gece kapılar açılıyor 206
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22010
Tarih: 01 Ekim 2025 Saat 08:27
Konu: gece kapılar açılıyor 206
Mesajı Yazan: nurinuri58
Mesaj Tarihi: 12 Mart 2012 Saat 18:37
arkadaşlar sanırım gece arabanın kapıkilidi kendiliğinden açılıyor. bazen aracı açık buluyorum sabahları. kilitlediğime eminim. neden olabilir saygılar.
bir nuri bir 206
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 12 Mart 2012 Saat 18:44
civic ies' de oluyordu bende aynı durum.. araç kilitledikten sonra merkezi kilit sorunsuz bütün kapıları kitliyordu.. fakat 15-20 dakika sonra geri açılıyordu 4 kapıda. bir arkadaşım araç için tavan lambasının konumunu kapıların açılıp kapanmasıyla yandığı duruma (adını bilemedim konumun) alırsan bir daha yanmaz demişti. dediği gibi de oldu bir daha sorun olmadı. bazen kapalı veya sürekli yanma konumuna aldığım zamanlarda tekrar kilit 15-20 dk. sonra açılıyordu.. umarım peugeot tada aynı şekildedir..
Mesaj Tarihi: 12 Mart 2012 Saat 19:42
teşekkürler kardeş.sabah bakayım. başka fikri veya tecrübesi olan var mı?
bir nuri bir 206
Mesajı Yazan: aspirinxlarge
Mesaj Tarihi: 12 Mart 2012 Saat 21:00
Kötü bir durum alarm varmı araçta onun bi etkisi olabilirmi acaba ?
Sevene Can Feda Sevmeyene Elveda ! 206 XS 110hp Full Tesco
Mesajı Yazan: burak206
Mesaj Tarihi: 12 Mart 2012 Saat 21:28
kapıların kitlendiğinden emin misin? yani şöyle diyim benim 206da farkettiğim olayı anlatayım bi kapı tam kapanmadıysa tavan ışığı sönmüyor ona dikkat etmeyip kumandadan kilit kapama tuşuna bastıgında tavan ışıgı sönüyor kapılar kitleniyor fakat 10saniye sonra kapılar tekrar kendiliğinden açılıyor bir kapı tam kapanmadıgı için :) böyle bişe olabilir sende de aklında bulunsun?
(BEYAZ)2003 MODEL 206 X-LİNE 1.4 HDİ pioner 1400watt bas,jbl mid takımı m.acoustic amfi, piooner teyp
Mesaj Tarihi: 12 Mart 2012 Saat 21:35
Orjinalini yazan: burak206 burak206 Yazdı:
O farklı bir arıza olabilir benim kapı yarım kapandığı zaman kapılar kilitlemiyor zaten olması gerekende o ,  bence senin araçtata bi arıza var .   Çoğu araçta hatta hepsinde böyle zaten.
Mesaj Tarihi: 12 Mart 2012 Saat 21:36
Pardon 10 sn olayını atlamışım ama o dediğin olay 10 sn de sürmüyo 1 saniye sonra tekrar açılıyor
Mesajı Yazan: KenBlockJR
Mesaj Tarihi: 12 Mart 2012 Saat 23:41
sakat
206 Roland Garros 1,6 16V
Mesajı Yazan: dukenukem82
Mesaj Tarihi: 13 Mart 2012 Saat 09:01
kış soğuğundan mıdır nedir benimde sol arka kapı yüzünden alarm çalıyor sinir ediyor beni bu ayarsızlık . Kapıların ayarına baktırın tam kapanmayınca alarm yoksa tekrar açılır alarm varsa kapı zorlanmış gibi başlar cıyaklamaya.
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
Mesajı Yazan: sace
Mesaj Tarihi: 15 Mart 2012 Saat 22:50
Bende de aynı sorun oldu. Geçen sene ve de bu sene kışın kar yağdığında kapıları kapatamadım. Kapıyı kapatır kapatmaz tekrar geri açıyor sanki açık kapı varmış gibi. Oraya bak buraya bak derken alarmdan yapar diye söylediler. Ben de alarmın sigortasını çıkartıp iptal ettim. Sonrasında hiç bir sorum yaşatmadı. Yazın alarmı tekrar etkin hale getirdim hiç bir sorun çıkmadı, taki bu kış ilk kar düşene kadar. Tekrar alarmı iptal ettim sorun kalmadı. Bakalım daha ne kadar sürer böyle :)
2002 307 XR 1.6 ege mavi
Mesaj Tarihi: 15 Mart 2012 Saat 23:32
Orjinalini yazan: sace sace Yazdı:
Demekki doğru tahmin etmişim : )
Mesajı Yazan: mucahidyasar34
Mesaj Tarihi: 16 Mart 2012 Saat 09:13
Hic beklemeden oto elektrikciye gir kardeşim alarm veya merkezi kilit biyerden şase yapıyor olabilir veya başka bi sorun olabilir. Gece acık bırakmaktansa bi an önce gitmeni tavsiye ederim
106 Quicksilver İSTANBUL
