gaza basmada şaft boşluğuna benzer vuruntu
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22915
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 04:54 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: gaza basmada şaft boşluğuna benzer vuruntu
Mesajı Yazan: inceyasar
Mesaj Tarihi: 08 Mayıs 2012 Saat 15:12
Merhaba acaba bu sorunu yaşayan arkadaşlar oldumu merak ediyorum
araç giderken ayağımı gazdan çekince ve tekrar gaza basınca araçta vuruntu oluyor motor takozlarına bakıldı üst sağdaki takoz değişti alttaki takozlarda sıkıntı olmadığı gözlendi vuruntu azaldı fakat sorun tam olarak çözülmedi bir fikri olan arkadaş varmı?
şarf boşluğu olan arabalardaki gibi bir vuruntu sesi geliyor
teşekkürler
------------- 2004 307 1.4HDI
Mesajı Yazan: dukenukem82
Mesaj Tarihi: 08 Mayıs 2012 Saat 15:29
vitesle ilgili parçalara da baktır
------------- pug 206 1.4 75 hp 8v 1999 zavoli sıralı lpg
Mesajı Yazan: 59ıce307
Mesaj Tarihi: 08 Mayıs 2012 Saat 21:38
slm arkadaşlar aynı sorun bendede var hatta alt takozdan olabilir dye sponsorumuz Şahin peugeot murat beyden takozu aldım ama daha değiştiremedim..Bu arada murat beye teşekkür ve selamlar..
------------- 59ıce307 2005 model 307 xt alp beyazı 1.6hdi 110 bg
Mesaj Tarihi: 08 Mayıs 2012 Saat 21:40
Sonucu paylaşırsanız sevinirim teşekkürler
Mesajı Yazan: furkan
Mesaj Tarihi: 08 Mayıs 2012 Saat 21:51
benim aracımda da ayn sorun vardı 307 gaza basıp çekince veya tekrar basınca sanki şanzıman aks milinde boşluk var gibi vuruntu yapıyordu
Mesaj Tarihi: 09 Mayıs 2012 Saat 09:26
sanırım bu 307 lerin genel özelliği bu sorunu çözen yok mu?
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2012 Saat 11:08
motor tokozuna rot başı ve miline baktırın ama büyükbir ihtimalle motor tokozundan kaynaklanıyordur direksiyona vuruyorsa bu vuruntu rod başı ve mili direksiyon kutusu bilyesinden olabilir.
Mesaj Tarihi: 10 Mayıs 2012 Saat 11:11
motor takozlarından üst sağdaki orjinal ile değişti diğerleride kontrol edildi diğerleri sağlam direksiyona herhangi bir vuruntu gelmiyor vitesi elle tutunca az bi vuruntu hissediliyor
Mesajı Yazan: hadem80
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2012 Saat 15:28
Arkadaşlar aynı sorun bendede var. Benim aracım 2005 206 hdi sw x-lina. Daha önceleri yine buna benzer bir durum vardı üst kulağı değiştirince düzelmişti. Ama bu seferki farklı sanki şafta vurur gibi ses geliyor. Ayrıca normal süratle giderken gazdan çekince gaza basınca da aynı olay oluyor. Sorun çözülemedi göstermediğim usta kalmadı. Kimi aks lalesi dedi. kimi takozlar dedi. Hepsi değişti ve denendi. Ancak bir çözüm yok. En son aks lalesi değişip denenmesi lazım ama kaynak düzen tutmaz dediler. Sıfırıda 400 tl civarında tutuyormuş. Değiştirmek sorun değil ama değiştirdikten sonra yine sorun devam ederse aks lalesi boşuna değişmiş olacak. Ayrıca sorunu çözmem lazım. Bilgisi olan varsa paylaşsın lütfen.
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2012 Saat 15:29
Siz nasıl çözdünüz acaba.
