Motor yağ sıcaklığı (yardım)
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23367
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:37
Konu: Motor yağ sıcaklığı (yardım)
Mesajı Yazan: herry
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2012 Saat 22:04
Dostlar selam, 2001 1.6 206 sahibiyimbugun cok yogun trafikte kaldim yaklasik 1 saat dur kalk yaptim adim adim, kadrandaki en sagda olan motor yag derecesi 90'ı gecti ve uzerindeki cizgiye geldi, psikolojik mi bilmiyorum fakat bir yag kokusuhissettim sonra yol acildi, hizimi aldim 15 dkya normale 90 a döndü. Sizce normal mi?
Mesajı Yazan: 206206
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2012 Saat 22:15
selam
gayet normal  bende  uzun süreli  dur  kalka  maruz kaldıgımda  hareret  100  e yaklasıyor
araç devrını aldıgında  düşüyorr
pegeout 207 1,4 hdi trndy
Mesajı Yazan: toga406
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2012 Saat 23:43
şimdi ilk dikkat etmen gereken. aracın 206 ise, hararet göstergesi mi yoksa ikinci bir gösterge var yağ sıcaklık göstergesi mi. j
hararet ise 100e yaklasınca acması normal
şayet yağ ise 100 ü bile geçebilir 120 ler dahi normal
ilk önce bu ayrıntıya dikkat et
kadranın resmini koysana siteye
Mesajı Yazan: herry
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2012 Saat 01:24
Orjinalini yazan: toga406 toga406 Yazdı:
aracım 206 siz soyleyince gittim bu saatte arabaya baktım geldim kadrana bakınca en sagda olan gösterge zaten yag isareti varmış
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2012 Saat 10:07
yağ işareti diyorsun ama unutma her araçta önce hararet çubugu vardır sonra 406 407 ve bazı modellerde yağ sıcaklık göstergesi vardır. linkini bulursam hemen atıyorum bekle
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2012 Saat 10:11
http://f1203.hizliresim.com/v/s/3tjff.jpg" rel="nofollow - http://f1203.hizliresim.com/v/s/3tjff.jpg
 bu linki tıkla veya http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22186&KW=toga406&title=406-motor-ya-scaklk-gstergesi-sorunuzld" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22186&KW=toga406&title=406-motor-ya-scaklk-gstergesi-sorunuzld  linkinde mevcut resimleri kontrol et. resimde en sağda olan gösterge radyatör hararet göstergesi en soldaki eğik işaretli olan yağ sıcaklık göstergesine aittir.
şimdi sen aracına göre birdaha düşün ve kontrol et durumu
Mesajı Yazan: zgr
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2012 Saat 13:33
Orjinalini yazan: herry herry Yazdı:
aracının modeli nedir? bende de 2001 206 1.6 xt var. gösterge panelinde sırasıyla (soldan sağa doğru) benzin ibresi- devir ibresi- hız ibresi ve hararet ibresi var.(en sağdaki ibre) bu ibre yağ değil su sıcaklık ibresi. benim aracımda bu böyle. muhtemelen seninki de öyledir diye düşünüyorum.
hararet ibresi sıkışık olmayan bir trafikte bile 90'ı gösteriyor bende. çok sıkışık ise kırmızıya bile yaklaştığı oluyor. zaten bir süre sonra sanırım fan açılıyor ibre gözle görülür şekilde düşüyor.
Mesajı Yazan: EmSul
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2012 Saat 14:51
Ya arkadaşlar herry nin aracı 206cc heralde ve bizim GTI ların kadranından var..Yani radyatör su sıcaklık ibresi devir ibresinin içinde altta o en sağdaki sıcaklık ibresi ise yağ sıcaklık ibresi ki zaten yağ işareti var..
"2001 Peugeot 206 GTI"
"2002 Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v"
"1998 Ford Mondeo 2.0 glx"
"2005 Peugeot Partner 2.0hdi"
"2004 Peugeot 307 1.6 bva"
Mesajı Yazan: SZKR
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2012 Saat 15:09
Dur kalk yapılan trafikte oldukça normal bir durum, yağ seviyesini kontrol edebilirsin için rahat etmesi açısından.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=17717&title=307m" rel="nofollow - PUG 307 XS - 2003, 1,6 Benzinli
Mesajı Yazan: herry
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2012 Saat 15:37
Arladaslar degerli cevaplarimiz icin tesekkur ederim.
Mesajı Yazan: beveta
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2012 Saat 17:11
karıştırmış olabilir arkadaşlarında dediği gibi o kadran yağ gösterge kadranı diğilde hararet (motor suyu sıcaklığı) kadranıdır... herry arkadaşım öncelikle senin termostatın 89 luk bi termostat genelde peugeot marka araçlarda fan 2 kademedir... sıcaklık 90 dereceyi geçtiğinde 92 94 arası 1 kademe fanı açar... 2 kademe fan 94 ve sonrası 100 dereceye kadar bulabilir... bu normal seyirler özellikle hava sıcaklığının etkisini gösterdiği şu günlerde... ama diyosanki benim aracımda daha önce bu olmadı ki genelde tüm peugeotlarda mevcuttur... gidip bi ustaya termostatını söktür bi kaba 90 derece kaynamış suyu döksün ve termostatı içine eliyle sallasın eğer termostat üstündeki suyu alta bırakıyorsa termostatında bi sorun yok eğer bırakmıyorsa içindeki civa kış ayında antirfiriz kullanmadığın için kireçli sudan mefta olmuştur... bunu bi dene sonra bizimle bu konutu tekrardan paylaş hayırlı günler...
Peugeot 307 xr 1.6 16 Valf 110 Bg Benzinli
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2012 Saat 18:53
benim verdiğim linkte her iki yağ ve hararet götergeleri de mevcut
bakabilirsiniz
