Acillll
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=21588
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 18:52
Konu: Acillll
Mesajı Yazan: jiyanxese
Konu: Acillll
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 13:50
mrb arkadaşlar bu sabah şehir içinde 3-4 km yol yaptım ama hareretin 95-100 ü geçtiğini gördüm evin önüne çektim radyatör su kutusunun boş olduğunu gördüm su ekledim ilk su hemen derinlere indi sonra yine su doldurdum max. seviyeye ulaşınca durdum 5-10 dk bekledim su azalmadı sonra arabayı rolantide 5 dk çalıştırdım suya baktım azalmadı ama sol ön çamurluktan su damladığını gördüm , ama daha önemlisi şuan ilçede usta bulmak zor peugeout servisi ve diğer özel servisler ise 150 km uzak ne yapmalıyım . yardımınızı bekliyorum
peugeot 307,2003 XT
Mesajı Yazan: Cmoss06
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 13:56
Başkan borularda kaçak yada delik vardır.Arabaya bidonla su al radyatör yedek su deposunu kontrol ederek gidebilirsin.Maglum kış zaten fazlada yüksek devirde kullanma.Ama ihmal gelme büyük sorunlar açabilir.
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
('.')Göze Batan Çivi Çekici Yer
Mesajı Yazan: droprain72
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 13:57
merhaba
arkadaşım bence ilk önce kaputu açıp su geçen hortumları bi kontrol et derim.belki hortum  çatlamış olabilir.kelepçesi gevşemiş olabilir.belkide çok basit bişeydir.madem usta ya uzaksın en azından ustaya götürene kadar yanında yedek su alarak arabayı zorlamadan götür derim.
2005 307 sw hdi
Mesajı Yazan: aslan7333
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 21:27
Suyu doldurup çalıştırın ve suyun geldiği yeri tam tesbit edin.sol ön çamurluk demişsiniz zaten,bölge belli,gerekirse herhangibir ustaya gidip orada beraber takip edin,yerini bulun.Basit bir hortun çatlaması veya kelepce gevşemesi olma ihtimali yüksek.
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 21:34
bahsettiğim sorundan  saat sonra tekrar arabayı çalıştırdım hareret 90-95 arası gidip geliyordu rastgele bi tamirciye gösterdim kaputu açıp arabayı çalıştırdım beraber baktım ama görünürde hiç bi su akıntısı yada hortumda yada radyatörde su sızıntısı bulamadık,tamircide kutu suyu eksilirse dikkatli ol dedi görünürde bişi yok dedi daha sonra şehir içinde tekrar 4-5 km yol yaptım arabayı eve getirip kaputu açtım su seviyesi değişmemişti su akıntısıda yoktu tüm hortumlar kuruydu. ancak 2 ay önce arabaya antifiriz ekledik usta tüm suyu boşaltmıştı haliyle antifiriz den sonra hiç kontrol etmedim ve su ilavesi de yapılmadı, acaba bundan dolayı olabilir mi. yada gözükmeyen bir yerde çatlama yada gevşeme olabilir mi
peugeot 307,2003 XT
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 22:18
Araca antifriz koyarken havasını almadıysanız,ondan bu sorun olabilir ama yinede sürekli kontrol edin.Hararet 90-95 normal deger zaten.
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
Mesajı Yazan: erenuluoz
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 22:22
selamlar soğuk bir yerde iseniz antifiriz seviyesini de sürekli olarak belli bir düzeyde tutmalısınız, aksi taktirde bu kez ALLAH göstermesin motor içindeki ve radyatördekis su donup hem motor blogunu hem su ve kalörifer radyatörünü çatlatabilir ki bu durumda yandınız demektir. Siz bir bidonda antifiriz ekleyin derim ben aciiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnn. Sorun çıkmaması dileğiyle , hoşçakalın..