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2012 Saat 17:13
sorun çözülmedi motor takozu değişince biraz azaldı ustalar birkaç 307 denemişler hepsinde olduğunu söylediler ama ben hala rahatsız oluyorum sanırım.
başka marka araçlar da kullanıyorum benim arabada olan bu boşluk diğer kullandığım arabalarda yok sorun tam çözülmesede eskisine oranla azaldı
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2012 Saat 17:29
Bende aynı şekilde rahatsız oluyorum. Acemi sürücülerin vurdurduğu gibi vuruyo. Akis lalesinden şüpheleniyorlar ama aslı varmı biliyorum. Maliyetli bir işlemde yapmak istemiyorum.
Mesajı Yazan: fatihgg
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2012 Saat 19:21
Anladıgım kadarıyla gaza basıp cektıgınızde vuruntu sanırım.Sankı dedıgınız gıbı acemı surucunun arabayı zıplatması gıbı ıse sorun bızım arabalardakı gaz musuru varmıs onu degıstınızde gıdıyor 60tl ıscılık dahıl.
------------- 2003 307 1.4 2008 Leon
Mesajı Yazan: HasanD
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2012 Saat 02:07
Merhaba, benim aracım 2001 model 206 Roland Garros. Bende de benzer bir sorun var, ama sadece kalkışta ve 1. ve 2. vitese geçerken hissediyorum ben. Özellikle kalkışta debriyajdan çekerek aynı anda gaza basarken daha çok ayağımda hissediyorum ben boşluğu. Bu neyle ilgili olabilir? Teşekkür ederim.
------------- 206 Roland Garros
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2012 Saat 10:06
fatihgg Yazdı:
Anladıgım kadarıyla gaza basıp cektıgınızde vuruntu sanırım.Sankı dedıgınız gıbı acemı surucunun arabayı zıplatması gıbı ıse sorun bızım arabalardakı gaz musuru varmıs onu degıstınızde gıdıyor 60tl ıscılık dahıl. |
dostum bu gaz müşürü nasıl birşey? biraz açıklayabilir misin?
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2012 Saat 17:17
hanı motorlarda olurdu debrıyaj musurunu bılırmısın onun gıbı ustalar bılır ucuz bırsey
Mesajı Yazan: esra_16
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2012 Saat 22:56
merhabalar burda yazılan tüm sorunların hepsi benim aracımda da var 2002 model 1.4 hdı aldığımdan beri gaza basıp ayağımı çekince öne doğru vurduruyor,debriyajı çekince silkeliyor gibi oluyor sanki zorlanıyor gibi.bu durum kullanma zevkinden tamamen mahrum ediyor beni ve uyuz oluyorum sırf bu yüzden kaç tamirci gördü,en son vites çubukları ve şanjıman takozu değişti ama değişen hiç bişey olmadı,sorun daha da beter devam ediyor.geçen bir tamirciye gittim ön takım tamamen değişmesi gerek dedi 600 tl masraf çıkardı hala karar veremedim sorunu tamamen bulan ve çözen varmı ?
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2012 Saat 20:29
esra_16 Yazdı:
merhabalar burda yazılan tüm sorunların hepsi benim aracımda da var 2002 model 1.4 hdı aldığımdan beri gaza basıp ayağımı çekince öne doğru vurduruyor,debriyajı çekince silkeliyor gibi oluyor sanki zorlanıyor gibi.bu durum kullanma zevkinden tamamen mahrum ediyor beni ve uyuz oluyorum sırf bu yüzden kaç tamirci gördü,en son vites çubukları ve şanjıman takozu değişti ama değişen hiç bişey olmadı,sorun daha da beter devam ediyor.geçen bir tamirciye gittim ön takım tamamen değişmesi gerek dedi 600 tl masraf çıkardı hala karar veremedim sorunu tamamen bulan ve çözen varmı ? |
Gaz musurune de bı baktırımısın ustana soyle anlar o zaten arıza ısıgını yakmayan fakat pp ye baglandıgı zaman cıkar hatta ıyı bı usta bulursan halledersın.
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2012 Saat 20:42
sadece kalkışta mı oluyor? akslarda boşluk olabilir.
