307 1.4 HDI XR Far Sensörü Geç Devreye Giriyor ?
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25539
Tarih: 01 Kasım 2025 Saat 19:10
Konu: 307 1.4 HDI XR Far Sensörü Geç Devreye Giriyor ?
Mesajı Yazan: tutuman_307
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 15:36
merhaba aracım 2004 model 307 1.4 HDI XR modeli aracımda far ve yağmur sensörleri icin gerekli kollar mevcut araca peugeot planet 2000 ile yol bilgisayarı  bilgilerini aktif yaptırdım daha önce sadece yol bilgisayarımda tarih saat ve sıcaklık gösteriyordu şimdi işe nekadar yol gideceğim anlık yakıt tüketimi kontağı actığım andaki gidilen yol overspeed bilgilerini gösteriyor  ve aracıma far sensörü proğramıda yüklenmiş farın acıldığı kolun ucuna kontak 1. kademedeyken 3-4 sn basılı tuttuğumda automatik Light Sesli  uyarıyla aktif oluyor motoru çalıştırıp yolacıktığımda ise belirli bir süre sonra havanın karanlık olmasına rağmen farlar otomatik devreye giriyor acaba bu far sensörü aracımda nerede temizlesem düzelirmi camda kesinlikle değil aynayı söktüm komple ama öyle birsey yok tam olarak havanın kararmasını gören sensörün yeri neresi ? devreye girme süresini kısaltabilirmiyiz ?yani motoru çalıştırdığımda 10 dk sonra devreye giriyo diyebilirm aydınlık ortama girince sönüyo 10 dk sonra tamamen normal çalışıyo sensörler ama öncesinde yanmıyo ?????Ouch
resimler birazdan eklencek ...
http://postimage.org/image/hwubbwc0b/" rel="nofollow - http://postimage.org/image/hwubbwc0b/
http://postimage.org/image/y5rv33x0f/
http://postimage.org/image/jb39oxnfj/
http://postimage.org/image/uopt04xy7/
http://postimage.org/image/nzj9k4cm7/
http://postimage.org/image/vgsgzc25b/
http://postimage.org/image/q9bz8maxr/
http://postimage.org/image/pz4gp9wbj/
http://postimage.org/image/9cmwg73dr/
http://postimage.org/image/unkgkgli7/
http://postimage.org/image/92fdwuorj/
http://postimage.org/image/xlhfe5t5r/
http://postimage.org/image/6oxg5uacf/
http://postimage.org/image/4uklo3nbz/
resimleri link olarak atabildim yetkili arkadaşlar düzeltirse daha faydalı olur sanırm .
Mesajı Yazan: tellotello
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 16:21
Keşke olsa da cevaplasak Cry En boş model XR diye biliyorum bende de bu dediğiniz sensörlerden hiçbiri yok ama bir umut doğdu şimdi içimde yazdıklarınızı okuyunca.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 16:28
Orjinalini yazan: tellotello tellotello Yazdı:
sensör çalışıyor ama 10 dk sonra devreye girip farları yakıyor mesela farlarım acıkken 10 dk sonra kapamak isteyince kapasam dahi yanıyor ama aydınlık ortama girince sönüyor bunun süresini nasıl ayarlatıcam ? resimleri yüklüyorum şimdi çektim
Mesajı Yazan: sert-aç
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 16:30
hocam fotograftan anladıgım kadarıyla sensor yok sende ama acılıyor dıyorsun ılgınc
2006 307 HDI premıum 1.6 110bg
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 16:42
Orjinalini yazan: sert-aç sert-aç Yazdı:
evet far sensörü cam harici başka biryerde sanırım ? ve dediğim gibi gece farları calıştırıyorum 10 dk sonra kapaıyorum farı koldan kapamama rağmen yanıyor farlar  devreye giriyor ışıklı bir ortama girince sönüyor varmı yardım edebilecek bu far  sensörü  nerede ?
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 16:47
beni asıl sevindiren konu zaten yakıt ve hız uyarı eklentilerinin gelmesi oldu yol bilgisayarı boşken suan gerçekten yararlı bilgilere sahipoldu  ve overspeed olayı suan benim aracımda çalışıyor :)
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 16:54
sen bence aracı yeni aldın heralde. eski sahibi sonradan far sensörü taktırmış olabilir. en iisi eski sahibiyle konuş o söler sana nereye taktırdığını.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 17:10
Orjinalini yazan: 307 bursa 307 bursa Yazdı:
Orjinalini yazan: bugrature bugrature Yazdı:
bencede tek açıklaması bu çünkü bizim araçlarda bu özelliklerin hiçbiri yok bilgi ekranı çalışıyo diyo far sensörü yağmur sensörü diyo nasıl oluyo anlamadım gitti valla
aracın ilk sahibi yabancım değil liseden öğretmenim ayrıca ben 2. sahibiyim aracın hiçbir değişeni yok  herşey orjinal  peki far sensörü sadece camdamı oluyor ? birazdan koldan kapalıyken farların yandığının resminide eklicem
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 17:15
2004 model xr lere peugeot planet 2000 ile  atılıyo  bende öğrenmiş oldum sadece 15 tl ye bu özelliklere sahip oldum  :)LOL
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 17:37
Dostum senin aracında yağmur,far sensörü ve yol bilgisayarı yok, com2000 ünitesi değişmiş ve yağmur, far sensörü ve yol bilgisayarı tuşu olan com2000 ünitesi takılmış, yol bilgisyarı zaten dediğin gibi pp2000'den aktif edince çalışıyor hatta çoğu pug'da kolu değiştirince direk çalışıyor, yağmur ve far sensörü tek parçadır ve birbiriyle ortak çalışır, örneğin hava güneşli bile olsa silecekleri hızlı moda aldığınız zaman farlar otomatik yanar, yada silecekler otomatik hızlı çalışmaya başladığı zaman gündüzde olsa farlar yanar, yağmur ve far sensörü tam olarak dikiz aynasının arkasında el büyüklüğünde bir parçadır. Altta resimde görüldüğü yerdedir.
