çuk çuk ses yapıyor
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23693
Tarih: 05 Kasım 2025 Saat 10:50
Konu: çuk çuk ses yapıyor
Mesajı Yazan: Çetinler
Mesaj Tarihi: 26 Haziran 2012 Saat 10:35
selam arkadaşlar,bu sorunlar nezaman bitecek :((
2004 model 150000 km de 1.4 dizel 206 sahibiyim
bikaçgündür arabamda kaputu açıp baktığımızda sol tarafta görünen kayış sisteminin oradan çuk çuk çuk diye bi ses geliyor tabi gaz verince kayışın ve aksamının dönme hızı arttıkça bu sesde hızlanıyor,çok defalar dinledim sesi ama kayıştanmı yoksa kayışın sistemindeki bilyalardanmı yoksa o kayışla yanyana olan direksiyon pompasındanmı anlayamadım.
bikaçgüne servise gidicem ama daha öncesinde konu hakkında bilgim olsun istiyorum
bu sorun daha önceden başına gelen,konu hakkında herhangi bir bilgisi olan paylaşırsa sevinirim
herkese keyifli forumlar sorunsuz sürüşler ve şimdiden teşekkürler.
Peugeot 206 look 1.4 dizel
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 26 Haziran 2012 Saat 10:41
Bence ihmal etmeyin hemen gidip gosterin. Yolda birakabilir sizi.
Mesaj Tarihi: 26 Haziran 2012 Saat 18:15
tavsiyeniz için çok teşekkürler ilk fırsatta gidicem,ben bu sorun daha önceden başına gelmiş arkadaşlardan bilgi edinip öyle gitmek istedim kaz gibi yolunmayalım sonra ustalara :)
Mesajı Yazan: cerci07
Mesaj Tarihi: 26 Haziran 2012 Saat 23:06
sesi duymadan zor olur cuk cuk degilde cuf cuf ediyor ise enjektorlerin bakir pullarindan yapar kayislarin ordan geliyorsa bu motorlarda cok gorulen krank kasnagi arizasi olabilir birde v kayisi kismindanmi triger bolumunden mi geliyor o var o bolgede epey kasnak var su yapiryor diyemeyiz sokup kontrol etmek gerekli butun parcalari
Mesaj Tarihi: 27 Haziran 2012 Saat 10:42
dün akşam özel servis ustaya gittim,sesi dinledi kasnaktan yaptığını söyledi söktü baktı kasnakta sorun yok kayışı kontrol etti belki ayarı kaçmıştır dedi yerine taktı dinledik ses yok test sürüşü yaptık yine ses yok el emeğini verip ayrıldım daha 5 km yapmadan tekrar aynı sesi yapmaya başladı fırsat bulursam bu akşam tekrar gidicem :(((
Mesaj Tarihi: 07 Temmuz 2012 Saat 10:34
selam arkadaşlar,evet sorunum çözülmedi ama çuk çuk sesin kaynağı bulundu bahsettiğim kayış döndüğü sistemde en alttaki kasnağın üzerinde bir diş yana atlamış ve öyle dönüyor,kayışın iç yüzeyinde  kanallar var biliyorsunuz,evet çok ilginç ama kayış o kasnağın üzerinden geçerken bir kanal yana atlamış ve bu yana atlama çuf çuf ses yapıyor,diğer kasnaklarda sorun yok kanallar tam yuvasına oturuyor,dahada ilginç olanı kayış sökülüp yuvasına oturtuluyor ve gergi ayarı veriliyor fakat bir süre sonra kendiliğinden yine yana atlayıp ses yapıyor,sökülüp bakıldı kasnakta sorun yok kayıştada sorun yok anlamadım gitti bunun sebebi nedir nasıl çözülür?
Mesaj Tarihi: 07 Temmuz 2012 Saat 10:49
Orjinalini yazan: L2940 L2940 Yazdı:
Hizalamasinda problem vardir. Tum kasnaklar ayni hizada olmalilar.
