ACİLL 307 Benzinde Gaz Yememesi..
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25175
Tarih: 31 Ekim 2025 Saat 09:38
Konu: ACİLL 307 Benzinde Gaz Yememesi..
Mesajı Yazan: 2006307
Mesaj Tarihi: 13 Ekim 2012 Saat 12:05
Selam arkadaşlar bende 307 1.4 16V var LPGLi. Aracı calıstırdıgımda benzinden tüpe gecerken hafifce gaza bastıgımda Stop ediyor Veya direk benzinde kullanırken Gaz yemiyor ve Bazen yine Stop ediyor. Cogu seye degistirdim yinede arac.Acaba motor beynindemi sorun var ne var anlamadım.
Mesajı Yazan: asilkatip
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2012 Saat 08:55
Aynı problemi bende yaşıyorum kardeş, bu durumda çok canımı sıkıyor, ancakk henüz bir çözüm bulabilmiş değilim. Hatta araba bir de üstüne üstlük tekliyor veya gider halde öksürüyor
asilkatip
Mesajı Yazan: ekinoks44
Mesaj Tarihi: 18 Ekim 2012 Saat 18:13
aynı sorun bende de var
Peugeot 206 XT 2003 Otomatik Vites
Ford Fiesta Comfort 2006 Otomatik Vites
Ford Focus Titanium 2013 Powershift
Mesajı Yazan: darkface
Mesaj Tarihi: 21 Ekim 2012 Saat 22:12
Boğaz kelebeğini temizletmeyi deneyebilirsiniz. LPG montajından önce böyle bir sorunu bende yaşamıştım. Boğaz kelebeğini temizlettim sorun çözüldü. Fakat ustanıza dikkat edin çünkü biraz pahalı bir parça bu işin özenli yapılması gerekiyor.
Mesajı Yazan: guner38
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 12:24
bobinde sıkıntı vardır aynı sorun bendede vardı değiştirdim şimdi bi sıkıntım yok
Mesajı Yazan: syz33
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2012 Saat 17:01
1-boğaz kelebeği
2-benzin pompası,
bunu sadece benzinde yapıyorsa direk 2. secenek ben benzin pompasının motorunu değiştirdim
100 TL param gitti 2. gun tekrar yaptı komple şasmandrayla birlikte komple değiştirmek gerek o da orjinali 440 TL, ithal 200 TL
Mesajı Yazan: ByHack
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2012 Saat 00:39
Sadece benzinde yapıyorsa bencede benzin pompasından olma ihtimali yüksek:(
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
Mesajı Yazan: black_jeruz
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2021 Saat 18:44
Merhaba arkadaşlar konuyu hortlatayım benimde 307 1.6 otomatik benzinli aracım var gaza ilk kalkışta yüklendiğimde araç gaz yemiyor hem benzinde hem lpg de gazda direk motor tekliyor ve bazen stop ediyor benzinde ise araç çok geç gaz yiyor ve ağır kalkıyor devri yakaladığında bi sorun yok
Yaptığım işlemler ise bobin ve bujiler değişti ateşleme ile ilgili bi problem kalmadı ama araç aynı çözümü nedir arkadaşlar zaten boşu boşuna bobin ve bujiler değişti işiçilikle 800 tl boşa gitti....
