Rolanti motoru rolanti ayar valfi
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23794
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 17:49
Konu: Rolanti motoru rolanti ayar valfi
Mesajı Yazan: serommm
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2012 Saat 14:27
Arkadaşlar rolanti ayar motoruyla rolanti ayar valfi aynı parçamıdır ?
Rolanti ayar motoru diye arattırıyorum rolanti ayar valfi çıkıyor.
Aracım hem benzinde hem lpg de kendi kendine boşta iken gaz veriyor.sorduğumda rolanti motoru değişecek dediler.
Şimdi almak istiyorum ama hangisi anlamadım.
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2012 Saat 14:30
Arac nedir? Imza bolumunde paylas bu bilgileri ki bir daha sorulmasin.
Sasi numaran var ise gonder bakalim.
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2012 Saat 15:02
Araç 98 306 griffe HB 1.6 motor.
Mesajı Yazan: foesarr
Mesaj Tarihi: 09 Temmuz 2012 Saat 12:33
bu arıza benim 106 quiksilver aracımda da var rolanti motoru değişimi çözüm olmadı haberin olsun sabahları soğuk olduğu esnada yapıyor ve akşam aynı gün bunu yapmıyor bilen varsa yazsın. satıcam arabayı sıkıldım.
Mesaj Tarihi: 09 Temmuz 2012 Saat 13:10
Orjinalini yazan: serommm serommm Yazdı:
Saniyorum ustanizin kastettigi ile sizin baktiginiz ayni seyler. Rolanti valf denildiginde komple bogaz kelebegi akla geliyor. Motoru dediginizde ise sadece icindeki step motor da akla gelebilir.
Mesaj Tarihi: 09 Temmuz 2012 Saat 13:11
Orjinalini yazan: foesarr foesarr Yazdı:
Sorununuz farkli olabilir. Kendizini tanittiktan sonra (imzamdaki link) farkli bir baslik altinda sorunuzu sorabilirsiniz.
Mesajı Yazan: sosyete_60
Mesaj Tarihi: 09 Temmuz 2012 Saat 18:40
motor kısmında ısı algılayıcı var rolantiyi algıloayan onu değiştir bi bendede aynı sorun vardı onu değiştirdim sorun halledilde araba eger 1.6 8v ise yeşil müşür eger 1.6 16v ise mavi renkli müşür
Mesajı Yazan: estair
Mesaj Tarihi: 09 Temmuz 2012 Saat 19:50
kardes aynı problem bende de vardı bosa atınca kendı kendıne gaz verıp 2 cıvarı takılı kalıyodu rolantı motorunu degıstırdım duzeldı sukur heluk aldım 40 fıstık gibi masallah
106 xr 1994
Mesajı Yazan: kırmızı306
Mesaj Tarihi: 10 Temmuz 2012 Saat 11:28
Gaz kelebeğini temizlettinizmi ?
Mesaj Tarihi: 12 Temmuz 2012 Saat 12:27
Arkadaşlar ben bu işten hiç birşey anlamadım bu peugeot servislerimi dangalak bendemi bi problem var.
Hangi peugeot servisini aradıysam şase numarasını alıyorlar aracınızda rolanti motoru diye bir parça yok nerde bu parça diye bana soruyorlar.
Rolanti ayar sensörü var gaz kelebeğinin orda omu diyorlar ama benim aradığım parça o değil.
Ve işin en tuhafıda 430 milyon fiyat verdiler.Bu melet bu kadar pahalımıdır gerçekten ?
Mesaj Tarihi: 12 Temmuz 2012 Saat 22:15
Merhaba arkadaşlar bugun aracı Ankarada bir peugeot servisine götürdüm.
Orda rolanti motorunda bir sorun olmadığını soketlerde oksitlenme olduğunu söylediler sprey sıktılar ve araba baya düzeldi motor sarsıntılı çalışıyordu o bile kesildi.
Ancak eve gelmeme az bi zaman kala yine aynı sorun başladı.
Acaba bu parçayı detaylı bir temizletsem ve soketlerii yeniletsem düzelirmi.
Bütün çıkmacılara baktım yok yeniside 460 lira .
