Rolanti sorunu
        Kategori:  PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ)
       Forum Adı:  307
       Forum Tanımlaması:  Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
       URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25027
       Tarih: 04 Kasım 2025 Saat 10:49 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
      Konu: Rolanti sorunu
      Mesajı Yazan: cKpLaY
       Mesaj Tarihi: 29 Eylül 2012 Saat 01:38
   araç, 2000 mod http://forum.donanimhaber.com/m_36520630/tm.htm#" rel="nofollow -  http://forum.donanimhaber.com/m_36520630/tm.htm#" rel="nofollow - el  Peugeot 206 1.4 ben http://forum.donanimhaber.com/m_36520630/tm.htm#" rel="nofollow -  http://forum.donanimhaber.com/m_36520630/tm.htm#" rel="nofollow - çıkıyor  10 saniye 1 dakika arası devam ediyor sonra herşey normal bu aralar çok sık yapmaya başladı gaz kelebegi temiz tüm bakımları yeni yapıldı 2 kez bilgisayara bağlattım her hangi bir hata vermiyor sorun neden kaynaklana bilir daha önce böyle bir durumla karşılaşmış olup tecrübe sahibi olanlar http://forum.donanimhaber.com/m_36520630/tm.htm#" rel="nofollow -  http://forum.donanimhaber.com/m_36520630/tm.htm#" rel="nofollow -   ya da fikirverebilecek arkadaşlar varsa memnun olurum.
      Mesajı Yazan: sosyete_60
      Mesaj Tarihi: 29 Eylül 2012 Saat 12:23
aynı sorun bende vardı 1.6 8v motorlu 206 da yeşil cıkle müşürünü değiştirdik arabanın rolantisini ayarlıyan müşür sonra bütün sıkıntı gitti bide sen baktır istersen bi değiştir düzeliyomu kahve rengi değil yeşil renkli olan
      Mesajı Yazan: MagicPerformance
      Mesaj Tarihi: 29 Eylül 2012 Saat 23:51
rolanti valfini kontrol ettirin.
      Mesaj Tarihi: 30 Eylül 2012 Saat 13:54
Yardımlar için teşekkürler rolanti valfinin üzeri katran tutmuştu temizleyip taktım sorun şimdilik düzeldi bir kaç gün içinde tekrarlamazsa tamamen çözüldü demektir gelişmeleri paylaşıcam
      Mesajı Yazan: lamazibici06
      Mesaj Tarihi: 22 Eylül 2016 Saat 15:13
ben gaz kelebeğini temizlettim birşeyi kalmadı ha bide bujileri değiştiridim
  ------------- emre özer