------------- Akıllı insanlar yeni fikirleri tartışırlar. Normal insanlar sonuçları tartışırlar. Küçük insanlarsa başka insanları tartışırlar...
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2012 Saat 13:46
yok sadece kalkışlarda olmuyor yolda giderken ayağı gazdan çekitiğimizde ve tekrar bastığımızda oluyor, ve vites değiştirirken çok dikkat etmezsen oluyor
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2012 Saat 15:28
inceyasar Yazdı:
yok sadece kalkışlarda olmuyor yolda giderken ayağı gazdan çekitiğimizde ve tekrar bastığımızda oluyor, ve vites değiştirirken çok dikkat etmezsen oluyor |
5. viteste normal şekilde seyir ederken ayağını gazdan çekince hafif bir silkeleme oluyor, daha sonra gaza tekrar basınca yeniden bir hafif silkeleme olup yola devam mı ediyor.
Mesajı Yazan: Sw307Sw
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2012 Saat 16:08
Öncelikle merhaba forma yeni üye oldum abimde birtane 307 sw ovpack var araçta pris tüp mevcut aynı vuruntuyu aracı ilk aldığımızda bizde yaşadık, ozamanlar ramses marka bir tüp mevcuttu tüpcüyle konuştuk anlaştık aracın tüp beyni değişti. Değişmesindeki sebep peugeot arabalarında enjektör mili saniyelerinin çok yüksek olmasıymış, yhani eski beyin enjektörün hızına yetişmediği için araç gazı tam yakamıyor buda pistonda küçük bir patlamaya(vuruntuya) yol açıyor tüpün milisaniyesi arttı ve vurntu kayboldu şimdi size gelince aracınız dizel ve gaz pedalınız elektronik yhani gaza nekadar basarsanız motor kelebeği okadar açılır eğer kelebek tam zamanında açılmaz ise yakıtı verir havayı veremzsiniz yine küçük bir patlama olur (vuruntu) bence bir kntrol ettirin yada onu anlamakta basit gazın refleksini ölçün gaz sizin ayanızla nekadar orantılı çalışıyo buna bakın gaza bastıktan bir iki saniye sonramı motor gaz veriyo yoksa anındamı bu çok önemli saygılar...
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2012 Saat 16:52
metin Yazdı:
inceyasar Yazdı:
5. viteste normal şekilde seyir ederken ayağını gazdan çekince hafif bir silkeleme oluyor, daha sonra gaza tekrar basınca yeniden bir hafif silkeleme olup yola devam mı ediyor. |
tüm viteslerde oluyor
Sw307Sw Yazdı:
Öncelikle merhaba forma yeni üye oldum abimde birtane 307 sw ovpack var araçta pris tüp mevcut aynı vuruntuyu aracı ilk aldığımızda bizde yaşadık, ozamanlar ramses marka bir tüp mevcuttu tüpcüyle konuştuk anlaştık aracın tüp beyni değişti. Değişmesindeki sebep peugeot arabalarında enjektör mili saniyelerinin çok yüksek olmasıymış, yhani eski beyin enjektörün hızına yetişmediği için araç gazı tam yakamıyor buda pistonda küçük bir patlamaya(vuruntuya) yol açıyor tüpün milisaniyesi arttı ve vurntu kayboldu şimdi size gelince aracınız dizel ve gaz pedalınız elektronik yhani gaza nekadar basarsanız motor kelebeği okadar açılır eğer kelebek tam zamanında açılmaz ise yakıtı verir havayı veremzsiniz yine küçük bir patlama olur (vuruntu) bence bir kntrol ettirin yada onu anlamakta basit gazın refleksini ölçün gaz sizin ayanızla nekadar orantılı çalışıyo buna bakın gaza bastıktan bir iki saniye sonramı motor gaz veriyo yoksa anındamı bu çok önemli saygılar... |
araç dizel
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2012 Saat 20:49
inceyasar Yazdı:
evet aynı şekilde kalkışta olmuor sadece ayağımı gazdan çektiğinde öne doğru vuruyor araba,vites değişirken zaten resmen çile çekiyorum dikkat etmezsen vay haline yani.
