Yetkili Servis sorunumu çözemedi..
Forum Adı: 106
Forum Tanımlaması: Peugeot 106, 1991'den 2004'e kadar Fransız otomobil üreticisi Peugeot tarafından üretilen süper mini grubundaki efsane otomobildir
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23715
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 19:02
Konu: Yetkili Servis sorunumu çözemedi..
Mesajı Yazan: ZardanAdam
Mesaj Tarihi: 28 Haziran 2012 Saat 19:02
Arkadaşlar merhaba,
Geçen ay 106 xr sahibi oldum ve bugün aranıza katılmış bulunmaktayım. 73 bin km de aldığım araca atiker marka lpg taktırdım ve taktırdığım günden beri sorunsuz bir şekilde kullanıyordum.. belirli aralıklarla bir kaç defa marş basmasına rağmen aracım çalışmadı ve bir süre sonra artık benzinde çalışmıyor. Şikayetim üzerine önce lpg taktırdığım yere gittim ve sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını söylemeleri üzerine servisin yolunu tuttum. Servis önce benzin pompasında sorun vardır dedi ve kontrol etti, sorun yokmuş.. Kontağı çevirdiğim zaman benzin püskürtüyor, marşa bastığım zamanda püskürme var fakat benzinde çalışmıyor araç.. Lpg tuşuna basılı tutarak çalıştırıyorum 2 haftadır. Ayrıca lpg de çalıştırdıktan sonra benzine aldığım zaman da anında stop ediyor araç.. Siz değerli ustaların yardımına ihtiyacım var bu konuda.. Servis aracı 2 günlüğüne bırakmam gerektiğini ve heryeri tek tek söküp bakmaları gerektiğini söyledi.. sizce nasıl bir yol izlemem gerekir ?
Mesajı Yazan: berk2309
Mesaj Tarihi: 28 Haziran 2012 Saat 19:07
enjektorlerınde sorun olabılırmı pompada yoksa madem
Mesaj Tarihi: 28 Haziran 2012 Saat 19:10
Hocam cevabınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Teknik konu da yeterli bilgiye sahip biri değilim o yüzden gözümün önünde yapılan şeyleri yazabildim. Pompa da olmadığını söyledi servis, enjektörlere bakmadılar sanırım..
Mesaj Tarihi: 28 Haziran 2012 Saat 19:14
anladım enjektorlere baktırın  pompaya kadar gelıyosa ya enjektorde vardır bı sıkıntı  sanırım ateslemede felanda olabılırmı bılmıyorum ama lpgde calısıyo araba
Mesajı Yazan: muratoner
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2012 Saat 00:02
benzinli araclarda enjektör yok die biliyorum arkadaşlar.Demek istediğiniz şey bujiler di galiba.
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2012 Saat 00:25
benzınlı aracta enjektor olmaz olurmu yenı nesıl butun araclarda var benım 307mde benzınlı ondadada var
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2012 Saat 13:23
Cevabınız için teşekkür ederim,
Problem bugün çözüldü.. Geçen gün bujilere falan baktırmak için servise götürmüştüm, yepyeni olduklarını söylediler ve değiştirmeye gerek yok demişlerdi.. sanırım kapağını düzgün kapatamamış eleman ve enjektörlerde temassızlık olduğunu söylediler.. boğaz kelebeğini falan da bi güzel temizlediler rölanti sıkıntısı da ortadan kalkmış oldu.. şuan tıkır tıkır çalışıyor aracım.. servis ücreti olarakta 50 tl aldılar sizce rakam nasıl normal mi yoksa düdüklendik mi ?
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2012 Saat 13:25
normal bısey degıl :) gecmıs olsun  yardımcı olabıldıysek ne mutlu bıze kazasız gunler dılerım :)
