307 1.6 hdi 110 hp turbo
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=21602
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 19:50
Konu: 307 1.6 hdi 110 hp turbo
Mesajı Yazan: nupel307
Mesaj Tarihi: 19 Şubat 2012 Saat 00:00
iyi geceler arkadaşlar ...bende 11000 de 307 1. 6 hdi var..turbodan hafif ıslık sesi var..sanyiye getridim turbo gitşmiş değiştircez dediler..araştırdım biraz..arabam siyah duman atmıyor,devir problemi yok,17-180 rahat görüyor..sizce gerçekten sorun varmı??tşlker
308 1.6 hdi 90 hp
Mesaj Tarihi: 19 Şubat 2012 Saat 00:01
pardon 110000 km de
308 1.6 hdi 90 hp
Mesajı Yazan: djchaos
Mesaj Tarihi: 19 Şubat 2012 Saat 00:51
turboların arızası biraz pahalıya mal olur eğer sizin turbonuzda arıza var ise üst devirlere çıkmaz aslında bu ses normaldir.eğer normalin üstünde bir ses ise turbo yağlama yapmıyordur,turbonun ve manifoldun orda bir bağlantı var hava alıyor olabilir gevşeme yapmış olabilir servise götürüp bir baktırın bakımlarını yaptırın.devir problemi yoksa turboda birşey yok ama içiniz rahat olsun bi göz atsınlar. siyah duman zengin karışım yani yakıtın verimli kullanılmadığı anlamına gelir.perfonmanslı kullanıyorsanız ve gaza yükleniyorsanız aracın siyah duman atması bir sıkıntı değil yinede aracınızı bir servise götürüp check up yaptırın hem içiniz rahat eder hem aracınızı baktırtmış olursunuz
Mesaj Tarihi: 19 Şubat 2012 Saat 10:23
tskler kardeş...
308 1.6 hdi 90 hp
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 19 Şubat 2012 Saat 10:36
Anlaşılan turboya para sıkışmış.
Turbolu araçlarda sıkça görülen bir durum. Yakın zamanda çevrenizde turbocu varsa uğrayın. Turboyu rektefi ettirin. Değişmesine gerek kalmayabilir. Ama kesinlikle göz ardı etmeyin. Turbo sıkıştığı zaman yatak sarmaya kadar götürür.
Mesaj Tarihi: 19 Şubat 2012 Saat 22:40
tşkler ..bakıma gidince baktıracam.
308 1.6 hdi 90 hp
Mesajı Yazan: emaftermath
Mesaj Tarihi: 29 Nisan 2012 Saat 11:17
Dün akşamdan itibaren aynı sorun benim aracımda  başladı...
206 HDi Feline 2006 Model...
Tamam turbo sesi öncedende geliyordu ama şimdi bir ıslık sesi kadar yükseldi...
Pazartesi baktıracağım bende,sonucu buraya yazarım... :(
Mesajı Yazan: yakupf
Mesaj Tarihi: 29 Nisan 2012 Saat 16:24
aynı sorun benım 407 de de var.çekişte sıkıntı yok.devirde yok .sadece ses geliyor.sanırım sadece bakım yeterli olur.mil kelebek falan denıyor.cok tutmayacagını dusunuyorum
Mesajı Yazan: turbo27
Mesaj Tarihi: 01 Mayıs 2012 Saat 13:38
ıslık sesı, turbonun bozulmasına, elim kulagımda her an dagıtabılırım anlamına gelır,bu tahmınen 1 hafta da sürer,6 ay da sürebılır,milli pervanenın burcla arasındakı boslugun fazlalasmasından dolayı egsantrık donmeye yani yalpalı dönmesı hem balans bozuklugundan ıslık sesı yapar hemde yalpalayarak çalısmasından dolayı daha cabuk dagıtmasına sebebıyet verır,bırde şu hallerde ötme yapar,türbün yada kompresör pervanelerının kanatlarından bırının kırılması kopması,türbun pervanesının kanatlarının aşırı sıkıstırma ve ısıdan dolayı da erimesı mümkün olup o da rahatsız edıcı ıslık sesı yapar..sıze tavsıyem,tubonunuzu maddi olarak müsait oldugunuz bır zamanda söktürüp tamir takımını değiştirmeniz,yada yenısı ıle değiştirmenız,tamamen size kalmıs bı durum..