Mesajı Yazan: msk_sansal
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2012 Saat 02:08
benzer problem bende de var gaza basıp çekince nasıl tabir edicem bilemiyorum ama sanki 'vikir vikir' ses geliyor. her viteste yapıyor bunu . çok önemli olmadığını düşünüyorum ama bir takıtınca o sese sinir bozuyor gerçekten.nedir bilemedim
------------- 2013 civic hb 1.4 sport milano red
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2012 Saat 09:58
msk_sansal Yazdı:
benzer problem bende de var gaza basıp çekince nasıl tabir edicem bilemiyorum ama sanki 'vikir vikir' ses geliyor. her viteste yapıyor bunu . çok önemli olmadığını düşünüyorum ama bir takıtınca o sese sinir bozuyor gerçekten.nedir bilemedim |
Vikir vikir ses nasil bir ses Metal surtmesi ya da paslanmis yay sesi gibi birsey mi?
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2012 Saat 11:27
esra_16 Yazdı:
inceyasar Yazdı:
evet aynı şekilde kalkışta olmuor sadece ayağımı gazdan çektiğinde öne doğru vuruyor araba,vites değişirken zaten resmen çile çekiyorum dikkat etmezsen vay haline yani. | bence sizin aracınızın motor kulaklarında bir problem var motor kulakları aracın motorunun kalkarken seyir halinde iken ve dururken motor sarsılmasını azaltan kauçcuk bir malzememdir. ömrü okadar uzun değildir çabuk yıpranır ve aşınır ve ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman bir anda araba öne doğru silkeleniyor ve vuruntu yapıyorsa bence 3 şeyden kaynaklıdır. (1. motor kulağı 2. araç tüplü ise tüpün beyni 3. motor kelebeği) bu üç şey bunlara sebep ola bilir. PEKİ BUNLARI NASIL ANLICAM DERSENİZ(motor kulaklarını aracı çalıştırırken motorda aşırı bir hareket varmı buna bakın aracı başkası soğukken çalıştırsın ve sizde kaputu açıp motorun hareketine bir bakın sarsıntı büyükmü diye 2.aracınız tüplü ise atikerin bir beyni sanırım bunlara uyumlu oluyor kötü demiyorum ama performans konusunda iyi sayılmaz bizim aracımızda prins var özellikle taktırdık bu olaydan kurtulsun diye araç çok rahatladı ve performans konusunda biraz artış yaşadık artık vuruntu yapmıyor. 3. motor kelebeği bunuda dizel benzin tüp farketmez bütün araçlarda vardır. aracınızın motr kelbeği hava filitresiin motora bağlantı noktasında bulunur ve kelebeğin açılışı aynı bir musluk gibibdir bu musluk elektronik olduğu için gaz pedalınızla orantılı çalışmalıdır yoksa vuruntu yaşarsınız mesela 5. viteste 110la gidiyorsunuz ve yarım gaza düşürdünüz ama sizden 1yada 2 saniye sonra düşüyor ise vuruntu yapar. yhada aracı boşta durduğunuz yerde gaza basçek yapın ve motorla ayınızı nasıl kontrol ediyorsunuz bunu dinleyin eğer ayanızla orantısızsa kelebek müşüründe bir problem var demektir. saygılar... biraz uzun oldu kusura bakmayın
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2012 Saat 13:03
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2012 Saat 13:10
msk_sansal Yazdı:
vallahi vikirvikir hocam.. ses ön sağ taraftsn gelıyor sanki torpido civarlarınndan |
Video cekme ihtimalin varsa guzel olur.
