307 "faulty gearbox" hatası?
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=21753
Tarih: 20 Ekim 2025 Saat 20:57
Konu: 307 "faulty gearbox" hatası?
Mesajı Yazan: kuantum
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2012 Saat 11:33
Önceki 307'mde eski tip selenoid vardı ve sık sık "automatic gear fault" hatası verirdi. özellikle kalkışlarda çok sert vuruntu yapardı. selenoid değişimi yapılması şarttı. onu satıp yeni 307 aldım. bu 307 makyajlı kasa, yeni tip selenoidi var. özellikle düşük viteslerde geçişlerde hafif vuruntusu var. ama şimdiye dek hiç hata vermemişti. ilk defa bu sabah bir rampayı çıkarken, normalde çok sakin araba kullanmama rağmen ilk kez biraz sertçe ve hızlı çıkayım dedim ve gaza hafifçe yüklendim " faulty gearbox " diye bir hata verdi.  bu hatayı neden verir? araba tam ısınmamıştı ve dik bir rampa çıkıyordum. hava da soğuktu. acaba bununla direkt bir hatası olabilir mi? ve "automatic gear fault" hatasından farkı nedir acaba?
ayrıca şunu da söyleyeyim " automatic gear fault " hatasında motor ikaz lambası yanardı. bunda ise "üçgen içinde ünlem" şeklinde bir hata ikaz lambası yandı.
aracımı sola çekip durdurup yeniden çalıştırdığımda hata geçti. acaba bu selenoidlerle alakalı bir sıkıntıya mı işaret eder. yoksa bu şartlarda (soğuk motor + dik yokuş + agresif kullanım) her arabanın yaşayabileceği türde geçici bir hata mıdır? aracı yaklaşık 1 senedir kullanıyorum, ilk kez böyle bir hata alıyorum!
Mesajı Yazan: fiddle
Mesaj Tarihi: 06 Mart 2012 Saat 22:09
kışa doğru benimde 307 de aynı sorun olmaya başladı..arabayı çalıştırdıktan 2 dk sonra automatic gear default hatası çıkıyor arada..araç hemen 3. vitese düşüyor...ben sağa çekip tekrar stop edip çalıştırıyorum geçiyor..soğuk havanın ve ilk çalışmanın etkisi var galiba...servise götürdüm bilgisayara taktılar bi sorun yok dediler..ben de pek önemsemedim sonra..arada nadiren olmaya devam ediyor..
Mesajı Yazan: okan4037
Mesaj Tarihi: 07 Mart 2012 Saat 07:36
bu hatalar peugeotların çoğunda olabiliyor can sıkıcı bir durum ama iyi yönünden bakarsak bizim otomatik şanzımanlarımız çok kaliteli kolay kolay arıza yapmaz bi sendolidler sıkıntılı onun dışında genel olarak sorunsuz olması bi nebze iyi bir yön.. kısacası yapacak bişey yok ha serviste masraf yapar kurtulursunuz ama gereği yok yani  can sıkıcı boyutlara gelmediği sürece
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
Mesajı Yazan: cinecommentator
Mesaj Tarihi: 08 Mart 2012 Saat 20:22
sonu '' faulty'' ile biten ne kadar arıza ikazı varsa..bu fransız hurdası peugeotta gördüm yaşadım...bu ve benzeri mesajlar görünce allah şahit kendim yaşıyomuş gibi üzülüyorum..
katalizör konvektör faulty..
antipollition faulty
airbag faulty...
şşimdide sizin bu FAULTY
hiç bi parçası ucuz değil..parçaları kolay bulunmuyor..onca emek birikim dişimizden tırnağımızdan arttırdık kredi çektik..
elimizde patladı..
valla  kıymetli hocam..allah yardımcın olsun...
peugeot 307 sw xr 2004
