Klima kapanıp açılıyor!
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24404
Tarih: 04 Kasım 2025 Saat 19:42
Konu: Klima kapanıp açılıyor!
Mesajı Yazan: sukur
Mesaj Tarihi: 13 Ağustos 2012 Saat 11:32
Herkese iyi haftalar arkadaşlar. Bu sabah aracımda bir şey farkettim. Dur kalk yaparken Klima açıkken çıt diye bir ses geliyor Klima motoru duruyor. Gaza basıyorum yine ikinci bir çıt ve Klima motoru ( Ya da kompresörü) işte o aracı titreten ne ise tekrar açılıyor. Aracım yeni olduğu için bilemiyorum. Bu normal bir durum mudur?
Bunu yaşadığım sırada Araç harareti 80 idi...
PUG 206 1.4 XR 2000 BORDO
Mesajı Yazan: toga406
Mesaj Tarihi: 13 Ağustos 2012 Saat 12:47
sitede bu konu ile ilgili makale vardı. basıma geldi  bende de sıcaklık ile alakalı bişey gazla değil
aracın içi fazla ısınınca yapıyuor
kronik pejo hatası bence. üretimden kaynaklı bir devre hatası
fransa bizden soguk değil mi gelince araç sıcak yere sapıtıyor
Mesaj Tarihi: 13 Ağustos 2012 Saat 12:50
senin için forumdaki linki de vereyim aradım buldum
faydfalı olur umarım
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23750&title=otomatik-klimann-fan-sorunu" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23750&title=otomatik-klimann-fan-sorunu
Mesajı Yazan: sukur
Mesaj Tarihi: 13 Ağustos 2012 Saat 13:56
Çok teşekkür ederim. Okuyayım soracğaım birşey olursa yine yazarım Toga406
Mesajı Yazan: ibrahim YILDIZAK
Mesaj Tarihi: 13 Ağustos 2012 Saat 19:14
Orjinalini yazan: toga406 toga406 Yazdı:
Bu verilen link'le arkadaşın anlattığı bambaşka şeyler. Bu link'teki uygulama dijital klimalar'ın baze devirlerde çalışmama ya da oradaki transistör ısınınca klimanın hiç çalışmama sorunuyla ilgilidir.
01 COA 084 ARh(+)
Mesaj Tarihi: 13 Ağustos 2012 Saat 19:16
Orjinalini yazan: sukur sukur Yazdı:
Araç rölantideyken giriş çıkış yapıyorsa (sürekli çat çut ses duyuyorsanız) Bu gazın fazla olmasından kaynaklanır. Size tavsiyem gazı manuel elindeki saat şeklindeki şeyle yapanlardan değil dijital olarak bu işi yapan peugeot bayilerinde yaptırmanızdır.
01 COA 084 ARh(+)
Mesajı Yazan: sukur
Mesaj Tarihi: 13 Ağustos 2012 Saat 20:44
[/QUOTE] Araç rölantideyken giriş çıkış yapıyorsa (sürekli çat çut ses duyuyorsanız) Bu gazın fazla olmasından kaynaklanır. Size tavsiyem gazı manuel elindeki saat şeklindeki şeyle yapanlardan değil dijital olarak bu işi yapan peugeot bayilerinde yaptırmanızdır.[/QUOTE]
Evet böyle birşey bekliyordum İbrahim bey. Önce bir yere bastırdım. sonra sağ taraf soğutmamaya başladı. Baktırdım yeniden kaçak olduğu için yapar dediler. Ardından Başka bir özel Pejo servise verdim ve dedim kaçak varmış Gaz basıp kaçakları iptal edelim dedim. Aracı alırken gaz kaçağı siboplardanmış giderdik dediler. DEmek ki çok basmışlar. Peki şimdi napmam lazım. Gazın birazını boşalttırayım mı? Zarar verir mi klima motoruna
Mesaj Tarihi: 14 Ağustos 2012 Saat 18:45
Tam olarak kaç bar gaz basılır bilmiyorum.Dijital makineyle batırın gazınızı diğer manuel cihazlar pek doğru değer vermiyor. Motora zarar verir muhtemelen sürekli gir çık yapar çünkü.
01 COA 084 ARh(+)
Mesajı Yazan: ozaannn
Mesaj Tarihi: 15 Ağustos 2012 Saat 02:07
Ayni sorun bendede var anladigim kadariyla sag torpido gozunun altindan geliyor sanki ses cit cit bi aciliyor bi kapaniyor gibi arac 206 gaz bitmisti bitmeden oncede vardi ses tekrar gaz bastirdim ama sese baktirmadim hic aklima gelmedi daha dogrusu neyse klimada gaz yokken de yapiyordu gaz doldurttum yine yapiyor sanirim
Senin sorununda gazla alakali degil bende bu hafta ici baktirmayi dusunuyorum sen benden once yaptirirsan bu konu uzerinden paylasim yaparsan sevinirim
ozaann
Mesaj Tarihi: 15 Ağustos 2012 Saat 09:56
gaz yoksa da yapar giriş çıķış ama fazlaysa daha çok yapar torpido'dan gelmiyor sizib seste klima kompresorunden geliyor kaputun sag tarafında oldugundan siz oradan geldigini saniyorsunuz.
01 COA 084 ARh(+)
Mesajı Yazan: Dostum
Mesaj Tarihi: 15 Ağustos 2012 Saat 11:11
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24098&PID=374445&#374445" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24098&PID=374445&#374445
Arkadaşlar aynı sorunu yukarıdaki linte bende dile getirmiştim.Benim araçta da aynı sorun var,ama bir çözüm bulmadık.Anladığım kadarıyla bezinli araçlarda rolanti motoru ile alakalı olabilir deniliyor,ancak benim araç dizel ve rolanti ayarı bsi tarafından otomatik düzenleniyormuş,bsi ye de müdahale edilemiyormuş dışarıdan,nasıl iş bu anlamadım...
Mesaj Tarihi: 15 Ağustos 2012 Saat 16:05
Bende bi elektrikci var klima iside yapiyor mucit gibi bisey gel bakalim buluruz dedi ve dediyse mutlaka nedenini bulur biliyorum sabaha kadar ugrasir bulur yarin gidicem nasil oldugunu neden oldugunu burdan yazarim tekrar
ozaann