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2012 Saat 13:20
bugün fırsatım olursa hemen çekiyim
Mesaj Tarihi: 24 Mayıs 2012 Saat 17:06
Sw307Sw Yazdı:
esra_16 Yazdı:
inceyasar Yazdı:
evet aynı şekilde kalkışta olmuor sadece ayağımı gazdan çektiğinde öne doğru vuruyor araba,vites değişirken zaten resmen çile çekiyorum dikkat etmezsen vay haline yani. | bence sizin aracınızın motor kulaklarında bir problem var motor kulakları aracın motorunun kalkarken seyir halinde iken ve dururken motor sarsılmasını azaltan kauçcuk bir malzememdir. ömrü okadar uzun değildir çabuk yıpranır ve aşınır ve ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman bir anda araba öne doğru silkeleniyor ve vuruntu yapıyorsa bence 3 şeyden kaynaklıdır. (1. motor kulağı 2. araç tüplü ise tüpün beyni 3. motor kelebeği) bu üç şey bunlara sebep ola bilir. PEKİ BUNLARI NASIL ANLICAM DERSENİZ(motor kulaklarını aracı çalıştırırken motorda aşırı bir hareket varmı buna bakın aracı başkası soğukken çalıştırsın ve sizde kaputu açıp motorun hareketine bir bakın sarsıntı büyükmü diye 2.aracınız tüplü ise atikerin bir beyni sanırım bunlara uyumlu oluyor kötü demiyorum ama performans konusunda iyi sayılmaz bizim aracımızda prins var özellikle taktırdık bu olaydan kurtulsun diye araç çok rahatladı ve performans konusunda biraz artış yaşadık artık vuruntu yapmıyor. 3. motor kelebeği bunuda dizel benzin tüp farketmez bütün araçlarda vardır. aracınızın motr kelbeği hava filitresiin motora bağlantı noktasında bulunur ve kelebeğin açılışı aynı bir musluk gibibdir bu musluk elektronik olduğu için gaz pedalınızla orantılı çalışmalıdır yoksa vuruntu yaşarsınız mesela 5. viteste 110la gidiyorsunuz ve yarım gaza düşürdünüz ama sizden 1yada 2 saniye sonra düşüyor ise vuruntu yapar. yhada aracı boşta durduğunuz yerde gaza basçek yapın ve motorla ayınızı nasıl kontrol ediyorsunuz bunu dinleyin eğer ayanızla orantısızsa kelebek müşüründe bir problem var demektir. saygılar... biraz uzun oldu kusura bakmayın |
bilgiler için teşekkür ederim bi çaresi buluncak inş arabamın,dizel 1.4 206 arabam.bugün ön takımlar değişti gayet güzel oldu ama o vuruntu yok olmadı,onun içinde usta motor takozunu değişmeli dedi pazar günü moto takozu değişçek o gün ustaya bu söylediklerini ileteceğim kelebeklerinede baksın.
Mesaj Tarihi: 24 Mayıs 2012 Saat 20:18
pejonun kronik sorunu galiba
Mesajı Yazan: pug61
Mesaj Tarihi: 25 Mayıs 2012 Saat 14:26
arkdaşlar öncelikle merhaba bendede buna benzer bi sıkıntı vardı aracım 306 griffe.Rot balansa girince alt tabla burçları kırık değişmesi gerekiyor dedi usta baktım gerçektende kırılmış.Aldım parçları değiştirdim ses %80 azaldı bi baktırın derim çünkü tabla burçları kırılınca alt takımı ileri geri hareket ettriyor
Mesajı Yazan: turbo27
Mesaj Tarihi: 25 Mayıs 2012 Saat 14:34
salıncak burcları yada dıreksıyon kutu sabıtleyıcı cıvataları olabılır..
------------- yaptıgın işi teslım ederken, kafanda ufacık bı suphe varsa bıle, emin ol, o iş olmamıstır...
Mesajı Yazan: KenBlockJR
Mesaj Tarihi: 25 Mayıs 2012 Saat 14:42
bende de hafif boşluk vardı baskı-balata değişince kesildi.
