Çamurluk Sinyalini Park ve Sinyal Olarak Kullanmak
Forum Adı: 206
Forum Tanımlaması: Peugeot 206 hakkındaki tüm makaleler
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22118
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 07:15
Konu: Çamurluk Sinyalini Park ve Sinyal Olarak Kullanmak
Mesajı Yazan: tlp
Mesaj Tarihi: 19 Mart 2012 Saat 21:27
Merhaba arkadaşlar
Konu daha önce açıldımı emin değilim , arama yaptım ama bulamadım.Eğer açıldıysa şimdiden özür.
Dün akşam çamurluktaki sinyalleri parklara bağlama işlemini yaptım (yarı amerikan park) belki faydalı olur diye burayada yazmak istedim.
Aslında olay çok basit , tek iş çamurluk sinyaline giden kabloların eksi kutubunu (şase) tespit etmek ve parklardan çamurluğa kablo çekmek hepsi o.
Eksi kutup kabloyu tespit ettikten sonra kabloyu uygun yerden kestim.
Daha sonra parkların artı kutupundan çamurluk sinyaline kablo çektim (işlemleri hava kararınca yaptığım için biraz uğraştım kablo çekerken ama sonunda başardım)
Son durum ise çamurluk sinyalindeki duyun bir ucunda parklardan gelen artı , diğer ucunda ise sinyalden gelen artı kutup bağlı olmuş oldu.
Parklar açıkken çamurluk sinyali park görevini görüyor , sinyal açıkken sinyal görevini görüyor fakat sinyaller ön ve arka sinyale göre ters yanıyor (bir yanarken biri sonuyor)
Maaliyetsiz , zahmetsiz ve tamirsiz bir işlem olduğu için bunu yaptım.Yanlız sanırım muayenede sorun çıkarabiliyomuş o yuzden kestiğiniz kabloyu tekrar bağlayacak şekilde ayarlamanızda fayda var
Umarım faydalı olur , saygılar
Mesajı Yazan: safrane23
Mesaj Tarihi: 20 Mart 2012 Saat 22:49
Eline sağlık, hayal ediyorumda güzel olmuştur. Kendi emeğinin karşısında durup onu izlemek kadar güzel birşey yoktur. Bizleride aydınlattığın için teşekkürler.
http://img2.netcarshow.com/Peugeot-206_Sedan_2006_800x600_wallpaper_06.jpg
Mesajı Yazan: AydinBeyol
Mesaj Tarihi: 20 Mart 2012 Saat 22:58
paylaşım için teşekkürler.
Mesajı Yazan: ahmet106
Mesaj Tarihi: 21 Mart 2012 Saat 01:09
bende aynısını yapmıştım evet çapraz yanıo ama güzel gözüküyo int. bi devre satıyolar bu çapraz yanmasını önlemek için
Mesajı Yazan: okan4037
Mesaj Tarihi: 21 Mart 2012 Saat 08:51
bende kırmızı led taktım sabit kırmızı yanıyor güzel oldu :)
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
