206 turbo açması +direksiyon
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24797
Tarih: 06 Kasım 2025 Saat 13:12
Konu: 206 turbo açması +direksiyon
Mesajı Yazan: ibrahim51
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2012 Saat 00:54
arkadaşlar merhaba 4 gün oldu 206 hdi aracım var daha önce bir çok dizel ve benzinli araç kullandım özellikle dizelde 2000 devirde turbo açar araçlar ama 206 lar 2000 le 2500 arası mı açıyor yoksa bende mi sıkıntı var bide ilk kalkışı çok zayıf
2.aracımın direksiyonu çok sert hisrolik mi değil mi hiç belli değil bu normal midir ?
teşekkürler
Mesajı Yazan: _pathfinder_
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2012 Saat 01:17
-Benim aracım 2006 206 hdı 2100-2200 arası acıyor turboyu.Sanırım Normal.Fakat kullanmana bağlı olarak ilk kalkışının cok seri olması gerek diye düşünüyorum.Dikiz aynasından kırmızıyı geçtikte hala yeşilde bekleyen araclar varmış gibi görürsün 206 'da Smile  Aracın devrine tam alışamamış olabilirsin..
-Direksiyon cok sert olmaması gerek İstersen sabah kaputu ac bi bak direksiyon pompasının yağ durumuna Eksikse ATF kodlu bir yağ koy.Yagın eksik değilse sanırım uygun fiyatlı direksiyon pompalarına bakman gerekecek.. Kesin ve net bir bilgi değildir %60 ihtimal veriyorum.
                                    *Sonucu paylaşırsan bilgilenmiş oluruz.*
Zihin Fukara Olunca Fikir Ukala Olur
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2012 Saat 01:31
evet 2100 2200 civarı açıyor ama oraya gelene kadar baya hantal. direksiyona da yarın bi baktırır gerekli bilgileri paylaşırım. ama benim aracın kalkışı baya zayıf ya ben alışamadım bu 2. dizel 206 mız ama 2 sene oluyor öbürü satılalı belki binmeye binmeye unuttuk :)
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2012 Saat 01:33
o_Smile_o
Mesajı Yazan: MagicPerformance
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2012 Saat 12:24
Araç kaç km de ?
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2012 Saat 10:37
90.000 km
Mesajı Yazan: ssertbakan
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2012 Saat 12:20
           Öncelikle turbo ünitesinin açması diye bir olayın olmadığını biliyoruz. Bu konuda Forumda detaylı  çalışmalar var. Aracınız eksozundan duman çıktığını görüyorsanız turbo ünitesi de çalışıyor olması lazım ( Mekanik bir arızası yoksa). 206 1.4 HDI motor maksimum torka 1750 dd ulaşıyor bildiğim kadarıyla. Demek oluyor ki bu devirde araç motoru optimum performansa ulaşıyordur. Yok benim araba gitmiyor diyorsanız o zaman bilgisayara bağlayıp değerlerin kontrol edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
5008 2013 e-HDI Allure / 0 Rh (+)
Mesajı Yazan: EmSul
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2012 Saat 20:06
Turbo sabit bir devirle alakalı değildir yani şu devirde açar diye birşey yok basınçla alakalı bir durum önce turbonun çalışma prensibini okuyun gerekli cevapları alacaksınız zaten..
206 da hele ki birde hdi ına seri diyen yok kalkışta ışıklarda yanımda araç durmuyo diyenler ancak güldürürler kendilerine bu tarz söylemlerle..Aracınızın hantal gelmesi daha önce kullandığınız araçlara bağlıdır ki bence anormal bi durum yok bana da çok hantal geliyor 206 hdi larda hatta benim 206 gtı da daha önce kullandığım 2.0 motor araçlara göre başarılı değil..hdi yakıt bakımından başarılı bir sistem ama performans olarak bi tdci yada multijet kadar başarılı değil...
Direksiyon konusunda da aynı şekilde daha önce kullandığınız araçlarla kıyasa göre sert ama daha önce hid. direksiyonlu araç kullanmamış olsanız bile 206ların direksiyonu şüphe uyandırıyor bu direksiyon hidrolik değil mi diye benimde şimdiye kadar gördüğüm en sert hid. direksiyon 206lardaki hatta hidrolik değil kara düzen gibi
"2001 Peugeot 206 GTI"
"2002 Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v"
"1998 Ford Mondeo 2.0 glx"
"2005 Peugeot Partner 2.0hdi"
"2004 Peugeot 307 1.6 bva"
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2012 Saat 21:41
bugün jant taktırmaya gittiğimde direksiyona da baktırdım bi sorun olduğunu söyledir kayseride iyi bi usta olduğunu öğrendim orda yaptırmayı düşünüyorum diğer olay ise galiba ben aracın kalkışlarına alışamadım önceki bindiğim araçlar daha güçlüydü gene de bi bilgisayar bağlattırığ değerlerine baktırcam tavsiyeleriniz için teşekkürler.
Mesaj Tarihi: 15 Eylül 2012 Saat 10:47
arkadaşlar aracın kalkmaması hava akış metresindenmiş sorun değiştirdim normale döndü :)
diğer direksiyonla ilgili sıkıntı ise hem çk sert hemde yolda direksiyonu toplamıyor birde düz yolda giderken gaz verdiğim zaman kendi sağa gidiyor çektiğim zaman solaa ... direksiyon kutusu sıkıntılıymış galiba onuda hafta içinde yaptırcam maliyeti hakkında bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.
2005 1.4 HDİ X-Design 206
2010 1.6 HDİ Auto 308
2010 1.6 Megane 3 Privilege
Mesajı Yazan: muku
Mesaj Tarihi: 27 Mart 2013 Saat 16:27
bencede alışmak lazım 1.3 multijet puntodan inip 1.6 206 ya bindiğimde nerdeyse ağlicaktım hem direksyon hem performans olarak şimdi alıştım, artık bende ışıklarda uçuyorum:)
