307 ANAHTAR KUTUSU
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24716
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 13:53
Konu: 307 ANAHTAR KUTUSU
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2012 Saat 09:05
Günaydın arkadaşlar.307 için boş anahtar kutusunu nereden bulabilirim acaba?
2003 307 XT PRE 1.6 110 HP
Mesajı Yazan: ssertbakan
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2012 Saat 09:35
           Üstad orjinali zor ama anahtarcıların bir çoğunda boş kap satılıyor . İnternettede var ama anahtarı taktırmak için gene bir anahtarcıya gitmek zorundasın. Kıllık yapabiliyorlar. 30 tl civarında ücreti var eskisinin içerisindekileri yeni kutuya aktarıyorlar. ama orjinali gibi olmuyor. Ben değiştirmek zorunda kaldım. Görünüş aynı ama mekanizma biraz farklı. Yan sanayilerde kapatırken de açma butonuna basmak gerekiyor. Yapmadığın zaman boşa çıkıp hızlı açılma özelliğini kaybediyor. Ama üzülme sorun değil kapağı açıp içindeki yayı sola doğru 1 tur çeviriyorsun düzeliyor . Bir iki seferden sonra alışıyorsun.( Arabayı eşin kullanmıyorsa sorun LOL. Benim eşim pek dikkat etmiyorda)
5008 2013 e-HDI Allure / 0 Rh (+)
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 09:07
Herkes günaydın arkadaşlar.konu kirliliği olmasın diye tekrar konu açmak istemedim onun için buraya yazıyorum. internetten verdiğim siparişle aracımın anahtar kutusunu değiştirdim yalnız bugun marş basmasına rağmen araba çalışmadı neden olabilir?
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 09:14
güncell
Mesajı Yazan: tellotello
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 09:24
Hocam immobilizer varmıydı anahtarınızda onu da taşıdınız mı beraberinde?
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 09:32
İmmobilizer dediğin içinde ki çipli entegreyse ewet.
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 09:35
Yok hocam, benim bildiğim devre şeklinde olmaz immobilizer, köşede bir yerde küçücük silindir şeklinde bir şey olacak cam gibi görünür. Çipli devre dediğiniz sadece açma kapa için sinyal üretir. Eski kutuyu atmadıysanız (inş.) dikkatlice inceleyin. Gerekirse foto koyun bizde bakalım. İnş sorun hallolur.
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 09:43
yok atmadım ama içini değiştirirken hiç öyle bişey görmedim.tam olarak neresinde tarif edebilirmisin?
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 09:52
Hocam anahtarınızın şeklini bilmediğim için direkt bir yorum yapamayacağım fakat bende anahtarı açınca çipli devrenin yanında silinidir şeklinde; çipin oturması için yer var çevresi ayrılmış sol üst köşede ise immobilizer için bir yer var.
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 09:58
Anahtariniz bu olmayabilir ama yeri aynidir. Transponder Chip yazan yer immoblizer chipinin oldugu yerdir. Mahmut Bey'in dedigi gibi anahtari acinca sol ust kosede bulunur. Bu bilgilerle anahtarinizi acarsaniz kolaylikla bulabilirsiniz.
Mesajı Yazan: 106fb
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 10:28
resim açıklayıcı oldu tşk.ufak ama önemli bir ayrıntıymış.inş ben açarken farketmeden düşmemiştir.
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 10:44
Orjinalini yazan: 106fb 106fb Yazdı:
Yok oyle kolay dusmez. Yuvasina iyice yerlestirilmistir. Hatta cikarirken hafif zorluk bile cekebilirsiniz.
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2012 Saat 16:22
Bi resimde benden olsun, daire içindeki mıknatısa benzeyen zımbırtı :))