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 18:10
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
yağmur sensoru yok evet ama dediğim gibi farlar yanıyor 10 dk sonra oto yanıyor motor çalışırken ve ışıklı bir ortamda sönüyor bunu nasıl acıklıcaksınz ve gördüğünüz gibi yol bilgisayarı bilgileri ekranda  Big smileThumbs Down   ayrıca ilk sahibiylede görüştüm hiçbir değişeni yok dediğinz kollar aracın ilk halindeki kollar Wacko
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 18:23
Ben zaten yol bilgisayarı çalışmaz demedimki dikkatli okursanız kol değiştiği zaman yol bilgisayarı verileri çıkar dedim, far sensörü olsa zaten direk çalışır, siz diyorsunuz ki koldan açıyorum 10 dakka sonra kapatıyorum farlar açık kalıyor, sistemde bi karışıklık var belli, peugeotda far ve yağmur sensörünü tek parçadır far sensörü var yağmur sensörü yok diye birşey yok, ayrıca yol bilgisayarı olmayan yada sonradan aktif edilen hiçbir araçta (peugeot) yol bilgisayarı tuşlu com2000 bulunmamaktır. Sizin com2000 ünitesi değişmiş 307'lerde kroniktir zaten com2000 çabuk bozulur eski sahbine sorarsanız sinyal kolunda sıkıntı oldumu diye büyük ihtimalle sinyal kolu bozulmuştur. Şase numaranızı verebilirseniz service boxdan aracınızın detaylı özelliklerine bakabilirim, yada servise danışın onlarda benim verdiğim bilgileri verecektir.
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 18:28
teşekkür ederim Thumbs Up
Mesajı Yazan: MadLyMadD
Mesaj Tarihi: 24 Ocak 2013 Saat 18:37
Konu içeriğinde dikkatimi çeken nokta tutuman_307 adlı arkadaşın yazmış olduğu metnin şu kısmıdır;
Daha önce sadece yol bilgisayarımda tarih saat ve sıcaklık gösteriyordu şimdi işe nekadar yol gideceğim anlık yakıt tüketimi kontağı actığım andaki gidilen yol overspeed bilgilerini gösteriyor.
Bu özelliği aktif yapabilmek için önerebileceğiniz bir yer var mıdır? Bunu herkes yapabiliyor mu?
Peugeot 307 1.4 HDI XR
Mesaj Tarihi: 24 Ocak 2013 Saat 20:46
Orjinalini yazan: MadLyMadD MadLyMadD Yazdı:
ilk önce silecek konunun ucundaki kısmı düğme olan bir uçla değiştirmeniz lazım, yada com2000 ünitesini komple değiştirmeniz lazım
Eğer com2000 üniteniz uyumlu ise alttaki gibi bir işlemde gerçekleştirebilirsiniz
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16691&title=peugeot-206-yol-bilgisayar-com2000-tu-yapm" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16691&title=peugeot-206-yol-bilgisayar-com2000-tu-yapm
Mesaj Tarihi: 24 Ocak 2013 Saat 20:59
Serco05; Teşekkür ederim. Denemeye değer diye düşünüyorum. com2000 ünitesinin uyumlu olup olmadığını ilk düğmeyi sökme işleminden sonra plastik ile deneme aşamasından bahsediyorsun değil mi? Paylaşılan resimler 206 için sanırım ben 307 kullanıyorum. Sence fark var mıdır?
Mesaj Tarihi: 24 Ocak 2013 Saat 21:32
Hocam 307'lerin bazıları yukardaki konudaki gibi 206 ile aynı en uç kısmını söküp yay ve kalem içi takıyorsunuz oluyor ama bazılarının uç kısmı sabit o zaman arka silecekleri çalıştırmak için çevirdiğimiz kısmı çıkma bulup değiştirmeniz lazım.
Mesajı Yazan: Orçun.Dmr
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2018 Saat 01:59
Far sensoru ve yagmur sensoru bilgisayar ile beyinden aktif edilebiliyormu?
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2018 Saat 09:00
Orjinalini yazan: Orçun.Dmr Orçun.Dmr Yazdı:
bu sistemler aracınızda yoksa hocam aktif etseniz bile çalışmayacaktır.
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2018 Saat 21:37
Herseyi cikma olarak aldim taktim hocam tesisatina kadar hazir ve montajli tek eksigim com2000 kaldi. Beyinden aktif etme gibi bir islem varmi? Birde benim aracin K02 kodlu Bsi beyni ile dolu kasanin J03 Bsi beynini karsilastirdim hicbir fark yok soketteki kablo sayilari dahi ayni, yazilimsal olarak eksiklikler  varmis. Pp2000 den acilacak gibi duruyor galiba. Smile