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 22:23
antifiriz koyarken usta ilk başta hortumu bulamadı (havasını almaya çalışıyordu bnde sinirden gülüyordum) sonra buldu havasını aldım dedi ama hareret epey yaptı araba , yani adam peugeot' tan anlamıyordu . bildiğim bu kadar ondan sonra hareret 90-95 gidip geliyor suyuda hiç kontrol etmedim taki bu sabah ibre kırmıızıya gelince arabayı durdurup baktım ki arabasının radyotör su deposu bomboş. yarın sabah kontrol edeceğim inş su eksilmemiştir,eksilirse pazartesi servisin yolunu tutacağım.
peugeot 307,2003 XT
Mesajı Yazan: tilbe307
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 22:26
örneğin hararet 90 95 arası ama kalorifer ısıtmıyor gibi bir sıkıntıyla karşılaşıyormusun
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 22:29
Siz altından kalkılmayacak bir masraf açmadan direk servise gidin bence,, üzülürüz sonra, üzmeyin peugeotunuzu Cry Smile
Hayır kesinlikle eger oyle bir sorun varsa kalorifer petegi tıkalıdır,sogutma sisteminde hava vardır ya da kalorifer petegine giren sıcak suyu kapatıp açan vanada sıkıntı vardır.
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
Mesajı Yazan: kaan__
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 22:31
muhtemelen aracınız antifiriz eksikliğinde günümüz soğuna dayanayıp suyu dondu ve çözülünce radyotörde bi çatlaklık oluştu...bu sebebten ötürü de radyotör suyunuz bu çatlaktan boşaldı...
bu arada radyotör sökülüp tamir edilir...çok büyük bi dlinme yada çatlak yoksa...direk diğişimi düşünmeyin bence tabi bu arada umarım daha kötüsü olmamıştır...
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp
Mesajı Yazan: djchaos
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 22:41
havasını alamamış sıkışma sonucu hortuma zarar vermiş aracınızı bu şekil kullanmayın en kısa zamanda işten anlayan bir ustaya baktırın kaçağın yerini tespit ettikten sonra su ve (kırmızı) antifirizi ekleyip havasını alsın bir süre araç sanayide veya serviste çalışsın kaçak veya eksiltme yoksa aracınızı güle güle kullanmaya devam edin yanlız hortum harici termostat kaçağıda olabilir kesinlikle termostata baktırın.
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 22:43
Bencede sistemde hala hava vardır,kaçak bulunması lazım.Büyük sıkıntılar çıkarabilir.
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 22:59
Orjinalini yazan: tilbe307 tilbe307 Yazdı:
evet kalorifer ısıtmıyor .
peugeot 307,2003 XT
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2012 Saat 23:01
ama otobanda 140 ile giderken kalorifer ısıttı yavaşlayınca yada şehir içindeyken ısıtmıyor. umarım sorunu çözecek biri çıkarda bende ne yapacağımı öğrenirim, hepinize teşekkür ediyorum
peugeot 307,2003 XT
Mesaj Tarihi: 19 Şubat 2012 Saat 15:08
arkadaşlar bu sabah arbaya baktım suyu azaltmıştı birde ön sol paspası kaldırdım resmen bir göletle karşılaştım kakoriferden geldiğini tahmin ettim zaten daha öncede ısı vermiyordu . bir ustaya gösterdim evet kakorifer peteği olabilir dedi ,açtık peteği tıkalıydı içinde öyle şeyler çıktıki inanamadık eski antifiriz kırıntıları kireçlenme vs. iki saat su doldur çalkala boşalt yaptık temizledik tekrar taktırdık yeni contalarla hortumu sıktık tekrar su ilave ettik çalıştırdık havasını aldık kalorifer çalıştı içi sıcacık oldu arabamın . herkese tşk
peugeot 307,2003 XT
Mesaj Tarihi: 19 Şubat 2012 Saat 15:28
son bi şey , paspasın oraya akan antifirizi temizlemeye  çalıştım ama olmuyor ilerdede koku yapacaktır , bunun bir çözümü varmıdır? otokuaförüne gitmek hariç :)
peugeot 307,2003 XT
Mesaj Tarihi: 19 Şubat 2012 Saat 16:09
evdeki halı yıkıma makinesiyle bi kaç es ıslatıp çektirin Wink
bişey kalmaz tertemiz olur
