206 merkezi kilit sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23981
Tarih: 30 Eylül 2025 Saat 06:09
Konu: 206 merkezi kilit sorunu
Mesajı Yazan: raikkonen76
Mesaj Tarihi: 19 Temmuz 2012 Saat 16:34
Arkadaşlar ilk önceleri araç hareket ettikten sonra kapılar normal kilitleniyordu sonraları sağ ön kapı ara ara kilitlenmemeye başladı..anahtardan da ara ara kilitlenmiyodu.. çoğu akşam farkında olmadan sağ ön kapı açık kalmış..sonraları sağ arka kapıda aynı sorun meydana gelmeye başladı.. sol kapılar normal..tam bi sorun olsa hiç kapanmaz gibime geliyo.. sanki virüs gibi..)) yavaş yavaş yayılıyo.. diğer kapılara sıçramadan çözeyim istiyorum.. sizce sorun ne olabilir.??
2006 Model 206 Feline
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 20 Temmuz 2012 Saat 00:46
aracın kasasından kapılara giden kablo demetinde turuncu (en azından benimkinde o renk) kablo var. O kablo temas etmediği zaman kapı kilitleniyor ama içten veya dıştan o kapıyı açmak istediğinizde bütün kapılar açılıyordu. Böyle bir sorunsa bunu araştırın derim. Yoksa da kilit mekanizmasına baktırmak gerek. Bu konularda elden fazla bişi gelmez servise göstermeniz daha yararlı olur.