------------- 206 Roland Garros 1,6 16V
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2012 Saat 13:45
arkadaşlar alt motor takozu değişti sorun çözüldü, motor takozu yerinden sökülmeden kopuk olduğunu görememişlerdi ustalar ısrarla söktürdüm sonuç takoz kopukmuş değiştirildi şimdi sorun yok :)
Mesajı Yazan: serkomser
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2014 Saat 10:31
Bu sorunun tıpkısının aynısı bende de var. Takozlara baktırdım fakat sağlam görünüyor, aracı sakin kullandığımda hiçbir sorunum yok.
------------- SEN GİDERKEN...
Mesajı Yazan: ahmed206
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2014 Saat 10:39
Siz de ısrarla takozları değiştirtin.
------------- https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=34293&title=gaffur" rel="nofollow - 206 https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=36667&title=yeni-gaffur" rel="nofollow - Focus
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2014 Saat 15:40
Selam , az önce sanayiye gittim, takozları teker teker söktürerek kontrol ettirdim. Öncesi levye ile bakıldı sağlam denince söküp öyle bakılmasını istiyorum dedim. Söktük ve sağ taraftakini ben değiştirmiştim sol taraftaki ise beraberinde değişmiş yani yeni.
Sadece alt takozda biraz çatlaklar vardı ama bariz oynama yok. Sorun "Şaft boşluğuna benzer durum" azaldı gibi yada bana öyle geldi bilmiyorum..
Mesaj Tarihi: 12 Nisan 2014 Saat 14:10
Vidalar mı gevşemiş yani?
Mesajı Yazan: alixx35
Mesaj Tarihi: 22 Eylül 2019 Saat 18:30
inceyasar Yazdı:
teşekkürler
Merhaba aradan çok uzun yıllar geçmiş bende 5 yıldır devam ediyor bu olay inanıyorum ki çoğu pejo dizeldede var çözüm bulundumu acaba?
Mesajı Yazan: Orçun.Dmr
Mesaj Tarihi: 23 Eylül 2019 Saat 01:18
alixx35 Yazdı:
inceyasar Yazdı:
teşekkürler
Merhaba aradan çok uzun yıllar geçmiş bende 5 yıldır devam ediyor bu olay inanıyorum ki çoğu pejo dizeldede var çözüm bulundumu acaba? |
9 yildir 307 1.4 hdi sahibiyim hicbir problem yok hocam ne vuruntu ne baska birsey, yag gibi akıp gidiyor en ufak titresim bile yok. Hicbir sey bilmeyen ustalar kronik diye soylenip geciyor maksat ugrasmamak.
------------- Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Mesajı Yazan: cadde40
Mesaj Tarihi: 23 Eylül 2019 Saat 17:41
kronik değilsede bu sorun ne neden gaza basıp cekince vuruntu yapiyor ses yok vuruntu var
Mesajı Yazan: sevki18
Mesaj Tarihi: 11 Ağustos 2020 Saat 08:37
Merhaba hocam sorunu çözebildiniz mı?
Mesajı Yazan: assaint
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2021 Saat 21:23
Debriyaj sensörünüz arızalı!
Debriyaj Sensörü (Müşürü) Ne İşe Yarar? Debriyaj Sensörü Nedir? (Debriyaj Konum Sensörü) Debriyaj sensörü (müşürü), debriyaj pedalına basıldığını algılayarak elektronik kontrol ünitesine gönderir. Debriyaj pedal düzeneğinde bulunur, debriyaja basıldığı bilgisini ECU’ye iletir. CPP Sensor: Clutch Pedal Position Sensor: Debriyaj pedalı pozisyon sensörü. ECU, bu şalterin sinyaliyle debriyaj pedalına basıldığını (ayrışma) veya bırakıldığını (kavraşma) algılar. Debriyaja basıldığında dizel motorda yakıt enjeksiyonu azaltılır, böylece vites değişimlerinde motorun silkelenmesi önlenir. Benzinli araçlarda da vites değişimlerinin sarsıntısız olarak gerçekleşmesi sağlanır. Vites değişim sırasında enjeksiyon bir miktar azaltılır.
