SORUNLAR BİRBİRİNİ KOVALIYOR
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24884
Tarih: 14 Kasım 2025 Saat 17:21
Konu: SORUNLAR BİRBİRİNİ KOVALIYOR
Mesajı Yazan: doomer55
Mesaj Tarihi: 16 Eylül 2012 Saat 20:54
İyi akşamlar. Aranıza 2006 307 hdi 110 bg premium ile yeni katıldım. Aracımı çok seviyorum ancak ufak tefek sorunların ardı arkası kesilmiyor.
SORUN 1 : Arac belli bir hızın üstünde gazdan ayağımı çektiğimde araçta bir sarsılma oluyor. Sanki motor yerinden oynuyor.
SORUN 2 : Arabayla hızlanırken motordan metal sürtme sesi geliyor. Çalışırken çok geç alıyor bununla bir alakası olabilir mi acaba?
SORUN 3 : Depollution system faulty yazısı bende de çıktı tabiki kaçar mı :) ama güç kaybı yoktu şükür. Sonra kendi kendine söndü ancak şimdi de araçla hareketimden 2-3 dk içinde 1 kere araç vuruntu yapıyor.
Herşeye rağmen bu aracın gidişini hiçbir şeye değişmem. Sorunlarıma çözüm bulursanız şimdiden tşkr ederim.
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 16 Eylül 2012 Saat 20:59
merhaba. sorunlarınıza tek tek cevap vermeye çalışacağım.
sorun 1: Motor kulağı ve şanzıman kulağına baktırmalısınız. eğer boşluk varsa yapabilir.
sorun 2: motorun geç çalışması ile sürtme sesinin bir bağlantısının olacağını sanmıyorum. marş motoru yakıt sistemi vsvs olabilir .
sorun 3: sorun yakıt ile alakalı olabilir, birde filtrelerinizin bakımını 10.000 değil de 5.000 de bir yaparsanız sizin için daha iyi olur.
Mesaj Tarihi: 16 Eylül 2012 Saat 21:08
tşkr ederim metin kardeş. Baktıracam artık  ilk fırsatta. Umarım çok masraf açmaz. Açsa da boynumuzun borcu artık.
Mesajı Yazan: MagicPerformance
Mesaj Tarihi: 17 Eylül 2012 Saat 00:24
sıkıntınız büyük ihtimalle motor kulağından kaynaklanıyor.
Mesaj Tarihi: 18 Eylül 2012 Saat 14:57
Ustalardan yardım bekliyorum? Güncelll...
Mesajı Yazan: soner09
Mesaj Tarihi: 18 Eylül 2012 Saat 19:19
motor kulagı motorun ust ve alt bolunmunde bulunuyo benımde basıma gelmıstı kopmus arac sallanıyo resmen bence odandır umarım kısa zamanda sorun cozulur
Mesajı Yazan: berk2309
Mesaj Tarihi: 18 Eylül 2012 Saat 19:26
 metal surtunme sesı ıcın trıger kayısının rulmanlarına baktırın  bazen onlar ses yapıyo basıma geldı metal metale surtuyomus gıbı ses gelıyodu
Mesaj Tarihi: 18 Eylül 2012 Saat 23:26
Aslında trigeri de değişmiş ama dediğiniz gibi olabilir.  teşekkürler yorumlarınız için.
Mesajı Yazan: 307 afyon
Mesaj Tarihi: 13 Temmuz 2014 Saat 16:56
aynı sıkıntı benimde başıma geldi karadeniz gezisi yaptım 3000 km yaptım bişey olamdı ancak dönüş yolunda depollution system arızası verdi ancak araçta hiçbir anormallik olmadı 2006 lpg otomatik 307 aracım tüp takılalı 500o km oldu gayet randımanlı aracı servise götürdüm hava filtresini değiştirdim arızayı söndürdüler ancak 2 gün sonra tekrar yandı  bu sefer tüpçüye götürdüm o söndürdü ama 3 gün sonra yine ışık yandı ışık yanması haricinde bir anormallik yok aracın çekişi gayet iyi egr iptal edelim dedim gerek yok dediler başka bir tavsiyeniz var mı bir de araç sabahları bazen ilk çalışmada benzinden lpgye geçerken stop ediyor sonra tekrar marşa basınca çalışıyor bunuda 3-4 kez yaptı..tavsiye ve önerilrerinizi bekliyorum
peugeot 307 1.6 premium auto 2006
