Yazan: halilefe
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2012 Saat 21:55
Abiler ben yeni aldım aracımı  206 1.4 HDİ XT araç aldım yağ değişimi yapıcam ama ne kadara maalolur bilen var mı ?
halilefe
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2012 Saat 22:18
Benim en son bakım masrafım 4 ay önce
castrol edge 5/40 motor yağı 69 TL
Hava filtresi 15 TL
Yağ Filtresi 15 TL
Polen Filtresi 10 TL
İşçilik 20 TL
Toplam: 129 TL
Mesajı Yazan: _pathfinder_
Mesaj Tarihi: 25 Kasım 2012 Saat 02:31
Bende 5 gün önce Mobil 1 s2000 10-40 koydurttum.Aracım 206 1.4 hdi.
4 lt tamamen boşalttı seviye cubuğunu biraz geçmiş.Yağ filitresiyle beraber 75 tl ödedim.Hava-Mazot-Polen filitrelerini 1 ay önce değiştirtmiştim 80 tl de öyle gitmişti..
 Bu arada benim aracta karter koruma var Gecen kış castrol edge 5-40 koydurtmustum ustanın üsengecliğine denk gelmişim yağ filitresinı cıkarttıgı zaman ordan bir makineyle bütün yağı çekti 3,5 lt yağ cıktı aractan.Yarım lt yağ kutuda artmıştı.Bu sefer cırak almış karteri söktürtüp alttan komple yağı boşalttırdı ve araç 4 lt tamamını aldı.
 Karter koruması olan araç sahibi arkadaşlara tavsiyem üşengeç ustaya denk gelirlerse işlemi iptal ettirip karteri sökecek bir ustaya gitsinler.Aracın içinde kalan az bir miktar eski yağ,yeni doldurulan o güzelim kaliteli yağın vizikositesini bozar.Bende bunu zamanla öğrenmiştim.Kullanırken hiçbir problem yaşamazsınız fakat içiniz rahat etsin derim..5-40 yağlar malum tam sentetik ve diğerlerine göre daha çok özelliklidir,kalitesini bozmaya gerek yok sanırım.
Zihin Fukara Olunca Fikir Ukala Olur
Mesaj Tarihi: 25 Kasım 2012 Saat 18:40
saolun abilerim bilgileriniz için içim rahatladı biraz.Yeni sorularım gelebilir  Wink
halilefe
