206 1000 devirde takılı kalıyor
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22784
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 11:08
Konu: 206 1000 devirde takılı kalıyor
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 30 Nisan 2012 Saat 22:17
slm ark lar.. 206 aracım rolantide 1000 devirde takıl kalıyor. motor soğukken veya sıcakken farketmiyor.. bu durum normalmi acaba? zaman zaman 800-1000 arası dalgalanma oluyor ama onun altına düşmüyor:
Mesajı Yazan: ibrahim YILDIZAK
Mesaj Tarihi: 30 Nisan 2012 Saat 22:19
1000 normal değer dalgalanma da genelde boğaz kelebeğinin kirli olmasından yapıyor.
01 COA 084 ARh(+)
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 30 Nisan 2012 Saat 22:24
Orjinalini yazan: ibrahim YILDIZAK ibrahim YILDIZAK Yazdı:
dalgalanma çok fazla olmuyor 800-1000 arası hafiif oynuyor .. onunda ibreden olabileceğini düşünüyorumm.. yani siz  motor sıcakken hararet 90 larda gösterirken vites boşta 1000 devirde olması normal diyorsunuz?
Mesaj Tarihi: 30 Nisan 2012 Saat 23:25
Orjinalini yazan: falan falan Yazdı:
Kesinlikle normal 1000 ile 1100 arası değişir dalgalanma 206'ların kronik sorunlarından biridir arada bir yapıyorsa ve hissettirmiyorsa kelebekten kaynaklanıyor aynı sorun bende de vardı balata spreyi ile çıkarıp temizledim geçti ama ilk temizlediğimde artmıştı 1-2 gün sonra tamamen kesti bu da benim için enteresan bir deneyim olmuştu sizinle paylaşmak istedim.
01 COA 084 ARh(+)
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 30 Nisan 2012 Saat 23:35
peki çıkartırken rolanti motorunun fişini çektinizmi? çünkü rolanti motorunun fisini çıkartıp taktığnda adaptasyon ayarı lazım diye biliyorum..
Mesaj Tarihi: 30 Nisan 2012 Saat 23:37
benim araç 2000 model yani telli elektronik gaz değil o yüzden sorun olmadı.
01 COA 084 ARh(+)
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 30 Nisan 2012 Saat 23:48
benimde 2000 model 1.4 xr.. benim bahsettiğim gaz teli değil.. gaz kelebeğinin üstünde rolanti motoru var.. fişini çekmezsen çıkmaz .. onu sormuştum
Mesaj Tarihi: 30 Nisan 2012 Saat 23:55
Çektim ben, tüm bağlantıları çıkarttım sıkıntı olmadı açıkçası.
01 COA 084 ARh(+)
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2012 Saat 00:03
tmm tşk ederim saol :)
Mesajı Yazan: GiTaRRa
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2012 Saat 01:20
hiçbir araç 00000 da durmaz hepsi 10000 de durur dostum...çalışır vaziyette tabi
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2012 Saat 08:59
[QUOTE=GiTaRRa]hiçbir araç 00000 da durmaz hepsi 10000 de durur dostum...çalışır vaziyette tabi
yani normal diosun?   hararet 90 da ışıklarda boşta bekliyosun.. araba 1000 devirde .. normal ?
Mesajı Yazan: Cmoss06
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2012 Saat 10:53
kelebekleri temizlet ayrıca rolanti müşürünü kontrol ettır.Ayrıca 1000 devir normal devır degıl rolantı ıcın,normal devir 7500 felan :)
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
('.')Göze Batan Çivi Çekici Yer
Mesajı Yazan: ufuk91
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2012 Saat 12:46
benim de 1000 de durur her zaman, ama dalgalanmalar arttı, ve gariptir direksiyonu çevirirken falan devirde dalgalanma oluyor Big smile sanırım ben de gidip bi kelebekleri falan temzletcem, ne kadara patlar acaba
.< ="text/" ="" ="/B1D671CF-E532-4481-99AA-19F420D90332etdefender/huidhui.js?0=0&0=0&0=0">
Mesajı Yazan: cey cey
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2012 Saat 15:38
1 altında 7500 ve 8000 arası benımkı sabıt hiç zıplama felan yapmıyor 206 cc 2004 model ve temızlıgını felan ben yapıyorum bogaz kelebegını ama soketlerı taktıgım zaman herhangı bir ayara ıhtıyac duymadı bu gune kadar sükür
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2012 Saat 20:00
Orjinalini yazan: Cmoss06 Cmoss06 Yazdı:
7500 mü usta? 6000 devirli dizel araçlar ne yapıyor o zaman bir yalnışınız var.
01 COA 084 ARh(+)
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2012 Saat 21:01
YA benim 1000 dediğim (10) devir.. yani  BİNmi deniyor ONBİN mi deniyor tam bilmiyorum...
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2012 Saat 22:40
normal olan 750 demek istedi arkadaşımız, bilmiyorum ben de genelde 1000 görüyorum çoğu araçta (eski broadwayim hariç :))
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2012 Saat 23:25
kadran'ın üzerinde de yazar zaten tr/minX100 diye yani 10 diye gördüğünüz 1000'dir siz doğrusunu biliyorsunuz yani ve normaldir.
01 COA 084 ARh(+)
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2012 Saat 23:40
tşk ler..
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2012 Saat 23:41
tşk ler..
Kazasız belasız sürüşler.
01 COA 084 ARh(+)
Mesaj Tarihi: 02 Mayıs 2012 Saat 17:05
Beyler 1 sıfır fazla atmısım ben LOL yanı 750 normal devır.Bende benzinli ve dizel peugeot araç var ikiside 750 de sapma sıfır.
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
Mesaj Tarihi: 02 Mayıs 2012 Saat 19:34
Ben 3 tane peugeot değiştirdim bir tane 206 van kullandım arkadaşlarımın 307'sine baktım bugün 1000 devir sabit.
01 COA 084 ARh(+)
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 02 Mayıs 2012 Saat 19:39
Bunu soylerken aslinda aracin hararetini de soylemek gerekir. Arac ilk calistirmada 1000'den baslayabilir ancak isindikca 800 lere duser.
Mesaj Tarihi: 02 Mayıs 2012 Saat 20:59
Ben 1000 devirin anormal olmadığını anlatmaya çalışıyorum. bende 800'ün altına boğaz kelebeği kirliyken dalgalanma yaptığında düşüyordu ve arabanın stop ettiği bile oluyordu.
01 COA 084 ARh(+)
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 09:46
şimdide ilk çalıştırdığımda 750 lerde sonra ısındıkça sıfıra kadar düşüyor...  bazen stop edicemiş gibi oluyor hemen toparlıyor...  ne yapmak lazım anlamadımkii
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 14:23
Mesajı Yazan: osman_bora
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 15:06
klima kullanıyorsan düşer bilindiği gibi 1000 normal sayılır bildiğim 900 normali klima kullanırsan 800 devir e düşmesi normal
Mesajı Yazan: falan
Mesaj Tarihi: 29 Mayıs 2012 Saat 15:23
Orjinalini yazan: osman_bora osman_bora Yazdı:
 800 devir normal tamam ona bişey demiyorum.. ama şu ara zaman zaman sıfırın  ya biraz üstünde yada biraz altında oluyor.. bu anormal değilmi?