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 12 Temmuz 2012 Saat 23:04
istanbuldaki çıkmacılarda var.. ben sitenin sponsorun olan çıkmacı efeden almıştım.. 220 tl diye hatırlıyorum. kargoyla gönderebilirler. ama daha öncesinde bunları söküp temizliyorlar iyi bi usta bulursan yaptırabilirsin.. ve birde elektrikçiye götür kabloları iyice kontrol etsin.. en son parçayı değiştirirsin..
2000 mod 206xr 1.4 8 valf 140000km benzin+lpg manuel
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2012 Saat 17:37
Arkadaşlar sorun halloldu.
Ne kadar alakası var bilmiyorum ama su muşürü arızalı olduğu için yapıyormuş.
Nereye gittiysem rolanti motoru değişecek diyip 500 milyon istediler.
Ankarada Erkay Peugeota gittim saolsun çok ilgilendiler ve hallettiler.İşçilik dahil 80 milyona hallettim.Şimdi araç tıkır tıkır sorunsuz çalışıyor.
Burdaki arkadaşlara da tavsiyem bir kaç yere sormadan göstermeden arabanızı sakın yaptırmayın.
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2012 Saat 23:03
su müşürü nedir ilk defa duyuyorum... ısı müşürü yada hararet müşürü var .. su müşürü???
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2012 Saat 23:12
Orjinalini yazan: falan falan Yazdı:
Hararet musurudur.
Mesajı Yazan: GiTaRRa
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2012 Saat 00:24
hiçbir şık değil arkadaşlar...
sorun potansiyelmetrede bendede aynı sorun  vardı potansıyelmetreyı değiştirdim bitti sorun.ancak çin takmıştım yeniden başladı sorun 4 ay falan gitti anlıycanız..sorunu başka yerde aramayın...tecrubeler konuşuyor
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
Mesajı Yazan: erden1978
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2012 Saat 09:50
Aynı sorun benim aracım da vardı.Benzin ve gaz da boşa atınca stop ediyordu.Rolanti motoru dediler.
Parça değeri 550 TL İdi. Almadım.
Bu sorun bende araç bakımından sonra ortaya çıkmıştı.Hava vilitresini  değiştirince gazlı araç arda genelde oluyor.LPG Fazla havayı sevmediğinden.
Gaz telinde bir tel var rolanti ayarlıyor onu yukarı aldım sorun düzeldi.
Ondan sonra Güzel bir gaz ayarı yaptırın.
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2012 Saat 10:17
Valla hocam su müşürü dedi usta pek anlaıyorum bu işlerden açıkçası .
Zaten bilgisayara bağlayıp baktılar o arızalı görünüyordu.
Yanlış görmediysem yeşil renkli müşür değişti.
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2012 Saat 11:08
Yeşil renk ise hararet müşürüdür.
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2012 Saat 13:51
Orjinalini yazan: laedri laedri Yazdı:
Olabilir hocam.
Allah'tan sorun çözüldü.Ama hararet müşürüyle aracın kendi kendine gaz vermesinin ne alakası var onu hala anlamadım.
Neyse artık yapmadığına göre fazla kurcalamamak en güzeli :)
Mesajı Yazan: asbircan
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2012 Saat 19:37
Orjinalini yazan: erden1978 erden1978 Yazdı:
hocam bende aynı soruna benzer bir olay var bende aracı kullanırken vites küçültmek için fren ve depriyaja bastığımda rölanti devir çok düşüyor ve araç stop ediyor eğer söylediğin tel nasıl biraz tarif edermisin bende bir bakayım belki çözüm olur. teşekkürler
bu arada benim araç 206 2004 model 1.4  8v
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2012 Saat 08:30
1.6  8v yaeşim müşür rolanti valfına bağlıdır araçtakı suyun sıcaklıgında göre rolantiyi ayarlar içinde ısı algılayıcı civa vardır 16. 8V YEŞİL OLAN ISI MÜŞÜRÜ ROLANTİYİ ALGILAYADAN  KAHVE RENK İSE FAN MÜŞÜRÜ 1.6 16V LERDE İSE 2 SİDE MAVİDİR
