Airbag ışığı İkazı!!
Forum Adı: Partner
Forum Tanımlaması: Peugeot Partner araçlarınız hakkındaki tüm arızalar ve çözümlerini paylaşabilirsiniz
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25213
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 13:54
Konu: Airbag ışığı İkazı!!
Mesajı Yazan: 06ÖzGüR06
Mesaj Tarihi: 16 Ekim 2012 Saat 13:19
Arkadaşlar herkese merhaba;
Bugün yolda seyir halinde iken aniden airbag lambası yandı.Dııtt diye ikaz verdi.sürücü koltuğunu geçen gün hızlı bir şekilde geriye çekmiştim.Bundan kaynaklı olabilir diye düşündüm.Koltuk altındaki soketleri kontrol ettim.Zaten 2 adet soket var.1 tanesi emniyet kemeri uyarı ikazı, diğer ise kahverengi bir soket airbag soketi her iki soketi de güzel bir şekilde söktüm temizledim taktım ve ölçümlerimi yaptım.Soketler sağlam görünüyor.Yalnız sorun halen devam ediyor.
Kontağı açıyorum airbag lambası her zamanki gibi 5-6 saniye yanıyor ve sönüyor.Bir problem görünmüyor.Yalnız hareket ettiğim anda yani tekerlek dönmeye başladığı anda tekrar dııtt diye yanıyor 5 saniye sonra tekrar dıtt diye uyarı veriyor.Ve bu şekilde yanık kalıyor.
Bu sorunu bilgisayara bağlatmadan çözebilir miyiz arkadaşlar.Sizlerin de fikirlerini bekliyorum. Teşekkürler herkese.:))
Araç partner adventure 2.0 HDİ 2007 model.
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2012 Saat 12:03
Demek istediğim tam olarak şu şekilde aslında bu sorun soketlerden kaynaklı olduğunda ECU ya arıza kodu giriyor mu ve silinmesi gerekiyor mu? Bu bilgiyi paylaşmanız yeterlidir arkadaşlar teşekkürler.
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2012 Saat 12:18
Dostum bende com2000'i değiştirirken çıkma almıştım çok kez airbag hatası verdi sonra sağlam com2000 bulunca kayboldu hata, silme işlemi falan yapmadık, bence sorunun devam ediyor düzelseydi hatayı tekrar vermezdi...
Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2012 Saat 12:30
son zamanlarda aracın orjinalliğine aykırı herahangi bir elektronik aksesuar taktınmı? xenon far gibi?
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2012 Saat 12:33
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
Evet sorun devam ediyor.Yalnız soket kaynaklı olmadığını kesin olarak tespit ettim.Direksiyonu sağa sola çevirince dıtt diye airbag ışığı yanıyor.Kısa süre önce de korna çalışmıyordu.Şuanda korna çalışıyor ama airbag ışığı yanıyor.Sanırım com2000 değişimi şart oldu.Sağlam çıkma nereden bulurum.Ya da sadece bu com2000 de bulunan airbag sargısını değiştirme imkanımız yok mudur?
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2012 Saat 12:35
Orjinalini yazan: bugrature bugrature Yazdı:
Aracın tüm aksamı orjinal.Hiçbir değişim bulunmuyor.Airbag sargısı problemi var muhtemelen.:(
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2012 Saat 12:37
Dostum com2000 ünitesi bozulmuş kesin, airbag sargısı bulabilirseniz çıkmacıdan sadece airbag sargısı değişiyor
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2012 Saat 12:39
Sadece sargının olduğu bölümü değiştirme imkanımız var mı?Çünkü diğer aksamların hepsi normal çalışıyor.Komple değiştirmek çok masraflı olacak.:((
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2012 Saat 12:40
Hemen araştırmaya başlayayım o zaman maliyet ne kadar olur bilginiz var mı?
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2012 Saat 12:45
sırf sargı için bilgim yok ama kopmle com2000 çıkması 150 tl civarında satılıyor, sargının değiştiğinide şurdan biliyorum, memotech nickli arkadaş yol bilgisayarı için çıkma com2000 almış airbag ışığı yanınca kendi com2000 ünitesinin airbag sargısıyla aldığı com2000'in airbag sargısını değiştirmiş ve airbag ışığı sönmüş
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2012 Saat 12:51
Peki o zaman komple com2000 bulmak lazım.Bilgiler için çok teşekkür ederim.
Mesajı Yazan: erdem661
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2014 Saat 10:17
xenonun ne gibi sıkıntısı olabilir airbağ ile
KAYALAR
Mesaj Tarihi: 13 Kasım 2014 Saat 10:19
ne gibi sorun oluyor açıklarmısınız xenon la airbağ ışığı
KAYALAR
