Farları Nasıl Değiştirebilirim ?
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307 hakkındaki tüm makaleler
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23305
Tarih: 18 Kasım 2025 Saat 09:25
Konu: Farları Nasıl Değiştirebilirim ?
Mesajı Yazan: reality59
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 21:24
Komple yerinden söküp karartma yapmak istiyorum fakat 4 adet vida tutuyor 3 tanesini buldum söktüm 1 tanesini bulamadım. Bilen var mı ? yardımcı olabilecek ?
Peugeot 307 - 2004 HDI XR
Peugeot 106 - 2002 QuickSilver
Tekirdağ / ÇORLU
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 21:43
Orjinalini yazan: reality59 reality59 Yazdı:
Bir aralar bunun icin bir makale yazmistim. Davlumbazlarin on tarafina dogru alttan yukariya baktiginda vida goreceksin. Onlari cikarttin mi? Buldugun vidalar neredekiler?
Mesajı Yazan: maestro
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 21:46
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7902&title=307-n-tampon-ve-kuaklarn-sklmesi" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7902&title=307-n-tampon-ve-kuaklarn-sklmesi
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 21:56
teşekkür ederim ellerine sağlık.
Tekirdağ / ÇORLU
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 22:06
bu resimdeki vidaları söktüm bir tanede yukarıda var (4 numaralı olan vida değil) onu söktüm 2 tane sonra aşağıda var 3 numaranın olduğu yerde içeride onu söktüm çıkarmaya çalıştım olmadı yarın gün ışığında tekrar deneyeceğim sökmeyi birde arka stoplar için lazım içerisine su kaçmış çok kötü duruyor onun temizliğini yapayım hazır el atmışken.
Tekirdağ / ÇORLU
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 22:31
tampon ile çamurluğun birleştiği yerde de bir civata var, o civatayı sökünce de tamponu 2 tırnak tutuyor. onlardan da kurtarırsanız tampon aşağı inecektir.
Farın bir tane civatası tamponun altında olduğu için, tamponu sökmeniz gerekiyor.
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 22:37
o bahsettiğiniz vida resimlerde mevcut mu ?
Tekirdağ / ÇORLU
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 22:55
Yahu resme ne gerek var. Adrese teslim tarif yapmis Metin.
Egil bak lastigin oradan hemen goreceksin Smile
Hatta soyle anlatayim. Aracindan in, on tekerlegin yaninda yuzun diger on tekerlege bakacak sekilde dur. Bir ayagin tam bijonlarin orada olsun digeri ise farin altinda. Sonra oldugun gibi yere comel ve davlumbazin icine bak. On tamponun geldigi yerde vidayi goreceksin Smile
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 23:32
tamam. teşekkür ederim. yarın tekrar deneyeceğim inşallah yaparım.
Tekirdağ / ÇORLU
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 23:36
koliva abi senin resmini buldum (:
Bu ressim tamponun sökülmüş hali. farın ile su deposunun arasındaki civata, tamponun altında kalan farın civatasıdır.
Çamurluğun altındaki ince kanal ise tamponun girdiği yerdir. O kanalın lastiğe doğru olan kısmında uç tarafta davlumbazın oradan bakıldığında civatayı göreceksin.
O civatayı söktükten sonra iç kısımdan düz tornavida ile iki adet tırnaktan kurtardığında tampon çıkacaktır.
o iki tırnak, resimde çamurluğun hemen altındaki ince kanalda oluyor.
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 23:38
O tırnaklar, araca alttan bkatığında lastiğin önünde, tampon ile çamurluğun birleştiği yerde, iki adet yuvarlak ile işaretli bölge.
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 23:41
yukarıda ki resim çok işime yarar çok teşekkür ederim. FAR'ı sökebilmek için illaki tamponu indirmek gerekiyor anlaşılan
Tekirdağ / ÇORLU
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2012 Saat 08:34
Evet. Hatta farı takarken tamponun altındaki civatasını takmayayım, daha sonra farı sökerken tamponu sökmeye gerek kalmaz diye düşünmeyin. Çünkü bütün civataları da sökseniz bile yinede tampon çıkmadığı sürece farın kenarları tampona takıldığı için farı yerinden çıkaramıyorsunuz.
Kısaca far sökmek için tamponu çıkarmak şart.
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2012 Saat 09:49
Hanaaa benim araba LOL O arkada gordugun semsiye varya hala orada oylece duruyor. Hava etmiyor ki arkadas altinda gunesten korunalim. Bu aralar iyi gidiyor ama Smile
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2012 Saat 10:13
Belki güneş çıkar diye konmuş zaten belli (: Abi sürekli kapalı hava olunca insanın psikolojisi alt üst olur yahu.
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2012 Saat 10:18
Oyle zaten. Cok psikolojik destek goren kisi var burada. Yazin yine iyi hava bir nebze acik oluyor ama kisin sabah kalkiyorsun hava karanlik, aksam eve geliyorsun hava karanlik Smile
Mesaj Tarihi: 05 Haziran 2012 Saat 01:59
tamponu söktüm fakat farları açamadım tamponuda az önce yerine taktım (saat:01:43'te bitti.)
Tekirdağ / ÇORLU
Mesajı Yazan: toga406
Mesaj Tarihi: 05 Haziran 2012 Saat 10:04
406 larda da aynı mı acep
Mesaj Tarihi: 05 Haziran 2012 Saat 22:47
benim hiç bir fikrim yok, bunun tamponu sökene kadar canım cıktı zaten bir kaç kişi söylemişti onların dediklerini yaptım fakat benden önceki araç sahibi tamponu ayrı yerlerinden tekrar vidalamış onları söktüm klipslerle tutturmuş falan.
Tekirdağ / ÇORLU
Mesaj Tarihi: 05 Haziran 2012 Saat 23:12
hmm seninkini görnce bile kafam karıştı. zor iş sanırım o sökülüp takılanlar ise sökerken zarar görebiliyor değil mi
Mesaj Tarihi: 05 Haziran 2012 Saat 23:29
el becerisine bağlı bir durum çekip çıkartırken kırma ihtimaliniz var eliniz yatkınsa çok rahatlıkla zarar vermeden söküp takabilirsiniz.
Tekirdağ / ÇORLU
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 06 Haziran 2012 Saat 08:25
tamponu sökmek aslında çok basit. Eğer iyi bir araştırma yapıp sökerseniz zorlanmazsınız.
Tampon sökenler için ufak bir hatırlatma;
Tamponu sökerken ve takraken çamurlu ile bağlantı yerlerine bez gibi bir şey koyun, çünkü sökme ve takma esnasında çamurluğun arasına gelen tampon uçları biraz yukarı çıkarak çamurluğu çizebiliyor.
Mesajı Yazan: tigerland
Mesaj Tarihi: 05 Kasım 2012 Saat 18:32
arkadaşın farlarıda kararttık 10 numara oldu :) resim paylaşır inş. yakın zamanda :))
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Mesajı Yazan: simurg
Mesaj Tarihi: 05 Kasım 2012 Saat 18:43
far karartma guzel hos fakat vızede sorun oluyor keske yapmasaydnız
Mesaj Tarihi: 05 Kasım 2012 Saat 19:57
far ayarı hafif kusur geçer araç
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Mesaj Tarihi: 05 Kasım 2012 Saat 23:19
sn: tigerland(erbin abi:D ) fotoğraf makinem yok biliyormusun o yüzden fotoğraf çekemiyor, ve dün offroad yaparken LİP'i kopardım :D
Tekirdağ / ÇORLU
