307 Araç kitlerken camlar kalkmıyor
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24944
Tarih: 09 Kasım 2025 Saat 23:31
Konu: 307 Araç kitlerken camlar kalkmıyor
Mesajı Yazan: ciha_n
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 01:33
Arkadaşlar konu başlığında da belirttiğim gibi daha 3 gün önce kullandığım da camlar kumanda dan uzunca basılı tuttuğumda kapanıyor du ama ilginçtir şimdi kalkmıyor bunun sebebi ne olabilir durduk yere böyle oldu kitlemede bir sorun yok normal kitliyor aracı ama cam kalkmıyor. Ayrıca şöför tarafındaki cam da da bir sorun oluştu bununla birlikte düğmeye basıp ta açmaya çalıştığımda direk açılıyor biliyorsunuz eğer ikinci kademede açarsanız ama şimdi kesik kesik açılıyor hep 5 cm falan iniyor duruyor tekrar basıyorum tekrar hep böyle kalkarken de yine aynı şekilde durduk yere ne oldu anlamadım gitti bu sorunu nasıl giderebilirim???
Peugeot 307 2005 1.6 HDİ Look Alüminyum Gri
Mesajı Yazan: heffera
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 02:05
şöför tarafındaki cam anahtarını sök içini temizle daha bugün ben temizledim benimde sağ ön cam kesik kesik açılyordu. sildim düzeldi. ara sıra temizlemek lazım. bundada düzelmezse ayaklarının altını 1 veya 2 milim yükselt. zamanla aşınıyor galiba . ben ayağına japon sürdüm hafifte üzerine karbonat :) döktüm süper oldu. dikkat et fazla karbonat dökersen kazımak zorunda kalırsın oda baya zor olur...
kumandanın örtmemesini bilemem belki pili azaldığı için olabilir.. benim tahminim..kolay gelsin..
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 02:22
japon ve karbonat ilk defa duydum ama bakalım onun yerine devre iletkenliğini artıran karbon vardı sanırım ondan dökerim daha iyi olur az bir şekilde kurutarak. Bir de düğme akımlarını kontrol etmeyi düşünüyorum. Anahtardan direk takarak kaldırmayı deneyeceğim camları eğer öyle kapanırsa tekrar bir tanıtma işlemi yaparım heralde umarım düzelir çünkü çok sinir bozucu harbiden. Uzun zamandır kullanıyordum arka camları zaten düzgünce kaldırıp indirmiyordu ama sorun değildi ön cam önemliydi.
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 02:42
bu sıkıntı ortak düğmedemi yoksa kapıdaki düğmedede yapıyormu.
japonla karbonat iyi bileşendir. :)tutturmak istediklerinde bir dene..
Mesajı Yazan: impact
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 09:08
kontağı açın ışıklar yancak şekilde çam açmaya basılı tutun cam açılsın tam açıldıktan sonra 2-3 sn daha basılı tutun programlama olur..
Mesajı Yazan: 101_101
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 12:58
akü çıkartıldığında otomatik kapatma fonksiyonu devreden çıkıyor 307'lerde şöför tarafındaki cam kaldırma düğmelerinden kapanmayan camları önce açın sonra tamamen kapanıncaya kadar basılı tutun tam kapandıktan sonra 1-2 sn daha basılı tutun tık diye bir ses duyulacak tekrar programlama bu şekilde oluyor.kolay gelsin
307 2004 1.4 hdi
