ABS VE AİRBAAG FAULT HTASI
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24953
Tarih: 10 Eylül 2025 Saat 07:50
Konu: ABS VE AİRBAAG FAULT HTASI
Mesajı Yazan: ERTURK
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 23:55
Merhabalar ,
2004 307 sw araç sahibiyim. Aracım 2 gün önce ABS ve Airbag Fault hataları vermeye başladı. Bir anda ekranda hata mesajları ve Stop uyarısı yanıp sönüyor sonra aniden direksiyon sertleşiyor. Özel servise götürdüm makinaya bağladılar, önemli birşey değil kablo temassızlıkları nedeniyle olmuş düzelttik sorun yok dediler ancak bugün aynı problemi yine yaşadım. Sorunun ne olduğu ve çözüm yolları hakkında bilgi ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Saygılar...
Mesajı Yazan: fexzi
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 23:59
koltuktaki airbag kablosunda deforme olduğundan olabilir,sağ ve sol koltuk airbag kablolarını kontrol ettirin.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
Mesajı Yazan: mesutay20
Mesaj Tarihi: 22 Eylül 2012 Saat 00:33
aynı sorunun bende yaşıyorum airbag sinyali yanıyor. yol bilgisayarında da habire uyarı veriyor. acaba koltuk altındaki şu girişleri  nasıl yapıcaz???
307 HASTASI
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 22 Eylül 2012 Saat 06:20
Sorununuz alternator ya da aku kaynakli da olabilir. Isterseniz onlara da bir baktirin.
Mesaj Tarihi: 22 Eylül 2012 Saat 13:40
Tekrar merhaba , Yukarıda bahsettiğim sorunla ilgili bugün servise gittim. Aracın şarj dinamosundaki bir sorun nedeniyle elektrik üretimi ve dağılımında sorun yaşandığını söylediler. Dinamodaki problem nedeniyle aküde bitmiş onu da değiştirdik. Ayrıca direksiyon için hidrolik yağını yenilediler. Artık tekrarlamayacağını umuyorum. Bu arada bu sorunu yaşayan arkadaşlar sorunu ertelemeden yaptırmalılar. Çünkü sıkıntı aracın elektrik aksamının tümünü etkilediği için beyinde ciddi problemler oluşturabiliyormuş Öyle bir durumda masraf çok daha yüksek olacaktır. Benim yaptığım işlemler için harcadığım para 500 tl civarında. Fazla mı verdim az mı verdim bilmiyorum ama inanın hiç gözümde değil sadece aracımı sorunsuz bir şekilde kullanmayı istiyorum. Herkese sevgiler..
Akü değişti
Şarj dinamosu tamir edildi ( değişmedi )
Hidrolik yağı değişti
İşçilik
500 Tl
Mesajı Yazan: durucuk
Mesaj Tarihi: 16 Ekim 2012 Saat 18:58
şarj dinamosunu nasıl
tamir ettirdiniz
pasalı
