Önden gelen ses
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=21690
Tarih: 11 Kasım 2025 Saat 03:44
Konu: Önden gelen ses
Mesajı Yazan: bahadiryor
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2012 Saat 14:46
Arabamı çalıştırıp, direksiyonu döndürüp kalkış yaptığımda önlerden lakır lakır diye ses geliyor, bu sesi neden yapar. araç öntakım mı istiyor artık.
2003 OrientDarkBlue 307
Mesajı Yazan: Cmoss06
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2012 Saat 15:35
Nasıl oluyor tam anlayamadım direksiyonu dönderip?
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
('.')Göze Batan Çivi Çekici Yer
Mesajı Yazan: ___KxL___
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2012 Saat 15:54
Ön takımda problem var büyük ihtimalle kardeş.Z rotunda veya salıncaklardan kaynaklanıyo olabilir.Baktırmanda fayda var.
2004 Peugeot 206 1.4 XT
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2012 Saat 16:14
Aracı sabah parktan çıkarırken viraj almam gerekiyor o sırada ses yapıyor.
Ön takımın kontrol edilmesi lazım.
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
Mesajı Yazan: metin
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2012 Saat 17:42
direksiyonu tam kırdığında (U dönüşlerinde) lakır lakır yapıyorsa akslar gitmiştir.
Mesajı Yazan: djchaos
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2012 Saat 22:27
z rotlarından yapar aynı sorun bende de vardı ama sadece direksiyonu kırdığımda değil kasislerde ve bozuk yollarda yapan bir ses z rotunu değiştirdim maşallah yağ gibi ses seda yok çok şükür
Mesajı Yazan: GiTaRRa
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2012 Saat 01:52
direksiyon pompası olma ihtimalini düşünmek bile istemiyorum
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
Mesajı Yazan: ozaannn
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2012 Saat 05:59
Pompa degil z rotlarda degil kesinlikle ve kesinlikle aks bilyeleri araci calistir sessiz bi yerde hareket etneden direksiyonu cewir azda olsa o ses gelecektir bu seste aks bilyeleri keske pompa olsa tamiri 150 lira akslar daha pahali
ozaann
Mesajı Yazan: okankrgz
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2012 Saat 13:01
direksiyon pompası olsa durduk yerde cevirdiğinde bile ses yapar, akislerden kolay kolay olacağını sanmam... z rotlar en çabuk ve sık bozulan parcadır
Koceli/İZMİT
1982
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2012 Saat 18:01
Z rot kolu direksiyon cevirince ses yapmaz cukurda kasiste ses yapar aks ise tiktiktik diye ozellikle donuslerde yapar
ozaann
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2012 Saat 18:44
Sadece hareket ettiğimde ses geliyor. (U dönüş yaptığımı düşünün) kasislerde ses yapmıyor. yada fark etmedim.
Mesajı Yazan: by_imp
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2012 Saat 20:08
bende aynı konuyu açacaktım şimdi bendede 2 3 gundur aynı sorun var kasislerde direksiyonu yarım tur sağ veya sol yapmadan bile geliyor ses tak tok diye bir sesgeliyor icinden sesi ve darbeyi his ediyorum gaz bedalından gaz bedalı titriyor devriyaj veya fren pedalında his edilmiuor sadece gazda his ediyortum titrediğini
kerem gaziantep gazikent mah.
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesajı Yazan: svgkhn
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2012 Saat 20:30
bunun kesin nedeni..
aks'lardandır.
Mesajı Yazan: fireblade
Mesaj Tarihi: 26 Şubat 2012 Saat 21:04
liftte vaya yerde sorunun anlaşılır..büyük ihtimal aks başlarından...
Mesajı Yazan: mucahidyasar34
Mesaj Tarihi: 26 Şubat 2012 Saat 21:13
Aynı sorun bendede vardı arabanın önüne geç sag ve soldan bastır hangi yayda esneklik yoksa oraya amorsör kafası al taktır kafa 20-25 lira ama 30 liraya falan takıyorlar
106 Quicksilver İSTANBUL
Mesajı Yazan: Barut
Mesaj Tarihi: 26 Şubat 2012 Saat 22:04
aynı sorun bende de vardı rot başı degişti sorun giderildi
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Mesaj Tarihi: 28 Şubat 2012 Saat 10:26
cevaplar için teşekkürler. en uygun zamanada aracı götürüp sonuçları sizinle paylaşacağım.
Mesajı Yazan: fiddle
Mesaj Tarihi: 06 Mart 2012 Saat 22:03
amortisor kulelerinden kaynaklanıyor olabilir...aynen dediğin gibi lakır lıkır ses yapar..
