motor arıza lambası sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23824
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 15:01 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: motor arıza lambası sorunu
Mesajı Yazan: ozkan0927
Mesaj Tarihi: 09 Temmuz 2012 Saat 15:36
selam arkadaşlar.bende yeni 2000 model 206 kullananlardanım.benim araçta motor arıza lambası sürekli yanıyor.aldığım kişi lpg takıldıktan sonra olduğunu söyledi.lpgyi arıza olarak görüyormuş.ışığı nasıl söndürtütüm.ayrıca kontağı açtığımda ve kapattığımda dıt dıt diye bir ses 4 kez ötüyor ve susuyor.şimdiden teşekkürler.
Mesajı Yazan: zgr
Mesaj Tarihi: 09 Temmuz 2012 Saat 15:49
merhabalar. benim aracımda lpgli. bahsettiğiniz arıza lambası benim aracımda da yanıyor. ancak sürekli değil. bir gün yanarsa 15-20 gün yanmıyor. hatta son lpg bakımından sonra filtre değişikliği ve lpg ayarı yapıldıktan sonra hiç yanmadı. ancak ben iki-üç seferde bir bilgisayara bağlatıp kontrol ettiriyorum. belki lpg den kaynaklı değildir diye. sürekli yanıyorsa bilgisayara bağlatmak lazım diye düşünüyorum. sonuçta o lamba oraya boşuna koyulmamış. lpg den kaynaklı olup olmadığını bilmek için bilgisayara bağlatın aracınızı.ihmal etmeyin.
------------- 2001 206xt 1.6
Mesaj Tarihi: 09 Temmuz 2012 Saat 15:52
aldığım kişi söndürtmüş tekrar yanmış.önce bi bilgisayara bağlatmak en mantıklısı haklısınız. farklı fikirleri olan varsa lütfen bekliyorum.ayrıca istanbul bağcılarda yada civarında sağlam ustanız varsa tavsiyenizi bekliyorum.
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2012 Saat 13:41
ozkan0927 Yazdı:
selam arkadaşlar.bende yeni 2000 model 206 kullananlardanım.benim araçta motor arıza lambası sürekli yanıyor.aldığım kişi lpg takıldıktan sonra olduğunu söyledi.lpgyi arıza olarak görüyormuş.ışığı nasıl söndürtütüm.ayrıca kontağı açtığımda ve kapattığımda dıt dıt diye bir ses 4 kez ötüyor ve susuyor.şimdiden teşekkürler. |
arkadaşlar fikri olan yok sanırım başka.özellikle öten sesle ilgili fikri olan varmı.
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2012 Saat 13:50
Oten ses bipleme sesi mi yoksa farkli birsey mi? Bipleme olurken ekranda yazi cikiyor mu?
Mesajı Yazan: Barut
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2012 Saat 18:42
bipleme sesi genelde falar kapılar vs. vs açık kaldığında uyarı amaçlı öter
------------- 206 1.6 Quicksilver 206 1.6 Quicksilver 206 1.4 Feline 206 1.6 Xs 206 1.4 Bva Colorline
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2012 Saat 17:17
bu ses kapı sesi değil.onunki ayrı.bu bip bip diye 4 kez ötüp susuyor.kontağı açarken ve kapatınca aynı ses çıkıyor.
Mesaj Tarihi: 11 Temmuz 2012 Saat 17:18
ekranda herhangi bişey yok
Mesaj Tarihi: 12 Temmuz 2012 Saat 13:07
airbag açık olunca ses gelirmi dıt dıt diye.çünkü ses sol taraftan airbag kapamanın olduğu yerden geliyor?
