klima sorunsalı...
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24489
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 10:33
Konu: klima sorunsalı...
Mesajı Yazan: ufuk91
Mesaj Tarihi: 18 Ağustos 2012 Saat 16:02
arkadaşlar 206'mın kliması son zamanlarda sadece sıcak üflemeye başladı 14 dereceye de getirsem 28e de getirsem(dijital) paso sıcak üflüyor. Gazdandır dedim gittim bugün 50 lira gaz dolumuna verdim ancak değişen bişey yok. Yapan adam klepe motorunda arıza olabilir ona bakıcaz söküp dedi 1 1bçuk saat sürer 120 liraya falan mal olur size de dedi yok dedim yaptırmadım.
Adama sinir oldum zaten klepe motoru açmıyor diyip yolcu airbagine vurmaya başladı tuttum elini dedim napıyosun airbagi patlatacaksın salakmıdır nedir. o yüzden adama da hiç güvenmediğimden çıktım geldim eve, klima borularının kapağına, ufacık bi plastik kapağa 15 lira isteyen adamdan ne beklenir.
şimdi sorularım şöyle 1 bu klepe motoru olayı nedir nerede bulunur kendim söküp bakabilirmiyim? 2 sorun nerede olabilir daha önce bu sorunu yaşayan ya da bilgisi olan varmıdır
Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
Mesajı Yazan: monur
Mesaj Tarihi: 18 Ağustos 2012 Saat 23:30
Buyrun sorununuzun kaynağı,
Ucuz bir parça değildir ama gaz var ve hala sıcak üflüyorsa sorununuz %99 Expansion valf den kaynaklanıyor.
Edit: Resim alıntıdır ve Peugeot orjinal parçası değildir sadece nasıl bir parça olduğunu göstermek içindir. 206 ların Sağ alt resimdekine benzer.
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Mesaj Tarihi: 19 Ağustos 2012 Saat 22:57
Orjinalini yazan: monur monur Yazdı:
klepe motoru mu her ne zımbırtıysa işte, bu expansion valf ile aynı şeymidir?
Mesajı Yazan: monur
Mesaj Tarihi: 19 Ağustos 2012 Saat 23:26
İkisi farklı parçalar.Muhtemelen tamirci yanılıyor çünkü onun anlatmak istediği kalorifer sıcak konumda kalıyor demek istiyor ama araç sadece ortam sıcaklığını üflüyor.Klepe arızasında sıcak soğuk ayırımı yapmaz ama sıcakta kalırsa bildiğin haşlak üfler. Eğer klimayı çalıştırınca ortam sıcaklığı kadar üflüyorsa Expansion valf tıkanık,ama malesef bu tıkanıklı açılmıyor değişmesi gerekiyor. Yan sanayisi 120 TL civarı + işçilik ve değişimi hakikaten gıcık.
Değiştirecek kişiye tavsiyem eğer önceden hiç değiştirmemiş ise klavuz atmadan sökmesin, zira arkadaki sabitleme parçası sabit değil ve içeri kaçarsa içerideki kondanseri sökmek zorunda kalırsınız.
Mesaj Tarihi: 21 Ağustos 2012 Saat 16:22
ben bu ikisi arasındaki farkı nasıl anlayacağım şimdi Big smile
evet adam sıcakta kalıyor falan dedi, bugün de denedim a/c auto aldığım zaman mesela 14e ayarladığımda üflüyor da üflüyor son güçte(ama sıcak) sıcaklığı yükseltmeye başlayınca yavaşlıyor, 24 falan yapınca duruyor kadar yavaşlıyor ya da duruyor tam olarak bilemedim.
farketmiyo sanırım klepe de olsa valf de olsa 150ye anca çıkıcaz gibi ama en azından hangisi olduğunu bileyim de 300 ödemeyeyim :)
Mesajı Yazan: ByHack
Mesaj Tarihi: 27 Ağustos 2012 Saat 03:57
bizim biladerin jetta da aynı sorun vardı geçen sene 150 lira mı ne vermişti tamirine...
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