Elektronik kontrol ünitesi, debriyaj müşüründen aldığı sinyalleri şu işler için kullanır: * Kalkışlarda bir miktar zenginleştirme yaparak sarsıntıyı engeller, rahat kalkış yapmanız sağlanır, * Vites geçişlerinde konforu arttırır, vites değiştirme sırasında yakıt püskürtme miktarı azaltılarak motor devri sınırlandırılır ve aşırı devirlenme ve sarsıntı azaltılmış olur, * Debriyaj pedalına basılırsa hız sabitleyici (cruise control) devre dışı bırakılır, * Cut-off (yakıt kesme) esnasında bilgi verir.
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2021 Saat 08:22
assaint Yazdı:
Mesajı Yazan: emresahin55
Mesaj Tarihi: 09 Şubat 2022 Saat 02:42
Merhabalar partner tepe 2017 gaza basıp çektiğinde vuruntu var bu soruna çözüm bulan yokmu 3ayda 2sefer 3 kulakda değişti devamlı kulakları bozuyor vuruntu 3aydir gitmedigim usta kalmadı cozemiyorlar çözüme kavuşan varsa yardımcı olursa sevinirim
Mesaj Tarihi: 09 Şubat 2022 Saat 07:33
Merhaba sağ sol akslara bakıldı mı? iç aks bozulmuş olabilir silkeleme var mı?
------------- Peugeot 307 1.6 HDi Cesur olun kendiniz yapın.
Mesaj Tarihi: 11 Şubat 2022 Saat 21:12
Merhabalar evet arızayı ustam çözdü sonunda şanzuman difrensiyal dişlisinde boşluk varmış o boşluğu aldılar sorun düzeldi
Mesaj Tarihi: 14 Şubat 2022 Saat 07:41
emresahin55 Yazdı:
Merhabalar evet arızayı ustam çözdü sonunda şanzuman difrensiyal dişlisinde boşluk varmış o boşluğu aldılar sorun düzeldi |
Şanzıman indirilip söküldü mü?
Mesaj Tarihi: 14 Şubat 2022 Saat 12:16
Evet bütün dişliler tek tek incelendi sorunun kaynağı difrensiyal dişlisi olduğu tespit edildi
Mesaj Tarihi: 14 Şubat 2022 Saat 14:18
emresahin55 Yazdı:
Evet bütün dişliler tek tek incelendi sorunun kaynağı difrensiyal dişlisi olduğu tespit edildi |
Ne kadara mal oldu bilgi verebilir misiniz?
Mesaj Tarihi: 14 Şubat 2022 Saat 18:08
Mesaj Tarihi: 14 Şubat 2022 Saat 19:41
emresahin55 Yazdı:
800tl |
Yanlış olmasın parça ücreti bir kenara sırf şanzıman sökme takma için o parayı isterler, belki aks değişmistir.
Mesaj Tarihi: 16 Şubat 2022 Saat 23:44
Her hangi bir parça değişmedi 800tl sırf işçilik zaten İkitelli Ataturk sanayide yapıldı difrensiyal boşluğu varmis o boşluğu aldılar duzeldi
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2022 Saat 07:40
Emre bey yaptırdığınız yerin veya ustanın bilgilerini verir misiniz biz de yaptıralım.
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2022 Saat 17:33
Özelden yaz vereyim sorun değil
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2022 Saat 17:37
İstanbul avrupa yakası İkitelli Atatürk sanayi sitesi özelden yaz atayım sorun değil
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2022 Saat 15:16
Özelden de yazdık ama yapan usta yada yerle ilgili bilgi alamadık.
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2022 Saat 16:01
Özelden bilgi verildi reklama girmesin diye buraya yazmıyorum sonuçta aylardır ugrastim sorun çözüldü arizaniz boyle vuruntu ise herkesin faydalanmasını isterim
Mesajı Yazan: xend34
Mesaj Tarihi: 29 Ağustos 2022 Saat 15:01
gazdan ayak cekince vuruntu sorunu var arac renault 19 2001 arac tokazlari yeni yaptirdiginiz yerin adresini atarmisiniz
Mesaj Tarihi: 30 Ağustos 2022 Saat 12:43
