206 hdi arka tarafı nasıl yükseltilir?
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24726
Tarih: 06 Kasım 2025 Saat 02:28
Konu: 206 hdi arka tarafı nasıl yükseltilir?
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2012 Saat 19:55
merhaba arkadaşlar aracım 206 hdi 2006 model, aracımı geçen sene aldım o zaman arka taraf yüksekliği normaldi ama bu bir sene de epey bi düştü teker ile üst çamurluk aynı hiza da arabaya 5 kişi binince de epey düşüyor kasislerde hop ediyorum bugünde sürttüm hafiften bunu nasıl yükseltirim çözümü nasıl olabilir? bulunduğum yerde yollar kötü günlük ortlama 70 km yol yapıyorum ya da yükseltince bir zararı olur mu araca kafama takılıyor teşekkürler....
Mesajı Yazan: yenice
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2012 Saat 20:01
bende helezon yay var. arka ona göre ayarlı yani çamurluk yanağı ile tekerlek hemen hemen aynı hizada. fakat arabaya 5 kişi bile binsek aşırı bir çökme sorunu olmuyor hiç de sürtmedim. bence sorununuz daha farklı olabilir. kendi kendine inme değil de, görevini yitirmiş bir aksam olabilir.
Peugeot 206 1.4 HDI 2004 X-Line
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2012 Saat 20:05
aracı life alıp usta bi göz attı görünürde bir şey yok yani ama bu bir sene de neden düştü arka tarafı aracın aldığımda böyle değildi.
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2012 Saat 20:16
Orjinalini yazan: ndm01 ndm01 Yazdı:
bence düşmesi gibi bir durum söz konusu olmaması lazım. ben ilk aldığımda helezonları söktürmek istedim, önü çok zorluyordu beni, aracı kaldırdılar sökmeye başladılar, arkanın ayarlaması çok zor olucak istersen öndeki karlığı sökelim bir dene dediler, 5 parmak yükseldi ve sürtme sorunu kalktı.
arkanın yükseltilmesini göremedim bu yüzden. ama tahminime göre inmesinin sebebi o aksamdaki bir problemdir.
görünürde birşey zaten hiç olmaz ustaların gözünde :D benim arkada tıkırtı vardı 10 usta gezdim görünürde birşey yok dedi. birisi amasör dedi bana sağlam amasörleri değiştirtti. torsiyon dediler allahtan onu değiştirmediler. en son 24 liralık bir burç çıktı onu da 11. usta buldu :D
inşallah siz de ustasına denk gelirsiniz.
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2012 Saat 20:32
Orjinalini yazan: yenice yenice Yazdı:
usta da önce dedi böyle bir şey yapmadım dedi zaten nasıl olacağını bilmiyorum dedi bir kaç kişiyye sordu yanıt çıkmadı onlardan da. ben de buradan araştırıp ona bi fikir sunayım dedim aynı sorunla karşılaşan arkadaşlar olabileceğini düşünerek.
öndeki karlık demişsin o neresi oluyor tam olarak?
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2012 Saat 21:36
ön tamponun altında plastik. bazen yarım oluyor ortada, bazen de boylu boyunca oluyo.4 parmak falan var. düz yol dışında çoğu sefer sürtüyordu, kaldırıma bile çıkamıyordum, onu söktüm sadece, helezonları ellemedim.
ama bu helezon takma ve arkayı ayarlama olayı biraz uğraştırıcı işlemmiş. daha önce yapmamış birine elletmeyin kesinlikle.
Mesajı Yazan: _pathfinder_
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2012 Saat 20:35
ndm01 bey,aracınızında şimdiye kadar hiç arka torsiyon bilyalarından sorun yasayıpta değiştirttinizmi.?
Yanıtınız evet ise Size başıma gelen bir detay aktarabilirim.
Zihin Fukara Olunca Fikir Ukala Olur
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2012 Saat 20:47
Aracımın arka torsiyon bilyalarını arıza yapmadan bakım maksatlı Gresletmek pas sökücü vs gibi işlemleri yaptırdıktan sonra servisten ayrıldım.Yaw bakıyorum aracın arka tarafı sanki alcalmış.Tam emın olamadım fakat yinede ertesi gün servise geri gittim durumu anlattım.Usta bakım işini yaparken sohbet esnasında sehir dısınada sık gittiğimi söylemiştim.Bana söylemeden iyilik olsun diye arac riskli virajlarda yere iyi otursun diye torsiyon ayarını düşürmüş (buda aracın arka tarafını yere daha yakın olmasını sağlıyor).Bende tekrardan eski haline cevirtmemiştim fakat Hakikaten arac virajlarda beni artık eskisi kadar endişelendirmiyor (zaten 70 km nin üzerinde viraja girdiğim görülmemiştir Smile ) .Tekrar yükseltmemi istersen istediğin zaman gel ücretsiz yaparım demişti.
---Belkide ustanız aracınızın torsiyon ayarını bilincsizce cetvelle ölçmeden yapmış olabilir.. cok fazla alcalınca burclara vuruntu yapıyordur aracınız.
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2012 Saat 22:30
Orjinalini yazan: _pathfinder_ _pathfinder_ Yazdı:
merhabalar bu yaz arka taraf tak tuk vuruyor ve sesler geldiği için ustaya gittim ve bilyeleri değişti ve tornaya gireceğini söyledi sonrasında ses kesildi ama öncesi ve sonrasında yükseliğin ayrımına tam varaadığım için kestiremiyorum açıkçası, yükseltme isteğim bulunduğum yer kış memleketi ve kışın aracın altını sürtüp zarar vermekten korkuyorum olabildiğince de dikkatli oluyorum geçen sene başıma mazot tankını altındaki bulunan vidadan mazot kaçırma sorunu yaşadım bunuda altını sürttüğüm zaman olduğu düşündüm neyse sorunu çözdük. şu an yüksekliği ii virajlarda falan sıkıntı yaşamadım hatta aracı alalı bir sene oldu ve yaklaşık da 38 bin km yaptım ve bir sıkıntıda yaşamadım. ama yükseltme fikrini şimdilik askıya aldım bunu yaptıranlar sıkıntılar yaşamışlar ve iyi bir usta bulmam zor ustam var da daha önce hiç yükseltmedim deyince kalsın dedim :) herkes iyi bir usta bulunması yönünde kanaat getirmiş çok sıkıntı yaşarsam artık servise gidecem öyle düşünüyorum ilgin için teşekkürler sorun yaşamam inşallah.
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2012 Saat 01:00
Thumbs Up
