307 Digital Klima Sorunu ?
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22925
Tarih: 01 Ekim 2025 Saat 08:23
Konu: 307 Digital Klima Sorunu ?
Mesajı Yazan: just307
Mesaj Tarihi: 09 Mayıs 2012 Saat 00:09
Selam beyler, aracım imzadaki 2006 model 307 1.6 hdi premium uzun zamandır klimayı soğukta çalıştırmıyordum malum havalar ısındı ve klimayı çalıştırdım ancak enteresan şekilde çift yönlü klimanın bir tafafından soğuk diğer tarafından sıcak hava geliyordu, ikisinide en soğuga getirmeme ragmen olmadı aç kapa falan aynı sorun neyden kaynaklı olabilir ?
Geçen sene klimam hiç soğuk üflemiyordu yaptırmıştım gazdan falan değildi konsol içini açıp orada hava kanallarını açıp kapayan iki motor varmış bunlar soğuga geçmediği için sürekli sıcak üflüyordu bunu yapmışlardı, yine aynı sorunda olabilir fakat bu sefer tek taraf bozulunca başka birşey olabilir mi acaba ?
2006 307 1.6 HDİ 110 Hp Premium
Mesajı Yazan: toga406
Mesaj Tarihi: 09 Mayıs 2012 Saat 09:57
kardeşimin 407 sinde de benzer sorun vardı. tamiri masraflı olduğu için mevsim geçişlerinde usta açıp elle müdahale edip düzeltiyordu.
peugeot işte. yapar mı yapar ama konforu da yaşatr
Mesaj Tarihi: 09 Mayıs 2012 Saat 20:59
sanırım bende öyle yapacam şimdilik en azından şimdilik tatile falan gidecem umarım sorun çıkartmaz.
Mesaj Tarihi: 09 Mayıs 2012 Saat 21:42
hiç bir sorun çıkartmaz. açma kapama kısmı  sanırım elektronik. usta manuel elle topa müdahale e3decek Hug
Mesajı Yazan: deme
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2012 Saat 19:29
abi benim klimanın bir tarafı sıcak bir tarafı soğuk üflüyor bu konu hakkında detaylı bilgi verebilirmisin
Mesajı Yazan: deme
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2012 Saat 19:30
arabam 307 selamlar
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2012 Saat 23:48
aynı sorun sende de var demekki bir tarafın açma kapaması bozuk bir önceki yorumum senin içinde çözüm getirir.
Mesajı Yazan: deme
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2012 Saat 18:24
klmanın gazı eksikmiş dolum yaptırdım süper oldu
Mesajı Yazan: kuzey272
Mesaj Tarihi: 21 Haziran 2012 Saat 23:31
herkese iyi akşamlar.müsadenizle bir sorum olacak.2 ay önce 2004 model 307 xt aldım,çok memnunum fakat dijital klimayı açtıgımda bir taraf soguk diger taraf ılık hava veriyor.aracım şimdiye kadar servis haricinde bakıma girmemiş.bu sorun için servise gideyimmi yoksa sanayide basit çözümü varmı.ortalama masraf ne olur.teşekkür ederim.birde lovato lpg taktırmayı düşünüyorum,arıza lambası yanarmı.yanlış birşey yazdıysam kusuruma bakmayın.teşekürler...
pejo 307
Mesaj Tarihi: 21 Haziran 2012 Saat 23:34
pejo 307
Mesajı Yazan: deme
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2012 Saat 13:31
Orjinalini yazan: kuzey272 kuzey272 Yazdı:
şöför tarafı soguk diğer taraf ılk mı üflüyor öyleyse eğer. servise gitmene gerek yok klima gazı eksilmiş. 50-100 arası bir masraf. selametle
Mesajı Yazan: sansasyon61
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2012 Saat 19:18
benım aracta lovato lpg var motor ısıgı yanmadı hıcte sorun olmadı 2000 km oldu
Mesaj Tarihi: 23 Haziran 2012 Saat 23:52
aynen yazdıgınız gibi şoför tarafı 2 tanesi soguk sag  iki taraf ılık üflüyor.gazını ölctürsem sorun anlaşılır sanırım.teşekkür ederim ilğinize
pejo 307
Mesaj Tarihi: 30 Haziran 2012 Saat 22:04
Aracımı yaptırdım tahmin ettiğim gibi digital klimanın sıcak soğuk geçisini sağlayan elektronik iki adet motor var bu motorlar bir dişli aracılığı ile sıcak soğuk arasında geçiş sağlıyor iki adet olması çift yönlü olduğu için, sürücü tarafındaki motor dişlisi sıyırdığı için görevini yapmıyor ve sıcak hava kanalı açık kalıyor, bu sorun 307 lerde sık karşılaşılan bir sorun olduğu için peugeot güncelleme yaparak bu dişli takımını yedek parça olarak çıkarmış, bazı servisler bunu bilmiyor ve komple değişim diyorlar ve bununda maliyeti 800 TL den başlıyor, sadece tek tarafın dişli takımı değişimi işçilikle özel serviste 120 tl ye mal oldu, umarım yardımcı olur bilgiler, hayırlı forumlar.
Mesajı Yazan: Aliçkr34
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2016 Saat 13:00
Bende hiç çalışmıyor komporosör sağlam ama yine de soguk üflemiyor
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 26 Eylül 2016 Saat 11:46
Orjinalini yazan: Aliçkr34 Aliçkr34 Yazdı:
ali hocam sizde yönlendiricileri kontrol ettirin. verdiğim linteki kit işinizi çözecektir.
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-307-KLIMA-YONLERDIRME-DISLI-TAMIR-KITI,PR-1463.html
