Altdan Gelen Ses
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24675
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:18
Konu: Altdan Gelen Ses
Mesajı Yazan: frtkck
Mesaj Tarihi: 01 Eylül 2012 Saat 23:56
Öncelikle herkese iyi forumlar,2004 model triptonik 206 aracımda yaklaşık 6 aylık süreçte motor sol tarafdan diye tahmin ettiğim ,gaz yada devir ile doğru orantılı artan metal metale vurma sesine benzer şangırtı sesi artık iyiyce rahatsız etmeye başladı.Fakat çoğu kez ustalarla çıktığım deneme sürüşlerinde o ses çıkmıyor .Birçok parça değişti her ihtimali denedim neredeyse v kayışı ,çeşitli bilyalar ,egsoz deposu ,bunlar yetmezmiş gibi bir çok arkadaşımın sesi avans sesine benzetmesi üzerine  şanzıman sistemini bile açtırıp elden geçirtdim.Ama yok yine de ses kesilmedi kesilmiyor ve ustalara derdimi anlatamıyorum.Unutmadan belirteyim önceki sahibi araca lpg takdırmış idi iki yıl önce aracı aldığımızda lpg yi söktürüp ruhsatdan sildirdim.En son çare alt takımda bulunan tüm parçaları elden geçirteceğim fakat devir ve gaz ile alakalı olması beni başka yöne çekiyor.Böyle bir sorun ile karşılaşan arkadaşlar yorumlarıyla yardımcı olurlarsa sevinirim.Şimdiden ilgi ve alakanıza teşekkürler.
Ferit Küçük Peugeot206 2004 triptonik xline
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 02 Eylül 2012 Saat 08:05
Sesin geldigi yeri tam olarak saptamak gerekiyor. Eger motorun kendisinden yan da yuruyen aksamlarindan gelmiyor ise sunlardan olma ihtimali var.
1. Egzos isi kalkani. Eger sorun burada ise sanki bir metal parcasi bir teneke kutunun icerisindeymis gibi ses yapar.
2. Katalitik konvertor dagilmis ise de bu tarz bir ses yapar.
Mesajı Yazan: maestro
Mesaj Tarihi: 02 Eylül 2012 Saat 12:44
devirle arttığını söyleyince aklıma fincanlar geliyor kalın yağ koydun mu aracına ya da yağdeğişimini geciktirdin mi eğer öyleyse fincanlara zarar vermiş olabilir
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
Mesaj Tarihi: 02 Eylül 2012 Saat 14:56
Değerli yorum ve yönlendirmeleriniz için teşekkürler,yazmış olduğunuz her ihtimali gözden geçireceğim.Umarım yine büyük masraflı bişi çıkmaz çünkü bugüne kadar baya bi harcama yaptım bu sorun için.Yağ değişimleri zamanında ve araç üreticisinin önerdiği değerde kullanılıyor.Koliva sanırım ayni fikirdeyiz egsoz ısı kalkanı peki egsozun neresinde bulunur bu parça çünkü bir ay önce bende egsozdan geldiğini düşünüp egsoz çıkışına yakın olan depoyu adını bilmiyorum değiştirtmiştim ilk başta azalır gibi oldu ama sonra tekrar sese devam .
Mesaj Tarihi: 02 Eylül 2012 Saat 21:58
Orjinalini yazan: frtkck frtkck Yazdı:
Sanirim son susturucudan bahsediyorsunuz.
Isi kalkani egzos manifoltundan son susturucuya kadar parca parca olarak her yer vardir. Normalde egzo borusunun bu isi kalkani arasinda bir mesafe oluyor. Isterseniz araci bir lifte kaldirtin ve elinizle bastan sona muayene edin-ettirin.
