fazla yağ koyulmasi
Forum Adı: 206
Forum Tanımlaması: Peugeot 206 hakkındaki tüm makaleler
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24606
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:47 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: fazla yağ koyulmasi
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 27 Ağustos 2012 Saat 22:29
arkadaşlar aracin yağini değştirdim ama çubuğu çektiğimde fazla yağ koyduğumu gördüm.. max çizginin 3-4 cm üstünde..şimdi size sorum,fazla yaği nasil alirim ?
------------- 2000 mod 206xr 1.4 8 valf 140000km benzin+lpg manuel
Mesajı Yazan: monur
Mesaj Tarihi: 27 Ağustos 2012 Saat 22:53
Fazla basınç oluşacağından krank keçesi,karter contası,üst kapak contası,külbültör kapak contası arasında güç gösterisi başlar,hangisi dayanıklıysa o hayatta kalır diğeri yada diğerleri patlar fazla olan yağı dışarı atar.Yada hepsi sıkı rakip çıkarsa oyun berabere biter motor yağı yakarak seviyesine getirir. bahsettiğiniz 3-4 santim demek yarım kilo ve fazlası bir yağa tekamül ediyor.Bana kalırsa ivedi olarak fazla yağı alın içinden.
------------- 2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 28 Ağustos 2012 Saat 18:30
cevap için tşkler.. bir kaç zararı olabileceğini bildiğim için 'fazla yağı nasıl alırım' diye sormuştum ;) yani içindeki fazla yağı almasını bilmiyorum...
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 28 Ağustos 2012 Saat 18:39
Karter tapasini gevseterek alabilirsiniz. Baska bir yolu pek mumkun degil.
Mesajı Yazan: hakan38
Mesaj Tarihi: 29 Ağustos 2012 Saat 00:05
kardeş aynı sıkıntı bendede oldu 4 lt yağ fazla geldi yaklasık 1 lt yağı karter tıpasından aldırdım.zararlı hemen aldır. arkadaşın üsttü çok güzel özetlediği gibi :)
------------- 206+ 2010 1.4 benzin+ lpg
Mesajı Yazan: _pathfinder_
Mesaj Tarihi: 29 Ağustos 2012 Saat 01:41
Üstadım aracında karter koruma varsa lift vs zahmet ve azıcıkta para ister.Onun yerine orta halli bir yağ değişim dükkanına git.Ustaya sor Yağ kontrol cubuğunun olduğu yerden yağ cekme makinasıyla yağ değişimi yapıyormusunuz diye.Okeylerse coğu parada istemiyor fakat 5 tl atarsın.Sadece kaputu acarak yarım lt çektirip işini halledersin.Hiç aracın altına girip vida gevsetip sagını solunu motor yağı yapmana gerek yok.
------------- Zihin Fukara Olunca Fikir Ukala Olur
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 29 Ağustos 2012 Saat 19:26
aynen arkadaşlar fazla yağın her türlü zararı varmış.. sanayide yağ çekme makinesi olan bi yer bulamadığm için bi usta tıpayı açalım dedi bende tamam dedim.. tıpadan fazla yağı aldik. hemen hemen 1 litre yağ çikti.. herkese cvp için tşk ler..
