307 hdi marş motoru sorunu
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23840
Tarih: 21 Eylül 2025 Saat 20:27 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 307 hdi marş motoru sorunu
Mesajı Yazan: res60
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2012 Saat 09:49
2003 model 1.4 http://forum.donanimhaber.com/m_63069139/mpage_1/f_/key_//tm.htm#" rel="nofollow - #" rel="nofollow - i 307 kullanıyorum son 2 haftadır kontağı çevirdiğimde ıslık sesi gibi bir ses geliyordu dün o ses kesilde ancak bugün sabah aracı çalıştırıcağım zaman kontağı çevirdiğimde marş motoru çok yavaş çalıştı hatta ilk çevirdiğimde arabayı çalıştıramadım, şuan arabayı yaptıracak pek fazla zamanım yok ciddi bir sorun yaratır mı bu durum ?
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2012 Saat 12:21
marş motorundan kaynaklandığına emimisiniz? eğer sorun gerçekten marş motorundansa bir an önce götürmende fayda var.. çünkü zaman zaman marş motorunun içine pislik falan kaçıyor buda dişliyi yavaşlatıyor.. eğer durum böyleyse temizlendikten sonra sorun çözülür 50 tl işcilikle kurtulursunuz. ama kulanmaya devam edip dişlileri kırarsanız motoru değiştirmek zorundasınız...
------------- 2000 mod 206xr 1.4 8 valf 140000km benzin+lpg manuel
Mesajı Yazan: res60
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2012 Saat 13:08
emin değilim marş motorundan kaynaklandığından ama tahminim marş motoru araba çalıştıktan sonra devreden çıkamayıp o ıslık sesini çıkartıyodu ve şimdide dişlilere zarar vermiş olabilir mi diye düşünüyorum.
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2012 Saat 13:17
aküde bujilerde kablolarda falan sıkıntı yoksa büyük ihtimal marş motorudur. bu şekil devam edersen bi sabah arabaya bindiğinde araba hiç marş basmıycak
Mesajı Yazan: res60
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2012 Saat 13:24
birde şöyle bir durum var araba sıcakken kontağı çevirdiğimde normal çalıştı ama sabah soğukken çok ağır çalıştı
